Константин Леонтьев
Регион: Самара
Пн 8 Февраль 2016, 13:09
Добрый всем день, уважаемые профессионалы!
У меня было немного свободного времени и я начертил проект который хочу сделать.
Может кто скажет стоит за него браться?
Вообще это будет работать?
Заранее спасибо за критику )))))
199.7 КБ |
1047 раз(а) |
202.11 КБ |
764 раз(а) |
121.3 КБ |
1260 раз(а) |
173.75 КБ |
1029 раз(а) |
199.71 КБ |
863 раз(а) |
Balomut
Регион: Старая Русса
Пн 8 Февраль 2016, 14:23
Камин однозначно дымить будет .
алексей 555
Регион: алексин
Пн 8 Февраль 2016, 17:32
нарисовал красиво сил много потрачено . теперь приложи усилия исправь косяки для начала начни с дымосборника
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 8 Февраль 2016, 18:09
Да дымосборник нужно переделать, а вообще ТАНДЫР все это может заменить ....
_________________ 89062208974
Константин Леонтьев
Регион: Самара
Пн 8 Февраль 2016, 20:33
Добрый всем вечер.
потрачено может и много сил, но больше получено удовольствия во время проектирования.
перед новым годом была возможность и я начал проектировать давно задуманный печной комплекс. за новогоднии каникулы почти закончил. вспомнил начерталку технаря и двух институтов. программа чудесная! может конечно и лучше есть... не знаю..
то что косяков много я даже не сомневаюсь для этого и прошу совета у профессионалов.
дымосборник переделывал три раза и все варианты мне сразу казались проблемными. еще сомнения по дымоходу от азиатской чаши будет ли работать?
трубу сделать в ровень с задней стегкой барбекю ни как не могу так как там у меня балки конструкции крыши. так как чесно говоря я совсем даже не печник.. в юности был каменьшиком но это совсем другая профессия.
что делать и как с дымосборником честно говоря не знаю.
проектирую для себя и для души и что бы было чем заняться этим сезоном на своем деревенском участке. литье уже приобрел кирпич пока нет но к весне хочу чу начать обязательно.
в проекте еще русская печь справа от барбекю.
тандыр может и хорошо но у меня задумка чио бы был большой казан и шашлык где жарить.
алексей 555
Регион: алексин
Вт 9 Февраль 2016, 07:55
Константин Леонтьев
Регион: Самара
Вт 9 Февраль 2016, 10:29
А если убрать передний зуб?
И насколько необходим задний? Ну тот что справа на рисунке?
225.69 КБ |
1062 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 9 Февраль 2016, 11:56
Простые правила мангалостроения.
Сечение трубы не менее 1/6 от площади портала.
Объем дымосборника 3/4 от объема топливника мангала.
Зуб, газовый порог должен быть устроен так, что бы небо при взгляде с дна мангала не было видно.
И лично от себя добавлю, это не общепринятое правило, дымовые каналы от плиты и мангала должны быть независимыми сверху до низу.
Мне кажется, что по функционалу и устройству неплохо написано здесь http://vitoldych.livejournal.com/68128.html . Чуть сложнее и трудов по более , но функциональность возрастает и прекрасно работает.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 9 Февраль 2016, 22:06
Константин, ничего личного! Закажите проект Андрею Алексеевичу! Желание проектировать похвально, но для этого надо много знать и пощупать С у четом стоимости материалов, ошибка дорого обходится... Удачи Вам!
Константин Леонтьев
Регион: Самара
Вт 9 Февраль 2016, 23:00
спасибо.
я все понимаю. )) готов заказать
а кто такой Андрей Алексеевич?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 14 Февраль 2016, 08:31
Владимр
Регион: Липецк
Сб 26 Март 2016, 17:12
День добрый. Как раз в тему получится что ни будь хорошего. Был у одного горе заказчика сложили ему барбекю в бане. И сложили мастера плотники и по совместимости печники высшего разряда. Фото прилагаю сего чуда. Размер маленький самой печечки. Вот наваял по хотелкам макетик. Да вопросик имеется. Что если между стеной которая обшита вагонкой и печечкой проложить лист суперизола как думаете хватит что бы дерево не тлело и не загорелось. Макетик с каминой дверцой. Да и самое интересное между этим сооружением и стенкой в целях пожарной безопасности проложена обыкновенная пищевая фольга. Да и пода нет.....Просто нет а лежит кусок кровельного метала.
67.49 КБ |
792 раз(а) |
66.2 КБ |
766 раз(а) |
51.41 КБ |
726 раз(а) |
95.81 КБ |
771 раз(а) |
Игорь 2
Вс 27 Март 2016, 10:39
между термоизолом и печкой ещё отступ сделайте - чтоб проветривалось
Владимр
Регион: Липецк
Вс 27 Март 2016, 10:59
Благодарствую. Значит смонтировать термоизол к стене а саму печку еще отодвинуть где то на четверть от него. Хорошо бы еще облагородить термоизол. А на него клеится плитка или искуственный камень.
