Евгений Докторов
Ср 27 Январь 2016, 22:33
Набросал печь 3х4 для знакомого по его размерам. Старая у него развалилась. Прошу подсказать, что не так! Дверки чистки 2 яруса пока не указаны, но они будут в виде либо сажных заслонок, либо вставные кирпичи!
119.69 КБ |
1040 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Ср 27 Январь 2016, 23:00
ИМХО. 1.Выброс дыма через топочную дверку во время подбрасывания дров. 2. недостаточное сечение трубы.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Евгений Докторов
Ср 27 Январь 2016, 23:05
| Деревенский Печеклад писал(а): |
| ИМХО. 1.Выброс дыма через топочную дверку во время подбрасывания дров. 2. недостаточное сечение трубы. |
Обоснуйте! У меня и такая печь с четвериком "на ура" работает.
70.91 КБ |
795 раз(а) |
Регион: Вятский
Чт 28 Январь 2016, 00:43
Опять же сугубо ИМХО, возможно не прав. Поддымливать будет из-за недостаточного объема дымосборника, противоточка всё-таки - тяжеловато ей будет протягивать через узкие канальчки дым. Печь, так полагаю, по мощности более чем 3кВт? Делай я, то для уверенности в без проблемности эксплуатации поставил трубу 120х200.
8(963)5537005
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 01:55
| Опять же сугубо ИМХО, возможно не прав. Поддымливать будет из-за недостаточного объема дымосборника, противоточка всё-таки - тяжеловато ей будет протягивать через узкие канальчки дым. Печь, так полагаю, по мощности более чем 3кВт? Делай я, то для уверенности в без проблемности эксплуатации поставил трубу 120х200. |
Так и показанная печь по принципу такая же - но тянет. В суммарном исчислении посчитайте площадь сечения опускных по бокам. Вполне достаточно, даже с лихвой, кроме того прогарчик поможет подогреть воздух в подъемном. В конце концов, можно и больше сделать, - в задвижке 130х180, а далее в пятерик для удобства кладки.
Чт 28 Январь 2016, 09:23
Любишь ты Док эти щели чета. У тя по сути противоточка, где основной теплосъем происходит при движении по щелям вниз, так он и прекрасно произойдет и благодоря движению вниз и благодоря щелям, и твой подъемный канал, к тому же здоровенный по сравн с щелями буде еле -еле теплый, а это спина печи.Про верхний колпачек и не говорю.Прогар бесусловно поможет но серьезный прогар будет пятно на спине выжигать факелом из топки. а от никчемной щелочки толку мало будет
Еще мне не нравится топливник наребро,при нормальном пекле в топке долго не протянет, а еще и дровиной будешь помогать расползтись при подбрасывании суковатых дров. Время камень точит(точнее вода)
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 28 Январь 2016, 09:43), всего редактировалось 1 раз |
Чт 28 Январь 2016, 09:37
набросал альтернативу....просто и надежно правда шире на полкирпича(всего лишь)
Да, заднюю стенку топки можно и наплашку укоротив топку.
Чт 28 Январь 2016, 12:28
Док, дверка топочная спецом высоко? Что-бы не наклоняться или...
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 13:00
Вот все-то у вас "правда шире" - ну нельзя ему так, да и печь развернута на так как ему надо. И трубу ему надо вбок сместить! Проще, но это другая печь!
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 13:02
| Валер писал(а): |
| Док, дверка топочная спецом высоко? Что-бы не наклоняться или... |
Валер, а при такой схеме движения ДГ ты сможешь её ниже опустить?
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 13:11
Еще мне не нравится топливник наребро,при нормальном пекле в топке долго не протянет, а еще и дровиной будешь помогать расползтись при подбрасывании суковатых дров. Время камень точит(точнее вода)  |
Это не я щели люблю, а такое ТЗ по размерам печи. Можно и перекомпоновать на один бок, к примеру, да и задний канал можно в 6-7 см сделать. Можно даже с расечками а-ля Жирнов сделать, но там турбулентность и так должна присутствовать. Что касается верха, так там применен принцип накопителя у Селивана Виктора. Его можно и ажурнее сделать - не вопрос. А прогар, по необходимости, и вовсе заложить можно. Но за участие спасибо. Вы помогли мне немного по-другому взглянуть на проект. Надо будет подработать!
Чт 28 Январь 2016, 16:29
Зачёт -это лучше вариант и надёжнее в смысле долговечности. Да и проще в кладке печь.
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 16:47
| Селиван Виктор писал(а): |
Зачёт -это лучше вариант и надёжнее в смысле долговечности. Да и проще в кладке печь. |
Оно конечно так, Виктор, но эту печь туда не поставишь. Нужно именно в длину и дверка с торца, а не наоборот. Кроме того тут нет камеры дожига, что планировал я. И труба нужна сбоку, а не по центру! Поэтому и говорю - печь - другая, без прохода газов внизу под поддувальной камерой, что мне было интересно сделать, да и без камеры дожига - то есть, по облегченному варианту!
Чт 28 Январь 2016, 17:16
[quote="Евгений Докторов"] И труба нужна сбоку, а не по центру! А какая разница где труба? Сделай боровок и выведи куда надо.
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 17:27
[quote="Селиван Виктор"]
| Евгений Докторов писал(а): |
| И труба нужна сбоку, а не по центру! А какая разница где труба? Сделай боровок и выведи куда надо. |
Виктор, - труба, - мелочь. Остальное важнее. А остальное - обычный опускной канал Степанова -Браббе и поддувало, как обычно, в самом низу! А мне надо прогреть все пространство пода! В том числе и подувальную камеру. Неужели не видна разница? Всмотритесь - и ощутите разницу!
120 КБ |
714 раз(а) |
Чт 28 Январь 2016, 18:56
| Виктор, - труба, - мелочь. Остальное важнее. А остальное - обычный опускной канал Степанова -Браббе и поддувало, как обычно, в самом низу! А мне надо прогреть все пространство пода! В том числе и подувальную камеру. |
Разница видна- но узкие каналы шириной меньше четверти кирпича - быстро заср@тся. А нижний прогрев -есть другие способы решения. И намного проще.
Чт 28 Январь 2016, 19:22
Вот все-то у вас "правда шире" - ну нельзя ему так, да и печь развернута на так как ему надо. И трубу ему надо вбок сместить! Проще, но это другая печь! |
на во по месту....забыл прочистки поставить и перегородок в опускной, в т.ч. и для жесткости
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 20:46
на во по месту....забыл прочистки поставить и перегородок в опускной, в т.ч. и для жесткости  |
Неужели не видите в чем отличие вашей и моей печек? Вы делаете обычную, а я пропускаю ДГ под зольной камерой. Почему такая невнимательность! Над таким расположением я думал, но хотелось строго симметричную! Но сам по себе принцип мне нравиться!
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Чт 28 Январь 2016, 20:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 20:47
Разница видна- но узкие каналы шириной меньше четверти кирпича - быстро заср@тся. А нижний прогрев -есть другие способы решения. И намного проще. |
Ну так и покажите! А я посмотрю и поучусь уму-разуму у вас!
Чт 28 Январь 2016, 20:54
| Неужели не видите в чем отличие вашей и моей печек? Вы делаете обычную, а я пропускаю ДГ под зольной камерой. Почему такая невнимательность! |
да всё я вижу. Кто ж виноват что вы зациклились на "пропусканиях"?
