 каминопечь Следующая тема
vnx
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно сложить каминопечь. Приблизительно такого типа ,как на картинке.
фундамент поднят для кладки печи,размеры фундамента 2,0х1,28 метра.Фундамент
расположен между пятой стеной сруба.Надо определить стоимость работы каминопечи с трубой и сколько времени уйдет на возведение печи.Работы планируются в июне-июле.Класть планируется из Витебского кирпича. Место-
Тульская обл,рядом с Серпуховым.
или такого,только камином налево и с стеклянными дверцами
 Размер файла:  32.94 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
приблизительно такого плана без щитка
 Размер файла:  525.6 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
это фундамент печи ,уже подведен под кладку 2,0х1,28 м
 Размер файла:  24.65 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Сергей 77734
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите в личку
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по фундаменту там просто ровная печь с камином или каминопечь ,без угла и поворота под 45 градусов, нет? почему на обоих примерах камин вывернут? впрочем на втором снимке в углу и тут понятно. но у вас же не в углу?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В стену уже шпонку вставили без учета ПП разделки Surprised ,надо выпилить.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
stas
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фундамент печи балки пола деревянные заходят?.. Обратите внимание.
Чтобы правильно подобрать печь, нужен план помещений дома, другая информация. Пока информации мало для подбора печи.
Каждый вариант лучше обсуждать с конкретным, предложившим этот вариант печником, в том числе и по стоимости.
stas
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 01:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно, когда заказчик предлагает свой вариант - это требует корректировки. Ни разу не было, чтобы заказчик предложил полностью безошибочный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
никто не заставляет втискивать широкую печь Сделайте например 3,5 кирпича или даже 4 и влезет с разделками а в глубину --там есть куда развернуться.
а вообще надо план дома давать сразу.там ведь два помещения надо отопить а каких
? Sad
vnx
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
фасадка мина повернут налево из-за того что стол и все основное пространство
будет слева.,чтобы можно было уютно проводить время у камина.
План дома в файле.
 Размер файла:  586.82 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
vnx писал(а):
...План дома в файле.
Если лестничный марш не отсекается, пропорции размещения КП не верные Sad
vnx
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разделка между печью сделана пока для того ,чтобы стена не пошла.
При возведении печи все подпилю под размер и ширину печи по месту.
Каминопечь с камином на гостинную и со стороны кухни плита варочная и может быть духовка.Прилагаю картинки для наглядности.
вид с террасы
 Размер файла:  16.29 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
Вид с кухни
 Размер файла:  22.79 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
vnx
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лесничный марш не упирается в печь,он в стороне и есть проход.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
случайно ваша дача не в заокском районе находиться если не секрет конечно
vnx
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
да Вы правы в Заокском
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда извените меня уважаемый за столь превзятое определение я в полне уверен что вы очень хороший человек добра и долгих лет вам жизни . у меня предостережение к печнику кто будет вам класть . заокский район это сбороше не очень хороших людей мягко говаря и их статус и возраст не влияют не на что самому довадилось лично бывать там и убедился в этом также и по словам работавших строителей по соседству . так я о чем будьте внимательней более подробно описовайте договоры состовляйте сметы итд . а лучше не ездийте туда некогда дабы в старости на таблетки от нервов потратитесь больше
vnx
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
По крайне мере люди которые меня окружают в заокском районе все порядочные.
А что строители попадаются косячные и не из заокского района -это точно
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
строители раздные попадаються спору нет а вот люди поголовно сволочи извеняюсь конечно не хотел так прямо говарить
