Garisan
Регион: Москвская обл.
Чт 4 Февраль 2016, 17:13
Всех приветствую! Имею дом из бруса 6х6 с открытой верандой, площадь с учетом мансарды 50 кв.м. Решил установить печь в доме. Крыша металочерепица. Высота до конька 6м. Фундамента под печь нет. Хочу максимально компактную модель так как площадь первого этажа всего 27кв.м., но с дверкой топки со стеклом для наблюдения за пламенем. Дом летний весной планирую начать обустройство для пмж, по мимо печного отопления будут конвекторы, но хотелось бы иметь возможность протопить дом используя только печь. Дом в 20 км от мкад по ленинградскому шоссе.
Ищу хорошего мастера и совета по моделям, а так же буду благодарен если кто то сделает примерный расчет стоимости.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 4 Февраль 2016, 19:03
Такой дом ,сказка под печное отопление и без конвекторов.
Чт 4 Февраль 2016, 21:08
Вот такую ? Или с плитой ?
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Пт 12 Февраль 2016, 12:44
Да,помещение на большое ,если хорошо утеплено то и одной печью отопить не проблема.
_________________ tel.89109300394
185.34 КБ |
765 раз(а) |
Пт 12 Февраль 2016, 16:32
Можно и каминопечь небольшую
Пт 12 Февраль 2016, 17:04
| Garisan писал(а): |
Всех приветствую! Имею дом из бруса 6х6 с открытой верандой, площадь с учетом мансарды 50 кв.м. Решил установить печь в доме...
Хочу максимально компактную модель так как площадь первого этажа всего 27кв.м., но с дверкой топки со стеклом для наблюдения за пламенем. Дом летний весной планирую начать обустройство для пмж, по мимо печного отопления будут конвекторы, но хотелось бы иметь возможность протопить дом используя только печь.. |
Если лестничный марш в режиме ПМЖ будет открытым, то периметр печи на 1-вом этаже д.б. не менее 5,5х6,5, а это уже - полноценная РП "Экономка", либо "Теплушка" со щитком на 2-м этаже.
Как вариант - КПсВПиХК...
А не такая - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375&highlight=%E7%E0%E2%E0%F0%E8%EB%E8
Пн 15 Февраль 2016, 17:42
Выложи план дома-как там половые балки лежат-они тоже хорощшот печей загораются.
Garisan
Пт 12 Август 2016, 22:40
Всех приветствую! Спасибо всем за ответы. Прошу прощения, что долго не отвечал. Возникли кое какие проблемы.
Возвращаясь к теме. После вскрытия полов обнаружилось что лаги под замену. За одно решили поднять дом и заменить венцы. Работы закончатся к концу августа.
Площадь первого этажа будет увеличена до 36 кв.м. Лаги будут укладываться после возведения печи. Потребность - отопительная печь (желательно каминопечь) с подготовкой фундамента, кирово-чепецкий кирпич бюджет до 140 тыс.руб.
Сб 13 Август 2016, 05:42
| Garisan писал(а): |
| Лаги будут укладываться после возведения печи. . |
делать печь без пола крайне неудобно,лучше таки сделать фундамент и положить лаги. всеравно в месте фундамента лаги будут разорваны им, как минимум одна....далее-хотя бы черновой пол. Ничего страшного если фундамент получится больше чем надо, главное чтоб был ниже чистого пола см на 15. Столько работ уже переделали, что мешает сделать фундамент ? выложите план дома с балками(не лагами)и стропилами и место под фундамент образуется.
смирнов иван
Вс 14 Август 2016, 03:00
| Garisan писал(а): |
Площадь первого этажа будет увеличена до 36 кв.м. Лаги будут укладываться после возведения печи. Потребность - отопительная печь (желательно каминопечь) с подготовкой фундамента, кирово-чепецкий кирпич бюджет до 140 тыс.руб. |
Я крайне извиняюсь . Вы озвучилм бюджет за работу или с материалом ? Если за работу , то вполне приемлимо.. Если с материалом- нереально
Александр Володин
Ср 17 Август 2016, 13:01
Кировочепецкий кирпич бывает и такой. На 36 кв. м помещения вполне. Если будет открытая лестница на 2 этаж, надо что-то побольше.