Игорь 2
Вс 27 Март 2016, 11:14
| Владимр писал(а): |
| Благодарствую. Значит смонтировать термоизол к стене а саму печку еще отодвинуть где то на четверть от него. Хорошо бы еще облагородить термоизол. А на него клеится плитка или искуственный камень. |
Всё так. дело в том, что расстояние от дыма до сгораемых поверхностей регламентируется только по воздуху. Невозможно нагреть керамический кирпич так, чтобы доска загорелась от излучения. Отступка делается на случай разгерметизации кладки и прорыва горючих газов наружу. Как горит сажа, если видели, то поймёте. И считается, что 40см от дыма в данном случае достаточно, но при условии, что проветриваемое пространство. Допускается применение термоизоляционных материалов с целью уменьшения этого расстояния, но конкретных цифр никто не даёт. Т.е. имеется ввиду, что , если расстояние от дыма до сгораемых поверхностей меньше, то обязательно надо использовать дополнительно термоизоляцию именно сгораемых поверхностей, а не печи. А вот какими именно материалами и какой толщины и на каком расстоянии - вопрос. Тот же минерит - термоизоляция и стоит намного дешевле термоизола.
Игорь 2
Вс 27 Март 2016, 11:27
По поводу отделки. Я не пробовал что-то клеить на термоизол. Ну и сразу скажу, что не обязательно облагораживать всю стену. Если эту холодную четверть закрыть с боков полосами негорючего материала , то отделка потребуется только эти полосам. Важно!!! обязательно оставить конвекционные отверстия снизу и сверху для свободной циркуляции воздуха за печкой
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
Пн 11 Апрель 2016, 21:34
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Поскольку название темы полностью совпадает с моим вопросом не буду плодить темы а пишу тут. Как у большинства начинающих садоводов, после приобретения дачи, второй глобальной постройкой (после туалета и душа) задумал барбекю. Поскольку по образованию я связист, то и подходы к строительству, мягко говоря, не совсем стандартные Основание и столешницу решено было отлить из бетона. С этой задачей справился. Все армированное и монолитное должно выдержать. Проект задумал вот такой
на бетонном основании столешницы из шамотного кирпича выложить топливник и потом облицовочным поднять дымосборник и трубу
шамотный кирпич я купил и по своему плану топливник уже практически сделал (нехватило несколько кирпичей). Получилось такое сооружение
Но оказалось что полнотелого красивого (облицовочного) кирпича у нас не найти а из облицовочного пустотелого делать конус дымосборника ну вообще не правильно. Стал штудировать интернет в поисках решения и выяснил что топливник должен аж до трубы идти из шамотного, а облицовка это параллельная стройка. ВОТ тут и стало страшно, а не слишком ли я накосячил со своей спешкой. Оказывается большинство ГУРУ строят топливник барбекю с дымовым зубом на задней стенке, но есть и такие кто говорят что зуб нужен только в каминах, а в барбекю он совсем не обязателен, и напротив может мешать. В общем решил что топливник до трубы доведу шамотным, и паралельно подниму кладку из облицовочного пустотелого кирпича. Между топкой и облицовкой проложу асбестовый картон. Конус планирую свести рядов за 8 (+-, как ляжет кирпич), внутри фаску буду срезать. И трубу рядов 10-12, подниму всю из этого-же облицовочного. С размером трубы уже определился, площадь портала у меня составляет 3948 см.кв. если верить что площадь сечения трубы должна быть не менее 1/6 площади портала то получается что у меня выходит 25 на 25 см. как раз труба будет кирпич на кирпич.
За основу для доделывания взял вот такой проект
Подскажите пожалуйста нужно ли мне делать зуб как указан на этой картинке, и если да, то на какой высоте относительно арки его выкладывать. Может еще что-то важное есть о чем я не знаю. В общем заранее спасибо всем у кого хватило терпения дочитать, и большое спасибо за будущие коментарии
Всегда говорил что глаза боятся а руки делают, и не Боги горшки обжигают :-)
82.66 КБ |
691 раз(а) |
90.63 КБ |
677 раз(а) |
90.1 КБ |
688 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 11 Апрель 2016, 23:12
Вас сейчас больше должен волновать под мангала, а не зуб! Посмотрите на картинке три ряда кирпича... А у Вас бетон, который от температуры просто развалится... ИМХО
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
Пн 11 Апрель 2016, 23:35
Разбирать уже все равно не буду. Спасибо за подсказку, после первой топки нужно пощупать плиту снизу, если сильно разогреется можно еще слой кирпича на под постелить... наверное.... на общую систему не сильно повлияет.
Вот набросал как собрать конус. Цвет темнее это то что нужно достроить к существующей конструкции. Похоже на правду?
77.75 КБ |
707 раз(а) |
93.7 КБ |
664 раз(а) |
Вт 12 Апрель 2016, 08:57
Лучковая арка выдавит стенки.Надо было делать самонесущей или 3-х центровой
