 ПОМОГИТЕ УГАР! Следующая тема
andreoved
Регион: новосиб
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи профессиональные печники,помогите пожалуйста срочно.Летом мне сложили колпаковую печь кузнецова(печь-камин-варочная-хлебопечь-лежанка) 2200кирпичей,высота трубы 5,5метра-сэндвич диаметр 260Х200мм. Топлю березовыми сырыми-растапливаю сухими дровами. Проблемы такие: после того как протопится печь и исчезнет в топке синий огонь и оставшиеся угли начинают остывать по дому даже при наполовину ОТКРЫТОМ шибере начинает расползаться угарный газ чем ближе к полу-тем его больше.Приходится открывать полностью шибер и проветривать помещение чтоб не болела голова. Подскажите очень прошу возможные причины и варианты решения проблемы..(ПРОЕКТ И ФОТО МОГУ СКИНУТЬ В ЛИЧКУ)
Balomut
Регион: Старая Русса
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в этом и проблема !
andreoved
Регион: новосиб
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно. А как можно избавиться от этого?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лишь применением сухих дров в последней закладке.
Коли их нет (хватает лишь на разжижку) - топить надо при открытой ДП, до пепельного остатка в поддувале.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё такой вариант, сам столкнулся. Пахнет гофрокартон, используемый для разделения шамотной и наружной кладки. Если использовали, то очень вероятно, что он. Предлагают протопить покрепче, что-бы выгорел.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2016, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непонятно разобрались с проблемой?
Ещё может быть дым тянуть из вытяжки, если вытяжка, расположенная рядом с дымовой трубой и работает как приточная вентиляция.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="andreoved"].срочно.Летом мне сложили колпаковую печь кузнецова(печь-камин-варочная-хлебопечь-лежанка) 2200кирпичей,высота трубы 5,5метра-сэндвич диаметр 260Х200мм[quote]
А печник что получал тех.решение и проект от Кузнецова?
Почему Вы либо Ваш печник называете называете печь кузнецова?
Если печь по каким либо причинам не работоспособна - это уже не печь Кузнецова. Это печь - печника-самозванца. "Печь Пупкина".
Вас наверно конкретно"развёл" печник названием и брендом печь Кузнецова.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может просто кислорода не хватает-при открытом окне как работает печь?
