 Помогите. Нужен совет или помощь... Следующая тема
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, специалисты, патовая ситуация... Я в этом ничего не понимаю...
Есть беседка, закрытая, 6 на 5 метров. сделан угловой очаг и дымоуловитель, труба сендвич с шибером, 200 мм внутренний диаметр, высота трубы над крышей 2 с половиной метра, крыша плоская.
Делали не печники, досталось как есть.
Дымит сильно и в трубу и помещение...
Помогите советом, как мне выйти из ситуации, очаг-мангал нужен, сильно нужен. Может быть ему вообще в таком формате жизни нет?
Беседка не отапливается...
Разжег...
 Размер файла:  187.55 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
10 мин, и помещение заполнилось дымом...
 Размер файла:  157.08 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте фото дымосборника изнутри - снизу вверх, в сторону трубы.
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что смог, почитав форум пошел экспериментировать...
 Размер файла:  302 КБ
 Просмотров:  564 раз(а)
 Размер файла:  77.75 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  72.57 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
см тему
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9637&postdays=0&postorder=asc&&start=0
такая же беда... и лечение такое же
EFFGENN
Регион: МСК
...прикрыв почти полностью, как смог, одну сторону и уменьшил лицевую сторону, как бы сказать, топки, дыма в помещение пошло меньше... много идет сквозь щели...
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
см тему
...я её изучаю. Спасибо...
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
...мне хочется понять, это возможно вообще до ума довести??
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то видел обсуждение.
Мысль такая в обсуждении....:
Необходимо утеплить металлический дымосборник, по принципу сендвича трубы.
Чтобы внутренняя сторона быстро нагрелась, оставалась горячей и тепло наружу не отдавала.
Теорию повторять не буду. Но это реально работает.
Где-то так..., если память не изменяет Smile
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 4 Февраль 2016, 12:34), всего редактировалось 1 раз
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
...эту мысль я тоже видел, это сложно сделать, придется все разбирать и переваривать... (((
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и есть узкое место в Вашем случае.
Может тонкой нержавейкой снутри ПОДУМАТЬ.
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
...может ли помочь наличие третьей стенки, и увеличение диаметра дымохода, до 300 мм???
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А воздух для горения откуда поступает?
Может подумать перекрываемый канал подачи воздуха на время горения?
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
воздух для горения, если в смысле в помещение, то со всех щелей, пол вентилируемый, на открытие дверей и окон не реагирует, ну а к очагу тож получается с двух сторон...
Может быть правильнее придать очагу форму топки?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытый очаг ЖРЁТ много воздуха.
Попробуй открыть дверь на улицу во время горения....
Подумай всё-таки над дымосборником. Попробуй сверху накинуть утеплитель. Может что произойдёт интересного для размышления... Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"][quote="EFFGENN"]
tuomob писал(а):
Подумай всё-таки над дымосборником. Попробуй сверху накинуть утеплитель.... Smile
Явно мал диаметр трубы, 300 возможно и прососёт такой объём. Но это не всё...Наложить доп. фартук вертикальный на дымосборник, скрыть хотя бы два ряда кладки сверху. Если и это не поможет - мастикой наклеить базальт. картон сверху зонта...
Анжей
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грубо прикинем:
- Ваш "портал" имеет размеры - 112 + 125, высота - 45 (см)
т.е. площадь его - F = 10665 см
Площадь трубы дымохода - S = ПR"2 = 314 см
Отношение S/F = 3 %
Смотрим график.
Т.е. высота данной трубы ( c d=20см) должна быть "бесконечной".
Что делать?
Прикинем:
- высота трубы 2,5 м. Тогда (см. график) отношение S к F должно быть в районе 12 %.
Находим необходимую в нашем случае площадь трубы дымохода:
s(new) = 10665 * 0.12 = 1280 см"2
Отсюда радиус новой трубы - 20 см, соответственно диаметр - 40 см.
Т.е. вам необходимо установить трубу вдвое толще.
Если не прав, звиняйте.
 Размер файла:  22.45 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  16.32 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно... Снимаю колпак, отдаю на доработку... Трубу на 350 буду ставить...(((
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы и поучения, обидно будет, если увеличив трубу будет дымить...
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, а квадратную трубу 40 см на 40 см можно поставить взамен круглой???
Анжей
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
EFFGENN писал(а):
... обидно будет, если увеличив трубу будет дымить...
Труба не панацея. Расчетный диаметр новой трубы (40 см) теоретически обеспечивает отток необходимого объема газов в единицу времени.
Но дым еще, выражаясь по простому, нужно "заставить" идти только в этом направлении.
Я бы в обязательном порядке в первую очередь сделал две вещи:
1. Замен дымохода на трубу с внутренним диаметром не менее 40 см.
2. Как указал ув. Андрей:
