Дачник
Регион: Лен.область
Пт 22 Январь 2016, 14:42
Славянин писал(а): |
...что это кирпичная печь, с функцией железной печи, которая для режимов РБ мягко говоря не сильно подходит.
Тогда у вас один выход - баня по чёрному с деревянной кадушкой, в которой воду греть разогретыми булыжниками.
Славянин
Регион: Московская область
Пт 22 Январь 2016, 14:51
Дачник писал(а): |
Тогда у вас один выход - баня по чёрному с деревянной кадушкой, в которой воду греть разогретыми булыжниками. |
Шутку оценил
И скажу по секрету: такая баня тоже в планах .
Но всё же - Вы считаете, что выведенная одной стороной в парную раскалённая каменка - это правильно?
Ведь не зря же данный конструктив преподносится даже самим автором как универсальная модель, способная выдать и режим Русской бани и режим финской сауны, да и название говорит само за себя
Или я в чём-то не прав?
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 22 Январь 2016, 15:53
... режим Русской бани ... |
Тогда дайте определение Русской бани, как вы её понимаете.
Славянин
Пт 22 Январь 2016, 16:02
Дачник писал(а): |
Тогда дайте определение Русской бани, как вы её понимаете. |
Без проблем! - я вижу её без печи, которая всей своей площадью даёт мягкое приятное тепло, а какой-то своей частью сводит все старания на "нет", нещадно пересушивая воздух
Смысл КП в том и есть, что бы в парной не было раскалённого металла.
В любом вопросе, при попытке получить что-то универсальное, ничего хорошего обычно не выходит - банные печи здесь не исключение.
Пт 22 Январь 2016, 16:16
Бак с камнями и так со всех сторон нагревается...
Славянин
Пт 22 Январь 2016, 16:43
Андрей .. писал(а): |
Бак с камнями и так со всех сторон нагревается... |
Андрей, насколько я понимаю, Карболка (на соседнем ресурсе) - это Вы?
Если это так, то я уже рассматривал сегодня у Вас в альбоме данную печь и она меня заинтересовала по своим характеристикам
Подскажите пожалуйста, а как она себя показала в эксплуатации?
Температуру камней случаем не замеряли при полной готовности?
НУ в общем интересно по данной печи - всё
Пт 22 Январь 2016, 16:47
Спалили...
Температуру не измерял, и не парился...(не звали...), но хозяин хвалил печку. Если очень нужно, могу тел. дать, поспрашиваете его...
Пт 22 Январь 2016, 16:55
Наверно против он не будет, если в тот момент в России застанете его, что- то он зачастил за бугор...
Я его сначала отговаривал от бака, агитировал за фильтрующую, но он настоял. А мне опыт...
mazatrucker74rus
Пт 22 Январь 2016, 16:57
Ну если так ортодоксально подходить к печи , что мешает не валить камни на бак, а перекрыть кирпичами по уголкам - это я про руссауну . Вот если бы такую печь сложили где-то в бане на стоянке грузовиков, я бы стал завсегдатаем, а то там обычно непотребство с открытыми каменками , а периодички совсем не походят .
Славянин
Пт 22 Январь 2016, 17:04
Температуру не измерял, и не парился...(не звали...), но хозяин хвалил печку. Если очень нужно, могу тел. дать, поспрашиваете его... |
Да как-то неудобно
И как мне кажется, данная именно хозяином оценка, в 90% случаев может быть необъективной - допустим не нравится ему что-то в печи, а смирился уже вроде бы с этим, и недостатком более не считает. Или, мягко говоря, не понимает человек какой пар лёгкий, а какой нет, когда печь даёт перетоп, а когда нет - ну думаю Вы поняли о чём я.
В этом отношении конечно желательно руководствоваться либо мнением автора, который печей этой конструкции уже не один десяток сложил, либо отзывами сразу нескольких пользователей.
Регион: Киров
Пт 22 Январь 2016, 19:03
mazatrucker74rus писал(а): |
Ну если так ортодоксально подходить к печи , что мешает не валить камни на бак, а перекрыть кирпичами по уголкам - это я про руссауну . |
Валерий Петров, делал закрытую РуСауну... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627663573927299&set=a.203545949672399.60945.100000509857915&type=3&theater отзывы хорошие.
Вставил фото для тех кто не в группе)))...думаю Валера не против будет.
