mirv7
Регион: Украина, Киевская обл.
Вт 9 Февраль 2016, 14:25
Добрый день.
Прошу конструктивной критики по данному проекту, т.к. сам я не профессиональный печник, а любитель. Печь рисовал сам, потому, что не нахожу подходящего проекта. Чтобы избежать ошибок прошу подсказать что правильно, а что не очень.
Особенно интересуют вопросы:
1) хватит ли мощности такой конструкции для отопления дома площадью ~160м2 (дом 10*10м + мансарда, толщина наружных стен – 0,5м (ракушняк М25, утепленный пенопластом ПСБС 25 - 5см), высота потолков – 2,5м)?;
2) Будет ли поступать вторичный воздух в топку через оставленные под топкой проемы (да, нет, как сделать лучше)?
3) Хватит ли тепла для хорошего прогрева щитка (2-й, 3-й колпак), после теплообменника при двухразовой топке в сутки? Стоит ли разделять нижний колпак? (Т.к. основная цель – отопление водного контура системы отопления, нижний колпак разделил на два: сначала прогревается теплообменник в 1-м колпаке, затем 2-й нижний и 3-й верхний колпак.)
Ну и все остальные замечания опытных печников. Заранее благодарен за внимание.
 Скачать |
| Название файла: |
Котел+щиток.rar |
139.46 КБ |
| Скачено: |
358 раз(а) |
mirv7
Вт 9 Февраль 2016, 14:29
Вот план первого этажа дома
45.97 КБ |
665 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 9 Февраль 2016, 16:56
Может пересмотреть концепцию. Не котел со щитком, а полноценный КИК. Тогда и отопление получится и от КИКа как от печи тепло будет идти в спальни и гостиную.
Либо отгородить от спальни котельную. Поставить туда заводской котел и большой ТА. Ещё место останется для небольшого запаса дровишек, и там всякого разного. Сделать две двери, одну с улицы, что бы заносить туда дровишки и так мало ли что. И дверь в коридор, сходить посмотреть, посушить одежду, что бы не через улицу. Опять же если там станет слишком жарко, открыть дверь, тепло пойдет в коридор.
26.78 КБ |
672 раз(а) |
mirv7
Вт 9 Февраль 2016, 17:40
Спасибо за ответ, Геннадий, но хочется обойтись малой кровью. - Дело в том, что сейчас по планировке НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ стоит прямоугольная печь типа Отопительная печь 51х140 см В.Быкова с теплообменником в топке. По известным причинам (холодное ядро в топке и малая мощность самой печи) хочу от нее избавится. Разводка труб системы отопления идет от данного теплообменника. В финансах также ограничен, чтобы делать капитальные перевороты, хотя сам понимаю, что отдельная комната-котельня это лучше, но...
По поводу КИКов и вообще печей Кузнецова - я под большим впечатлением и руки чешутся сложить что-то подобное, но эти печи больше по форме квадрат, чем прямоугольник, а я ограничен проемом шириной 0,64м в капитальной (несущей) стене дома, на которой, к тому же, стоит коренная кирпичная труба дымохода прямо над топкой (см. проект - слой по умолчанию). Поэтому и "мудрю" такую "неправильной" формы печь. Теплоаккумулятора в системе нет им, так сказать, и должна быть сама печь (или щиток).
mirv7
Вт 9 Февраль 2016, 22:42
Что, больше никто ничего не скажет?
Ср 10 Февраль 2016, 12:23
В заданные размеры не поместить эффективную дровяную печь-котёл да ещё со щитком...
Так що вибачайте.
Ср 10 Февраль 2016, 13:35
| mirv7 писал(а): |
По поводу КИКов и вообще печей Кузнецова - я под большим впечатлением и руки чешутся сложить что-то подобное, но эти печи больше по форме квадрат, чем прямоугольник... |
Это заблуждение...
mirv7
Чт 11 Февраль 2016, 11:02
Шура, покажите пожалуйста, как пример, конструкцию отопительного щитка конструкции Кузнецова шириной до двух с половиной кирпичей, где под футеровку топки можно будет воткнуть теплообменник.
mirv7
Чт 11 Февраль 2016, 11:52
Так що вибачайте. |
Забыл сказать, в наших то краях потеплее, нежели у Вас в России. По рассчетам (диллетантским ) мне нужно 10-12 кВт энергии для отопления дома. Приблизительно 5кВт имеем от массива печи, остальное нужно выдавить из теплообменника...
