Чт 14 Август 2008, 19:47
Фундаментная плита на сваях
Дает значительную экономию по материалу.
Удобство в установке, когда надо обойти ленту основного фундамента.
| Печь на плите, установленной на сваях |
108.78 КБ |
1688 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 14 Август 2008, 20:23
Е.В., всё это хорошо в том случае, если сваи забурены ниже глубины промерзания.
Чт 14 Август 2008, 20:46
точно так, Михаил
а что мешает забуриться и установить в опалубку АЦ трубу
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 15 Август 2008, 00:47
И в эту асбестоцементную трубу не забыть на всю длину трубы поместить 3-4 прутка арматуры диаметром от 10 (лучше 16) мм... Арматура между собой не варится, а вяжется вязальной проволокой. Заливать хорошо жидким цементно-песчаным бетоном, желательно с вибрированием.
Кстати, если под этим деревянным домом оставить пустоту, чтобы он снизу хорошо продувался воздухом, то дерево в этом случае на многие десятилетия дольше прослужит. Пол необходимо дополнительно утеплять волокнистыми материалами (стекловолокно или базальтовое волокно).
Фундаментный бур ТИСЭ-Ф
Вручную в глине пробурить дыру будет крайне трудно, так что лучше сразу вызывать бурильную машину.
Из Украины
Пн 18 Август 2008, 17:45
Вас бы к нам в карелию буры пихать. У нас одни камни. Делаем часто плитные фундаменты.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 18 Август 2008, 18:22
Е.В. Очень важная тема. Если можно, углубить, что б потом облегчить. Интересует сама технология отлива плиты в подробностях. Высота, состав ,арматура , способ соединения со столбами. Расчетная нагрузка.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Пн 18 Август 2008, 22:03
Что бы сделать качественный фундамант его надо расчитать, хотя бы с доле ошибки и выполнить с запасом. Для этого надо сделать пробы грунта , отправить в лабороторию, узнать плотность и возможную нагрузку и т.д. Это делают специалисты. Кто даст гарантию, что столб не просядет на 2-3 см ??? Ведь нагрузка на кв.см. у такой сваи очень велика по сравнению с обычным фундаментом.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 18 Август 2008, 22:34
Грунт-песок. Сейчас на земле камни, на камнях столбы сосновые, на них половые балки, на них пол-на полу печь.
Пн 18 Август 2008, 22:37
И ?
Павел
Регион: Петербург.
Пн 18 Август 2008, 23:04
Й.*** А камни и дер. столбы хотелось бы заменить на ж.б. По площади опоры примерно то же самое. У основания можно сделать расширение или даже ленточный фундамент. А полную гарантию может дать только Всевышний.
Вт 19 Август 2008, 09:56
| Михаил Маркин писал(а): |
| ...всё это хорошо в том случае, если сваи забурены ниже глубины промерзания. |
Я говорю также о таком способе.
А вы хотите просто на грунт.
Сваи тогда нужно как то "укашивать". На такой фундамент я ставил печь в 6 тонн в п. Синявино. Но там бурили установкой на машине ГАЗ 66 на приличную глубину. То есть свая покоятся на твёрдых грунтах, а выше их торф, болото.
Павел
Регион: Петербург.
Вт 19 Август 2008, 10:16
Саша. В деталях. Дом постройки года 1900 примерно. Русская печь тонны 3 мин. Стоит на полу. Пол-плашки, типа полубревно, см.6-7 В подвале под половые болки подставлены деревянные столбы которые опираются на камни. 4штуки кажется. Промерзание есть конечно, но не значительное, а поскольку камни не земле, то их уже не выдавит ни куда. Однако перекос есть и пол вздыбился. Так вот если сделать ленточный фундамент в подвале с хорошей арматурой и на него ж.б. столбы или кирпичные в 3 кирпича , то наверное должно держать. Это ещё связанно с необходимостью обойти половые балки, что б их не пилить. А вот как лучше делать саму плиту над столбами, что б они(столбы) со временем не прошли сквозь плиту и не вошли в печь, или ,что б сама плита по -углам не обломилась, пока не ясно.
