 Сборка камнопечи ПК-СИБ под отделку пошаговая. фотоотчет Следующая тема
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем любознательным и скептикам . Вот решили провести пошаговый фотоотчет сборки каминопечи по дизайн-проекту заказчика . По фото будет понятно что должно быть и порядок сборки . Ставится на раствор ПК-СИБ твердеющий от нагрева .
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  44.14 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
 Размер файла:  48.55 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  41.89 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
начало .
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  29.08 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  31.8 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
 Размер файла:  30.02 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
 Размер файла:  27.09 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  24.97 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
стенки дровника
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  30.79 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  36.4 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  23.49 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  25.7 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сегодня все . сборка происходит при -10 . раствор замерзания не боится .
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  31.44 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  28.24 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
основное преимущество зимнего монтажа - при стыковании блоков раствор между ними замерзает за минуту ( чем тоньше, тем быстрее ) , что очень удобно , главное приноровиться . При первой протопоке , длящейся 5-7 часов ,раствор постепенно оттаивает , высыхает и затвердевает , ну и , изделие , соответственно , если окружающая температура воздуха ниже ноля , заметно парИт , и заметен конденсат на окнах .
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  35.84 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  39.99 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  45.17 КБ
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 02:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  36.8 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 02:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  42.57 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  28.31 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  47.21 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  35.06 КБ
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  34.11 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  42.04 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
