 Русская печь из плит Вольфсхоьер Тонверке в составе мангала Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На данный момент такая вот задумка русская печь с нижним прогревом и казаном +жарка мяса на решетки
 Размер файла:  208.55 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  210.43 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 02:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей,с нетерпением жду подробнейших репортажей.Ты же знаешь...."РУССКАЯ ПЕЧЬ" Smile У меня подобная наклевывается.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сломали печь старую и сложилась такая обстановка. По факту два канала 25 на 25 см один занят под кабеля проводка и тв второй под котел . Есть еще третий горизонтальный в дырчетом кирпиче но его надо гильзовать и идет не пойми куда . Ждем решения куда будем подключаться а пока заносим материал решаем с декором.
 Размер файла:  230.37 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  217 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
 Размер файла:  254.02 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
 Размер файла:  223.1 КБ
 Просмотров:  392 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришел дизайнер и все испортил развернув печь вдоль стены +добавлен клинкер или камень колотый над арками и какое то керамическое панно . На данный час и день задумка фасада печи такая примеры с инета .
 Размер файла:  67.69 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
 Размер файла:  131.06 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  80.86 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
 Размер файла:  361.72 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
 Размер файла:  43.46 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что успели сделать за неполные две недели тормазнулись на уровне пода . Купили самые маленькие шамотные плиты без замка http://vik-plus.ru/g5592737-shamotnye-plity-wolfshoher
 Размер файла:  413.77 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
 Размер файла:  314.96 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Roman Nikolaeff
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2016, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересная и актуальная для меня темя на сегодняшний день! С нетерпением ждем продолжения
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилось окно немного поднял кладку определились с выбором дверцы 410 мм двухстворчитая Литком .
 Размер файла:  414.34 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
 Размер файла:  397.61 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
 Размер файла:  375.55 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
 Размер файла:  437.38 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
 Размер файла:  25.84 КБ
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, что то не понятен замысел по РП - что ты в этой "келье" готовить сможешь? Узкая и высокая. Где выход будет? Может по пропорциям надо было хотя бы с плитой поровну поделить?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused Рп согласен больше напоминает Хк или как ее чаще стали называть псевдо русскую проект переиграли ставка на декор .Да и место выделили больше для казана так плита 750 мм +хотелка большая обзорная двухстворчитая дверка завысила рядность .В итоге такая комбинация на данный момент в режиме сушки и ждет дальнейшей отделки . Конструтив по РП приближен почти от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194
 Размер файла:  366.81 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
 Размер файла:  342.23 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
 Размер файла:  382.89 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
 Размер файла:  371.3 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще давно хотел сделать противоточную хлебную печь по книге Юхани Кепо давно книжка на полки лежала. Просто на подовую немного переделал и каналы на колпаки поменял да задвижки зима лето поставил.
 Размер файла:  394.41 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