246.61 КБ |
636 раз(а) |
Garisan
Чт 18 Август 2016, 01:51
| A.N.Volodin писал(а): |
| Кировочепецкий кирпич бывает и такой. На 36 кв. м помещения вполне. Если будет открытая лестница на 2 этаж, надо что-то побольше. |
Здравствуйте! Во сколько обойдется строительство данной печи с материалом?
Чт 18 Август 2016, 05:47
Саша, чейто он желтый такой, освещение?
Александр Володин
Чт 18 Август 2016, 18:25
| Garisan писал(а): |
Здравствуйте! Во сколько обойдется строительство данной печи с материалом? |
В данном проекте около 1000 шт. кирпича. Фундамент был уже сделан в уровень пола, труба кирпичная на чердаке и крыше, второго этажа нет.
Почём продаётся данный кирпич, точно не знаю, что-то около 50 руб, красный дешевле светлого и тёмного. Плюс мешков 20 смеси, дверки с задвижками, смотря что выбирать. Плюс некоторые мелочи.
Стоимость работы, смотря кто будет делать, см. тут: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=133099#133099
Александр Володин
Чт 18 Август 2016, 18:27
Garisan
Ср 24 Август 2016, 17:03
| Garisan писал(а): |
делать печь без пола крайне неудобно,лучше таки сделать фундамент и положить лаги. всеравно в месте фундамента лаги будут разорваны им, как минимум одна....далее-хотя бы черновой пол. Ничего страшного если фундамент получится больше чем надо, главное чтоб был ниже чистого пола см на 15. Столько работ уже переделали, что мешает сделать фундамент ? выложите план дома с балками(не лагами)и стропилами и место под фундамент образуется.  |
Не правильно выразился лаги будут не закреплены. На них будут лежать половые доски. Возможность ходить будет. Печь плаанирую установить в углу дома. между балками в этом месте 90 см так же и между стропилами. Крыша 45 градусов, растояние от конька 150 см.
Выбрал модель печи. Надеюсь это поможет с расчетом стоимости.
Подскажите какой фундамент необходимо подготовить для ее возведения.
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/108-pk
Ср 24 Август 2016, 20:23
нижнюю часть лучше увеличить, как на фотках выше, а то дрова короткие. И на камин большеибудет похожа,полка шире. А так ...всё видно ,размер печи есть размер фундамента но лучше шире во все стороны. Печь симметричная а значит труба посреди,по оси печи а значит должна пройти между балками. Вот там и фундамент делайте. Важно чтоб он был ниже пола,бо то лишнее что вы сделаете будет спрятано под полом.
Александр Володин
Ср 24 Август 2016, 21:12
Garisan, стенки топливника в четверть кирпича, т.е. на ребро это большое сомнение в его надёжности. Если бы это были не самостоятельные стенки, а футеровка, за которой полноценные стенки в полкирпича, то ширина печи получилась бы не в 4 кирпича, а в 5. Или же самостоятельные, но нормальной толщины, т.е. в полкирпича, тогда ширина печи 4,5. Это если топливник, как в вашем проекте, шириной в 1,5 кирпича. Кстати, для ПМЖ, лучше в кирпич, если печь только для отопления. Если печь пироги, тогда да, можно и в 1,5, но тогда и прочие детали надо учесть, например колосники тогда лучше не чугунные, а кирпичные.
И полностью согласен с internet_pechnik-ом, что глубина печи 2,5 кирпича это дрова ну очень короткие.
Garisan
Ср 24 Август 2016, 22:30
| нижнюю часть лучше увеличить, как на фотках выше, а то дрова короткие. И на камин большеибудет похожа,полка шире. А так ...всё видно ,размер печи есть размер фундамента но лучше шире во все стороны. Печь симметричная а значит труба посреди,по оси печи а значит должна пройти между балками. Вот там и фундамент делайте. Важно чтоб он был ниже пола,бо то лишнее что вы сделаете будет спрятано под полом. |
А если поточнее какая длинна дров? На какую глубину заливать фундамент если бетон?
Спасибо за ответы!
Garisan
Ср 24 Август 2016, 22:34
И полностью согласен с internet_pechnik-ом, что глубина печи 2,5 кирпича это дрова ну очень короткие. |
Если сделать размером 4х3 Этих проблем не будет?
спасибо!
