 Качество Энгельс и Тульский м 200 Следующая тема
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!
Подскажите,кто пользовал данные кирпичи в работе,написано марка 200.
Какое качество и есть ли альтернатива Витебскому?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
с тульским довадилось работать из подона в работу идет процентов 10 остальное брак . плюс цвет мутный разводы под покраску лучше или штукатурку . с другой маркой не сталкивался . но мэнеджеры на заводе всеми руками и нагами за и впаривают людям не стеснясь
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
Привет всем!
Делал На Тульском.
Пережжён и наплывов много.
По моему, не перестраивают линию под полнотелый, поэтому пережог.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
да юр качество не очем можно сказать да форма больше на арку похожа под расшивку не годиться
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно!На картинке преувеличено внешний вид?
Тульский.
Водопоглощение: 13%
Кол-во на поддоне: 400
Масса: 3,4(кг)
Теплопроводность: Вт/м°C0,59
Штук в 1 м2 : 51
Производитель: Тульский
Формат: Одинарный (1 НФ)
Морозостойкость: F50
Марка прочности: M200
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  8.9 КБ
 Просмотров:  11503 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕМОГУ КАРТИНКУ СКИНУТЬ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ПИШУТ ЕСТЬ ПЕЧЬ ГДЕ ПЕРЕД ВИТЕБСКИЙ А БОКА ИЗ ТУЛЬСКОГО . КАК СДЕЛАТЬ
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://prntscr.com/9vtn9o ПОПРОБУЙ ТАК ПОСМОТРЕТЬ ЧЕРЕЗ СКРИН ШОТ НО УЧТИ ТАМ ВЫБИРАЛИ ТУЛЬСКИЙ ЕГО ЗАКУПИЛИ ХОЗЯЕВА С ИЗБЫТКОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ ОСТАЛОСЬ 4 ПОДОНА БРАКА ПЕРЕБРАТОГО
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей думал применять только на внутрянку.Надо щупать.
А чего "кричишь так"?Наверно Caps Lock нажал.
печник-смирнов.рф
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тульский ни разу не брал так как он весь в трещинах и довольно много корявых. С Энгельским работал но лишь в качестве обкладки он тоже корявый и попадается трещины да и рыхлый он пережоный саму печь я бы из него не стал бы делать но это лично мое мнение.Но фактура хороша необычная. Вот перегородка в бане топочная отдельное помещение.
 Размер файла:  152.3 КБ
 Просмотров:  1279 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
на внутрянку пойдет хорошо бока те что были сложены из лучших керпечей прошли испытание узбеками они после меня там жили и пользовались печью когда отделку вели . я после них приезжал видел косяк был у меня с заделкой крыши через месяц потеки были после дождей . пришлось приезжать косяки исправлять
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
блин а энгельский на фото интересно смотриться своей игрой цветов . былоб качесто получше при фонтазии можно воять необычное
