Анатолий Зацепин
Регион: Аша
Сб 23 Январь 2016, 11:32
Доброго всем времени суток.
Если я правильно понял ОВИК-ЗК19 это одноколпаковая печь?
Суть вопроса, есть желание построить дом 5на6 с мансардным (теплым) этажом,
возможно ли надстроить еще один колпак чтобы он выходил на второй этаж,
и как это отразится на работе печи. На данный момент рисую порядовку в ArchiCAD, но так как опыта в кладке печей ноль необходим совет спецов.
Насчет смогу - не смогу сложить, руки растут откуда надо. Уверен смогу.
Сб 23 Январь 2016, 12:02
конечно все возможно
Однако нужно знать некоторые тонкости проектирования печек... Скажем разогрев топки до 900 градусов очень сильно действует на кирпичи топки.
Несколько лет и получится.
Для отопления 2го этажа - есть 2 варианта - своя топка (печка практически) или транзитный канал из топки 1го этажа в щиток 2го.
Анатолий Зацепин
Регион: Аша
Вс 24 Январь 2016, 09:04
Владимир благодарю за совет.
Вариант с топкой на верху отметается сразу (таскать дрова на 2-й этаж не айс)
Транзитный канал, это есть гуд. Нашел здесь тему про двухэтажные печи
читаю, анализирую, фильтрую. Кстати Ваша идея про ЗЛХ в качестве транзитного канала запала в голову, буду мучить ее.
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 24 Январь 2016, 09:33
| Анатолий Зацепин писал(а): |
| Кстати Ваша идея про ЗЛХ в качестве транзитного канала запала в голову, буду мучить ее. |
Чего её мучить, вот рабочая двухконтурная печь со щитком на втором этаже, где-то с 18 страницы:
https://www.forumhouse.ru/threads/93440/page-18
Анатолий Зацепин
Регион: Аша
Вс 24 Январь 2016, 10:52
Дачник спасибо за ссылку, рассмотрим и эту конструкцию.
Но интересует все же ОВИК - ЗК19 так как она вписывается в интерьер и по мощности подходит, поэтому мучить все-же придется.
Пока читаю форум и не один, параллельно дорисовываю порядовки, как нарисую
выложу для критики.
бортник
Регион: миас
Пн 1 Февраль 2016, 16:59
Бесплатно выполню теплотехнический расчет потерь дома и мощности печи для в шамотном и керамическом исполнении. Подскажу как полностью избежать образования сажи. Печь в Кременкуле 5 км от Челябинска работает на опилах. В сети бываю редко.
8-905 835-6242
Пн 1 Февраль 2016, 19:54
| бортник писал(а): |
8-905 835-6242 |
не сюда?
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=72
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Анатолий Зацепин
Регион: Аша
Ср 10 Февраль 2016, 08:31