Длинна, ширина щитка - любая. Единственное ограничение: ширина топки - 0,64м, котороя выдвинута из общего массива печи на 0,45м ,чтобы въехать в стенной проем и умостить там малую плиту (очень желательно) или хлебную камеру над топкой.
mirv7
Чт 11 Февраль 2016, 12:15
К первому посту прикреплен проект печи, нарированный в СкетчАпе. Никто его так и не смотрел. Прошу критики.
По поводу перевязки шамотного и красного кирпича в морде топки - вязать не буду, шамот будет только внутри топки.
По поводу заниженной подвертки на третьям ряду (второй колпак снизу) и дымохода в пол кирпича: в существующей печи бешенная тяга, пытаюсь ее уменьшить (сам дымоход в кирпич).
Интересно было бы услышать ответы на вопросы с первого поста, другие комментарии.
Чт 11 Февраль 2016, 13:25
| mirv7 писал(а): |
| К первому посту прикреплен проект печи, нарированный в СкетчАпе. Никто его так и не смотрел. Прошу критики. |
Не все пользуются СкетчАп.
Покажите чертёж или сохраните хотя бы в 6 версии...
mirv7
Чт 11 Февраль 2016, 13:40
Вот в 6-й версии
| Модель ScetchUp 6-я версия |
 Скачать |
| Название файла: |
Моя новая печь .rar |
133.78 КБ |
| Скачено: |
209 раз(а) |
Чт 11 Февраль 2016, 14:29
| mirv7 писал(а): |
| Вот в 6-й версии |
Сплошной косяк!
Более конструктивно выразиться как то даже и не получается.
Т.н. щиток убрать, плиту убрать, теплообменник делать трубчатый, сам конструктив лучше двух-контурный, ХК под вопросом...
mirv7
Чт 11 Февраль 2016, 14:39
Спасибо, Шура. Очень конструктивно, обоснованно и понятно для человека, который кое-как сложил две печи У СЕБЯ... я не забаратываю на этом деньги, на форум пришел ради бестолковой болтовни, а не для того, чтобы почевпнуть какие-то знания. Кроме, как сплошного спасибо сказать больше нечего... Короче, я понял - нужно все убрать... и дом тоже
Чт 11 Февраль 2016, 14:50
| mirv7 писал(а): |
| ... Короче, я понял - нужно все убрать... и дом тоже |
Да ничего вы не поняли, а встали в позу! Ну что же, лепите свою хрень сами...
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 12 Февраль 2016, 10:25
Пристраивайте котельню ,
_________________ 89062208974
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 12 Февраль 2016, 16:46
| mirv7 писал(а): |
| Отопительная печь 51х140 см В.Быкова с теплообменником в топке. По известным причинам (холодное ядро в топке и малая мощность самой печи) хочу от нее избавится. Разводка труб системы отопления идет от данного теплообменника. |
А что не устраивает в этой печи? Старая, лопнувшая, плохо греет? Тем более система уже есть. Так её надо было нарисовать, или хотя бы упомянуть.
Стоимость постройки КИК, сопоставима со стоимостью заводского котла с ТА, при условии постоянного проживания.
Если вы желаете обойтись малой кровью, варианты тогда такие:
1. Ничего не трогать.
2. Перестроить печь на КИК. Но при этом каких либо переделок не обойдешь, может и стену где поправить и фундамент под КИК.
3. На этом месте поставить заводской котел. Возможно в этот проём встроить ТА. Хотя котел посреди дома, не айс.
Всё остальное потребует вложений.
Пт 12 Февраль 2016, 20:22
| mirv7 писал(а): |
Забыл сказать, в наших то краях потеплее, нежели у Вас в России. |
Если у Вас тепло, то котёл вообще лишний.
Там, где нужно, можно и конвекторами подтопить.
Никакой плиты в Вашем варианте - чисто отопительная печь вырисовывается по планировке.
И Т-образная будет правильней.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вс 21 Февраль 2016, 10:15
| mirv7 писал(а): |
| К первому посту прикреплен проект печи, нарисованный в СкетчАпе. Никто его так и не смотрел. Прошу критики. |
Проект не рабочий.
mirv7
Пн 29 Февраль 2016, 10:10
| Павел Яшуткин писал(а): |
Проект не рабочий. |
Павел, обоснуйте, пожалуйста.
