Вт 14 Октябрь 2014, 10:54
Борис Ильич доброго вам здравия! Очень интересная тема для многих печников, включая и меня -начинающего печника. Посмотрел все ваши ролики за что вам большая благодарность. Есть несколько вопросов.
1. Как подбирается состав раствора (глина и песок) для изразца - по усадке или есть еще критерии?
2. После вылепливания изразца вы поливаете его ангобом (белым раствором), не могли бы вы рассказать про состав ангоба и его цвет.
3. К сожалению вы не говорите о процессе сушки и обжига изразца, температурах, времени и контролируемых параметрах, что было бы также очень познавательно.
Еще раз благодарю вас за ваш труд.
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:20
Всем день добрый!
1. Кладочный раствор на который я кладу изразцы, использую тот же раствор который идет для кладки печи, в этот раствор закладываются обломки кирпича, для того чтоб наиболее плотно закрепить изразец.
Для изготовления изразца беру белую жирную глину кантатского месторождения 10 частей, покупаю мелкий шамот 3 части ( 1 час мелю в шаровой мельнице) процеживаю через сито с ячейкой 1 мм.
2. Белый ангоб :7 частей балайской глины, 3 части большемуртинской глины, 3 части шамота ( помол 2 часа в шаровой мельнице), ангоб других цветов делаю с солью или окисью металлов.
3. Сушка у меня проходит в отдельном помещении без доступа солнечного света и без сквозняка. Время зависит от размера изразца.
По поводу обжига: он проходит в самодельной печи с градиентом 50-70 градусов в час, до 900-1000 градусов в зависимости от задачи.
Евгений Sid
Сб 18 Октябрь 2014, 18:32
Борис Ильич огромное спасибо за ответы. Что касается состава глины для изготовления изразца и ангоба, то вспоминаю ваши слова в данной теме выше, с которыми полностью согласен - Для каждой глины свой состав, который подбирается опытным путем. Т.е. если и пробовать делать свои изразцы, то состав придётся подбирать путем эксперимента.
Если правильно я понял, то печь ваша для обжига имеет скорость нагрева в камере где находятся изразцы 50-70 град/час. С чем связана такая скорость: с технологией или конструкцией печи?
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Вс 19 Октябрь 2014, 05:41
Утро доброе.
По поводу состава все верно, никогда не надеялся на чьи то пропорции, когда все пропускаешь через свои руки и уверен за качество.
По поводу печи, скорость нагрева обусловлена технологией обжига. Когда изразцы больших размеров и толстостенные то во время обжига происходит огневая усадка, и обжиг происходит сначала по краям изразца а потом уже сердцевины и если большая скорость набора то изразец порвет.
Как то раз присутствовал при обжиге толстостенной вазы ( диаметр 80 см, высота 100 см, стенка 4 см) так для ее обжига включали и выключали печь в течении 2х суток, чтоб постепенно набрать температуру.
Евгений Sid
Вс 19 Октябрь 2014, 09:43
Добрый день.
Еще вопрос по печи для обжига. Думаю что для обеспечения технологии обжига, лучше всего использовать печи с электрическим нагревом или все же можно сделать кирпичную, как вы считаете? Вы говорили что самостоятельно сделали печь, расскажите немного о её конструкции, может есть фото. У меня есть статья еще 1912года о конструкции обжигательной печи из кирпича, нашел у на сайте одного гончара (за что ему спасибо). Если интересно готов выложить. Только каким образом обеспечивать требуемые скорости нагрева пока не могу предположить.
Юля76
Регион: ЛО
Вс 19 Октябрь 2014, 22:25
Надеюсь, Вы не будете против ссылки на сайт, где можно увидеть дореволюционные финские изразцовые печи:
Регион: Красноярск
Пн 27 Октябрь 2014, 06:37
По электрической печи: толщина стенки моей эл печи 65 мм ШЛ 1,2 65 мм кремневермикулит 50 мм базальтовая фольгированная вата. При такой толщине стенок 4 Кв нагревают 60 л внутреннего объема печи. Используется нихром Х80Н20 диаметром 2 мм. Для нагрева 60 л 220 В.