102.85 КБ |
1428 раз(а) |
110.42 КБ |
1376 раз(а) |
Радiславъ
Регион: Кубань
Сб 23 Январь 2016, 20:30
Всем привет! давайте встряхнем тему!?
вот что я буду строить
http://www.pechnik56.ru/news/teploe_ushko/2015-11-10-168
весить вместе с трубой будет 14тонн почти
поэтому хочу 2 плиты залить
одну под землей, другую на столбах
чтобы она сильно под землю не уходила, хочу под землей сделать плиту пошире, скажем 2,5на3м
и ещё железо не хочу
арматуру хочу стеклопластиковую
вот сколько и какой ее надо в плитах и столбах? сколько столбов? и какую толщину плит надоть? столбы будут из 200мм азбоцементных труб
как просчитать всё правильно, чтобы не треснуло и под землю не ушло?
дом то лёгкий, каркасный.
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 23 Январь 2016, 22:44
Дело Ваше, но я бы на столбы (80 см) в земле залил плиту 30см, арматура металл 12 мм армирована в 2 слоя, ячейка 20 см и спал спокойно...
Радiславъ
Регион: Кубань
Вс 24 Январь 2016, 10:13
80 см столбы - это диаметр?
плиты обе по 30 см?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 24 Январь 2016, 13:15
80 см это глубина столбов... Диаметр столбов 25 см достаточно. Плита 30 см одна поверх столбов. Пример на фото
168.78 КБ |
1025 раз(а) |
Радiславъ
Регион: Кубань
Вс 24 Январь 2016, 17:10
| Tim_on писал(а): |
| 80 см это глубина столбов... Диаметр столбов 25 см достаточно. Плита 30 см одна поверх столбов. Пример на фото |
без нижней плиты или пяток приличных боюсь уйдет печь под пол. а высота столбов будет под 1,5-2 метра. сколько их таких надо?
Михаил Фадеев
Вс 24 Январь 2016, 17:46
| Радiславъ писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
без нижней плиты или пяток приличных боюсь уйдет печь под пол. а высота столбов будет под 1,5-2 метра. сколько их таких надо? |
Узнайте несущую способность грунта в вашем районе и глубину промерзания. Хотя на Кубани может вообще не промерзать?
Например, в московской области несущая способность ~ 6 кг/см2. Площадь столба в 25 см. в диаметре = 490 см2. Следовательно, на столб можно опереть 2900 кг. минус вес самого столба. Таким образом посчитайте, сколько столбов, какого диаметра вам нужно. Ну и заглублять их надо ниже глубины промерзания. Опять же для московской области, где глубина промерзания в среднем 170 см., 80 см. не пойдёт - пучинистый грунт давит и снизу и с боков, так что выдавит.
Радiславъ
Регион: Кубань
Вс 24 Январь 2016, 19:11
с промерзаниемвот у нас тут такой фокус. живу тут 4й год: морозы случались только сразу полсе снегопадов. так что земля не промерзает ни на см. но вот фундамент печки то под домом. а под него снег ну не попадает... и вот чё там будет происходить при -20-25, но на протяжении 3-4 дней максимум не ясно. но думается, что ничего страшнее 30-40см промерзания не случится. сложнее про несущую способность грунта. может посоветуете ресурс, где эти способности достаточно достоверно представлены. с плодородкой то всё ясно. но вот под ней глина жирнючая идет. ну пластилин просто. от метра до двух толщиной. а потом к этой глине примешиваются камни разной фракции. это продолжается от полуметра до полутора. ну и в самом конце - синька-глинька. чё делать?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 24 Январь 2016, 21:59
Родился и вырос в Краснодаре... По документам глубина промерзания 80 см.... По факту глубже 40 см не промерзало ни разу... Если грунт глина то возьмите лопату и попробуйте выкопать эти 80 см... Вопросы отпадут... Ну а решать Вам! Свое мнение сказал... Удачи!
