Пт 29 Январь 2016, 22:16
ГОСТ 33013-2014
(EN 13240:2005)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ОБОГРЕВАТЕЛИ КОМНАТНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Требования и методы испытаний
Room heaters for solid fuels. Requirements and test methods
МКС 97.100.30
Дата введения 2016-01-01
О введении в действие межгосударственного стандарта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 9 июня 2015 года N 586-ст
В соответствии с протоколом от 20 октября 2014 года N 71-П заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (по переписке) приказываю:
1. Ввести в действие с 1 января 2016 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 33013-2014 (EN 13240:2005) "Обогреватели комнатные, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний", модифицированный по отношению к европейскому региональному стандарту EN 13240:2005 "Комнатные обогреватели, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытания".
Введен впервые.
2. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Федерального агентства
А.В.Абрамов
 Скачать |
| Название файла: |
ГОСТ 33013-2014_EN 13240.pdf |
968.63 КБ |
| Скачено: |
691 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 19 Май 2020, 09:10), всего редактировалось 1 раз |
Валентин Стрибук
Сб 30 Январь 2016, 00:40
Сразу ПЕРЛЫ
3.42 каминная вставка: Отопительный аппарат с фронтальной поверхностью
или без фронтальной поверхности, встроенный в нишу, кожух или камеру
сгорания открытого камина.
3 . 4 7 открытый камин: Каминная вставка, связанная со зданием
конструкциями из негорючих материалов.
Теперь о главном -температуре "выхлопа". Если все остальные температуры (не основные с точки зрения пожарной безопасности) специально оговорено при испытаниях фиксировать максимум, то главная (выходящие газы) - записывать только "среднюю", то есть заранее предусмотрена и узаконена возможность обмана. Именно таким способом будут подтверждаться заявленные температуры менее (или близко) 300град, которыми пестрят западные инструкции.
Ведь если в методике будет обязательство фиксировать максимумы, (а это до 700 град), то как-то нелепы будут итоговые "средние" 298градусов. Ведь пожары от максимумов..
Всё сделано для того, чтоб не фиксировать истиную температуру "выхлопа". Поясню: для температуры органов управления указаны контрольные предельные цифры, для бункера с топливом, для окружающих стен, пола и потолка - есть предельные цифры, а вот для самого опасного - температуры выходящих дымовых газов - ни намёка.
Ещё есть явная "непонятка" в ракурсе банных печей: "температура окружающих отопительный аппарат поверхностей
потолка, стенок и пола или любых других устройств, содержащих горючие
материалы, не должна превышать среднюю температуру воздуха в помещении
более чем на 65°С." На вагонке парилки тем самым допускается 175град... Конечно же испытательный стенд имеется в виду при обычной температуре, но если печь выдаёт на потолке стенда разрешённые 25+65=90, то сколько она выдаст в парилке? Методика явно кардинально не учитывает особенности банных печей, рассматривая их в единой концепции теплогенерирующих агрегатов.
Валентин Стрибук
Сб 30 Январь 2016, 01:40
3 . 5 5 комнатный обогреватель: Аппарат с камерой сгорания, закрытой
фронтальной поверхностью, который выдает тепло путем теплового
излучения, конвекции воздуха и выработки нагретой воды, если отопительный
аппарат оборудован водонагревателем.
При чём здесь слово "комнатный"? А вот при чём:
это способ дать добро вредным для здоровья людей аппаратам с поверхностями, непосредственно нагревающими воздух, температурой больше 90 градусов. Сейчас именно такое ограничение, а раньше оно звучало как "металлические печи не предназначены для помещений с постоянным пребыванием людей"...
Эта вторая важнейшая температура также никак не оговорена, т.е. температура поверхностей, непосредственно нагревающих воздух.
Подлое слово "комнатный" законодательно развязывает руки торговцам продавать металлические печи как печи для помещений с постоянным пребыванием людей, хотя их назначение для помещений с временным пребыванием людей из-за активной генерации подгоревшей пыли, аллергенов, других гигиенических негативов пропускания воздуха для дыхания людей через раскалённые поверхности.