Для дровяной печи: скорость нагрева регулируется подачей воздуха из поддувала.
фотографию покажу пока такую, моя печь на заднем плане :)
Размер файла:
42.74 КБ
Просмотров:
1077 раз(а)
Евгений Sid
Пн 27 Октябрь 2014, 21:04
Борис Ильич, большое спасибо за информацию.
Дмитрий Галанин
Вс 17 Январь 2016, 22:40
Борис Ильич, здравствуйте!
Скажите, массу глиняную пластичную чем вакуумируете? Ни за что не поверю, что руками такой объём проминаете... Спасибо.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Пт 29 Январь 2016, 18:13
День добрый Дмитрий.
Эту проблему я решил следующим образом: Две деревянные панели,два куска бельдинга, между ними укладываю глину и закручиваю на шурупы. Сверху кладу груз, килограмм 100. Таким образом глина достаточно быстро обезвоживается.
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Пт 29 Январь 2016, 18:36
А между тем хочу добавить несколько примеров наших печных изразцов.
На основе одного изразцы мы выполнили несколько цветовых решений.
Размер файла:
278.08 КБ
Просмотров:
1023 раз(а)
Размер файла:
190.86 КБ
Просмотров:
899 раз(а)
Размер файла:
323.64 КБ
Просмотров:
887 раз(а)
Дмитрий Галанин
Пт 29 Январь 2016, 19:19
Борис Ильич, добрый день!
Был вопрос про промешивание и вакууммирование, а не про способ избавления от избыточной влаги...
Повторюсь, ни за что не поверю, что месите руками.... черепок выглядит плотным...
"Колитесь".... ))))
www.Redston.ru
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Сб 30 Январь 2016, 13:28
Дмитрий, процесс приготовления глины у меня такой:
привожу глину с карьера,замачиваю водой. Через несколько дней размешиваю в мешалке, потом проливаю через крупное сито. Затем,эту массу наливаю в деревянные корыта,проложенные бельдингом и даю отстояться. После этого готовлю массу( смешиваю с песком и шамотом в нужных мне пропорциях) и закладываю в пресс. Потом еще обезвоживаю на гипсовых плитах.
Дальше глина складывается в пластиковые бочки и хранится там до момента когда будет нужна. Это все.
Дмитрий Галанин
Сб 30 Январь 2016, 18:14
Завидую Вам! Та глина с которой приходится работать нам, видимо не настолько "ласковая".
В наших краях все глины огнеупорные, низкопластичные. Перемять такую глину до пригодного к работе состояния руками нереально. Вернее, не глину перемять, а глиношамотную массу. Все наши изделия - многошамотные. Вместе с шамотом в глину "залетает" много воздуха. Мять- не перемять... только вакуумная экструзия...
....хотя.... попробую в понедельник сначала замесить с шамотом "сильно пожиже", потом очень жидкую обезвоздушить вибрацией, потом обезводить отстаиванием под давлением на рогоже. Спасибо за идею!
www.Redston.ru
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Пн 1 Февраль 2016, 14:05
Я снял небольшое видео, как я монтирую изразцы.
Буду раз комментариям и вопросам.
Вт 2 Февраль 2016, 14:00
Борис Ильич, а в кладку "уходит" проволока, или кляммеры?
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Вт 2 Февраль 2016, 14:49
Андрей добрый вечер. В кладку уходит проволока.
Вт 2 Февраль 2016, 15:26
Всяких Благ!
Спросил, не просмотрев ещё до конца второе видео
Кроме румпы, полость основная И - заполняется?
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Вт 2 Февраль 2016, 17:01
я не заполняю основную полость, я использую ее как термос.
