Господа мастера прошу помощи в совете.
Была построена печь. Но видимо что то где то упустили. Дым от горения не хочет идти наверх в трубу. Вернее не весь дым хочет идти в трубу. Как быть? Ставить дымосос или удлинять трубу?
Или может, посоветуете еще, какие варианты.
Может в самой конструкции какие ошибки.
Спасибо.
Для наглядности выложил видео с конструкцией печи и что происходит с дымом.
Видео
Как я понял труба гильзована... Какой диаметр гильзы? Сечение дымовых отверстий наверху трубы?
Да труба гильзована. Диаметр гильзы 25 см Сечение дымовых отыерстий наверху трубы 22х22 см.
Владимр
Регион: Липецк
Ср 27 Январь 2016, 11:44
А есть ли с перехода в трубу ( и хотелось бы уточнить сечение самой трубы ) колено и какой градус да и длина этого колена . И высота самой трубы. Дымосос может убрать выход дыма но это самый крайний вариант. На мой взгляд нужно посторатся сначала решить саму проблему с тягой. Просто не хватает тяги.
Переход вы имеете ввиду из камеры горения после заслонок в трубу? Да там есть расстояние и труба как бы немного смещена
Сечение 250 мм. Высота трубы от ската до выхода дымы 140 см.
Пробовал но что с ней что без неё нет не какой разницы. Она не самой трубе а как бы создает колпак что бы осадки не попадали внутр
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Январь 2016, 16:15
Я в замешательстве... А с приоткрытой дверью в беседку тоже дымит? Делал как-то печной комплекс с похожим смещением трубы... Так мангал в отличии от таких-же но без смещения поддымливал... Нарастил метр трубы, проблема ушла... Можно попробовать добавить метр гильзы, если уйдет дымление, то обложить гильзу кирпичем...
Владимр
Регион: Липецк
Ср 27 Январь 2016, 17:53
Да я тоже согласен что с наращиванием трубы и тяга будет лучше но и за приток воздуха не забывайте нет притока будет дымить. И вот попробуйте уменьшить сам портал арки в верху хотя бы на 10 см. Для пробы пойдет что найдете любой лист даже кровельный. Вот как на фото и посмотрите может и ничего больше делать не прийдется.
алексей 555
Регион: алексин
Ср 27 Январь 2016, 18:43
СТАЛКИВАЛСЯ С ПОХОЖИМ СЛУЧАЕМ КОГДА СТОЯЛ ТАКОЙЖЕ ЛИСТ И ТОЖЕ ДЫМИЛО ПОРТАЛ ТАМ БЫЛ НОРМАЛЬНЫЙ ВСЕ ПО КАМИНЫМ ТАБЛИЦАМ ТРУБА ТОЖЕ ШЕСТЕРИК 3 МЕТРА . А ВОТ НАХИМИЧИЛИ С ЗУБОМ ПО НЕЗНАНКЕ СДЕЛАЛИ ПОЛКУ В КОТОРУЮ БИЛСЯ ДЫМ А НЕ ЗУБ . ВОБШЕМ Я К ЧЕМУ ИДУ ЕСЛИ МЕТР ГИЛЬЗЫ И ПОДОБНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПОРТАЛА НЕ ПОМОЖЕТ ПРИЧИНА В ПЕРЕХОДЕ ТАМ КОСЯК
Завтра 28.01 попробую разжечь и буду сверху вниз прикрывать портал пока не перестанет идти дым внутр.
Думаю попробовать нарастить трубу на время эксперимента вот только чем?
Владимр
Регион: Липецк
Переход из дымосборника в трубу вообще "тупо" сделан. Переделать этот переход и сделать плавный переход дымосборникама в трубу. А как на углях готовить собираетесь -если с огнём дымит. Разбирайте полностью трубу до дымосборника. Да и наклон стенок дымосборника велик- надо 30 гр. от оси- у вас 45гр. Да и зачем поддувало в мангале-это лишний девайс. Дров только больше хавать будет.
По каминным таблицам мангалы не полностью работоспособны. Это же мангал -а не камин. И здесь совсем другие таблицы нужны -для мангалов.
Ср 27 Январь 2016, 21:08
Вам нужно не сверху вниз ( куда уж ниже..и так 49см) а с боков к середине ..уменьшить до 60см.
Для нормальной работы мангала, Вам нужно нарастить трубу как минимум на 2 метра ...или переделывать трубу на прямоточную сечением 260х380 мм. угол наклона стенок дымосборника 60-70 гр. ..лучше без задвижек.
Следующая тема Предыдущая тема
