 Отопительная печь 2,5 х 5,5 с ХК Следующая тема
VladF
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, плодом долгих обсуждений на Форумхаусе и при деятельном участии многих его участников, главным вдохновителем и консультантом из которых был Евгений Докторов , родился проект отопительной печки .
Собираюсь по весне самостоятельно строить печь по этому проекту . Хочу предоставить его на обсуждение на вашей площадке. Буду благодарен за конструктивную критику и предложения.
Very Happy
Р.С.
Подскажите как прикрепить Скечаповский файл , он даже в архиве получается больше 800 кб. Даже выкинул половину кладки и совместил слои , все равно меньше 850 кб не получается.
 Размер файла:  97.77 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
 Размер файла:  73.43 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почисть библиотеку в скетче и файл уменьшится.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал бы пару разрезов...кому охота лазить в дебри Sad
VladF
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждать тут особо нечего, проще сделать заново, т.к. вся некомпетентность "консультантов" и "вдохновителей" вылилась в сплошной косяк.
VladF
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без проблем.
 Размер файла:  45.42 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  104.98 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
 Размер файла:  41.31 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  42.96 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Просмотров:  831 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, давайте по существу! Начнем с того, что ТС нужна была печь таких размеров, а потом появилось желание добавить ХК, причем именно с дверкой сбоку. Если вы сделаете лучше, я буду только рад, что ТС получит наконец ТО, ЧТО НУЖНО!
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Ср 27 Январь 2016, 20:40), всего редактировалось 1 раз
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Евгений Докторов"][quote="Шура"]
VladF, - Я думаю, что про рассечки надо пояснить, что от них почти ничего и не осталось при той высоте, какая получилась у вас "благодаря" ХК.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Ср 27 Январь 2016, 20:39), всего редактировалось 1 раз
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заходишь в компоненты и жмешь домик затем удаляешь все не нужное.
VladF
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо , помогло. :hi
VladF
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот файл печки в СкАп
ПоХК 2,5х5,5 01 1 1.rar
 Название файла:  ПоХК 2,5х5,5 01 1 1.rar
 Размер файла:  691.16 КБ
 Скачено:  316 раз(а)
VladF
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
VladF, - Я думаю, что про рассечки надо пояснить, что от них почти ничего и не осталось при той высоте, какая получилась у вас "благодаря" ХК.[/quote]
Что сделать их цельными? или такими и оставить?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не в этом дело. Собственно от того рисунка, который планировался как рассечки, практически ничего и не осталось после того как появилась ХК. По сути - можно теперь и целиковые 2 и 3 сделать, сохранив высотность от перекрыши ХК по тем же параметрам.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие ХК необходимо переделать, красный заменить на шамот.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов писал(а):
Почему?
Потому что нет нормального красного, а теперешный выкрошится, там температуры под 600 градусов.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
У меня и в моей печи стоит Рязанского завода, да еще с тремя дырками посередине. Сетку только выкинул потом. Коптилась.
 Размер файла:  141.9 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь не насиловать и плавно выводить на режим, то красный нормально стоит. Это возможно лишь при пмж, ежели дача, то шамот предпочтительней. Больше смущает хайло по лицевой стене, не перегреется ли кладка над дверкой?
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка топливника ну такая замысловатая...Витал вас надоумил, Влад...он и собаке крылья приделал, мазохист. Есть такое утверждение, что всё гениальное - просто. Не стоит усложнять. И этот направляющий загиб в перекрытии- футеровке, что кардинально изменяет ?
Странный этот форумхаус какой- то, специалистов забанили, а дремучие полуграмотные невежи продолжают там умничать... Twisted Evil Здесь такого не наблюдается, и участники не лыком шиты, как правило...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
впринципе всё рабочее....Просто много сугубо доковой фэнтэзи Smile
1.действительно при такой схеме гарантирова перегрев над топ.дверкой..это место даже при самом лучшем раскладе всегда греется раньше других а тут усугублено.
2.такой нехилый зигзаг а по сути горизонтальный ход над топкой неслабо заберет тепло и чем тогда нагреть остальную достаточно сложную конвективку? Если не заберет то я кпримеру тут футерую опускной канал. но тут..не знаю даже. Забавно что над всем этим перекрыша в три ряда...там двух хватило б заглаза.
3.В верхнем ярусе чета нагромождено , заумно и вычурно. и при всем при том перекрыша сложная, хотя тут то как раз все просто перекрывается благодоря центральной продольной перегородке . которую надо было продлить до самого верха.(рис.)
4.ну и трубу я б для гарантии впятерик делал...мало ли че... Smile
