Дмитрий Галанин
Вс 31 Январь 2016, 14:15
Уважаемые печники. Прошу взглянуть на шесть вариантов устройства полки в дымовой камере открытого камина. Кто-то делает её просто плоской. Кто-то формирует "карман". Кто-то наклоняет внутрь. Кто-то формирует наклон наружу. Кто-то вон вообще, скругляет....
Каждый вариант наверняка чем-то обоснован. Расскажите, кто как делает и почему? Это как-то связано с конструкцией и местом установки шибера? Спасибо.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
270.17 КБ |
1549 раз(а) |
смирнов иван
Вс 31 Январь 2016, 15:07
С местом установки шибера не связано никак. Полка дымового зуба может быть либо ровной, либо каким- либо образом лоткообразной. Наклон наружу нежелателен, ибо можно свести на нет основную функцию зуба, - возможность отклонения идущего вниз по трубе потока холодного воздуха.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Дмитрий Галанин
Вс 31 Январь 2016, 15:38
А карман на рис. 2 в районе 13 ряда зачем тогда?
www.Redston.ru
смирнов иван
Вс 31 Январь 2016, 15:56
Низачем он там не нужен. Если только чистку поставить, да и то - польза сомнительная.
Пн 8 Февраль 2016, 18:57
Только горизонтальный.Удобное место для нычки бутылки .В общем разницы никакой.Наклон вниз-чтобы пепел и сажу в портал без труда скинуть через сам портал.С подъёмом-чтобы пепел не вылетал в комнату при обратной тяге с этого самого зуба.А горизонтальный-золотая середина.
Игорь Кравцов
Пн 23 Октябрь 2017, 20:08
А какой максимальной глубины может быть полка дымового зуба? У меня получается в полтора кирпича (38 см). Не слишком ли широкая?