163.59 КБ |
1115 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пт 22 Январь 2016, 19:27), всего редактировалось 4 раз(а) |
Славянин
Пт 22 Январь 2016, 19:07
Александр, насколько я понимаю такой вариант исполнения подраумевает раз в 4-5 лет частичную разборку печи? - для ревизии и замены рассыпавшихся камней
Регион: Киров
Пт 22 Январь 2016, 19:12
Александр, насколько я понимаю такой вариант исполнения подраумевает раз в 4-5 лет частичную разборку печи? - для ревизии и замены рассыпавшихся камней |
Для загрузки и замены камней не обязательно разбирать печь...перебрать камни можно и через дверцу
Славянин
Пт 22 Январь 2016, 19:15
Александр Шалагин писал(а): |
Для загрузки и замены камней не обязательно разбирать печь...перебрать камни можно и через дверцу |
Если есть дверца, то конечно! - просто у меня приведённая ссылка не работает, либо нужно быть зарегистрированным пользователем на "фейсбуке".
mazatrucker74rus
Пт 22 Январь 2016, 19:20
. Александр, спасибо ! Пишут , что материал либо удален, либо не вхожу в группу доступа .
nerg
Регион: г. Москва
Пт 22 Январь 2016, 20:38
Доброе время суток!
Сможет кто нибудь проконсультировать?
Баня из бревна 25-28 см. Парилка отделываться не будет.
Полы УШП по грунту. ЖБ плита 100 млм. лежит на спресованном песке.
Размер парилки 2,55 Х 2,05 Х 2,1 (Д Ш В) всего 11 м3
Вопросы:
1. Стоит ли с такой маленькой парилкой заморачиваться с КП
2. Если стоит, то выдержит ли моя ЖБ плита или нужно укреплять фундамент под печкой.
Извините, если не в тему.
4.48 КБ |
14060 раз(а) |
смирнов иван
Пт 22 Январь 2016, 23:44
смирнов иван писал(а): |
Почитал . прикинул . По-моему, здесь разумна печка - противоточка с центральным расположением бака ( бак при этом омывается горячими газами практически со всех шести сторон и хорошо прогревается. Рисунок схематичный . Но , надеюсь , будет понятно |
Иван, а случаем нет схемы поподробнее? - я же не профи-печник
Пока не понимаю, как в показанной схеме короб может греться с 6-ти сторон.
Крепление короба на приваренные "уши", опирающиеся на шамот?
Как греется сторона, на которой закреплена дверца?
В общем, если возможно, то хотелось более детально обсудить данный конструктив, ну и конечно же выслушать мнения профессиональных печников |
То , что выложил Андрей.. практически один в один по конструктиву . ТОлько у Андрея.. несимметричная двухколпаковая , а для габаритов Вашей парной разумнее симметричная противоточка . Принцип установки бака абсолютно иденичен . ПО сути , получается мешок , в коем и находится бак с камнями.Со стороны дверцы бак омывается точно так же ибо установлен с зазором от стенки .
Михаил Фадеев
Сб 23 Январь 2016, 01:10
Петр Уланов писал(а): |
Не нагреть докрасна камни в каменке косвенного нагрева. Это как вы правильно заиетили, существенный недостаток. Придется топить постоянно подкидывая дрова, перегревая тем самым печь. |
В каменке косвенного нагрева температура, в целом, ниже, но то дело вкуса. |
Пётр, Иван, да, я в курсе, что до красна камни в металлическом коробе не раскалятся.
Но тем не менее, реально же ведь получить "лёгкий" пар в такой печи? - реально. Нужно лишь подобрать хорошую конструкцию печи, что мне и хотелось бы сделать, общими усилиями с форумчанами-печниками |
Совершенно необязательно греть закладку до красна. Если пар вам не нужен на весь день, как в общественной бане, то той температуры закладки, которую Саша Шалагин указывал (350-400 град) вполне достаточно для получения хорошего, с нормальной влажностью (не сырого!) пара. От красной светящейся закладки выше температура и ниже влажность - пар более резкий получается. На себе проверял неоднократно.
8 962 997 62 87;
Сб 23 Январь 2016, 07:50
Та печь, что я показал здесь, поставлена на существующий фундамент, дорабатывать который заказчик отказался наотрез...Пришлось мороковать такую...
Регион: Киров
Сб 23 Январь 2016, 15:54
nerg писал(а): |
Вопросы:
С кирпичной печью Вам лучше не заморачиваться...мала парилка, да и фундамент слабоват.
Рассмотрите МП "Теклар" обложенную кирпичом - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=130463#130463
