Виктор Дерягин
Пн 15 Февраль 2016, 09:53
Знатоки, поделитесь мнением, пожалуйста.
На даче у меня есть печка-голландка : кирпичная, дымоход метров 6,5-7 высотой сечением 130х130 мм (из кирпича, естественно).
Есть у меня мысль подключить к ней печку-камин Мета Рейн (жене его очень хочется)), но у него диаметр дымохода 150 мм. Плюс при подключении появится 2 поворота дымохода камина (один - чтобы от камина "уйти" влево к печке, а второй - в самом кирпичном дымоходе, поскольку вход в него будет сбоку). Вся длина подключения камина к печке будет около 1 м.
Вот и терзают меня сомнения : потянет ли эту печку-камин такой дымоход ? Что думаете ?
Пн 15 Февраль 2016, 12:03
| Виктор Дерягин писал(а): |
| потянет ли эту печку-камин такой дымоход ? Что думаете ? |
ДолжОн потянуть...
Пн 15 Февраль 2016, 17:47
Лошадь может 2 телеги потянуть .Сколько с дедом за сеном ездили....На одной
2 задвижки надо на 2 очага-мощности очагов могут не совпадать и значит сечения труб тоже...
Виктор Дерягин
Пн 15 Февраль 2016, 17:58
Каждой печке - конечно, своя задвижка ! Чтобы либо голландка, либо печка-камин, если обе одновременно не смогут работать.
Но оно и не надо : голландка - это основательно, а печка-камин - быстро нагреть помещение и для уюта.
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 09:51
Хочу отчитаться. Я в восторге !
1. Подключил камин к печке-голландке : дверцу очистки дымохода удалил, а вместо нее вставил дымоходный тройник с заглушкой (для тех же целей, чтоб сажу выгребать и чтоб газету в дымоходе запалить, если дымоход совсем выстудится).
2. Камин без печки топится отлично, не дымит. Но самое замечательное, что и печка, и камин могут топиться одновременно ! У печки даже тяга увеличилась, аж свист в её поддувале стоит и гул в трубе ! Соответственно, эффективность печки стала лучше, т.к. температура горения выше. Конечно, когда дверка печки открыта (когда дрова в печку накладываешь), то камин дохнет (но поскольку он закрыт, наружу не дымит), но когда дверку печки закроешь, опять разгорается в полную силу.
3. Комната с камином с минус 5 натапливается до 15-17 градусов за 15 мин. А печка "догоняет" температурой стенок часа через 3-4, когда камин уже не топят. Получается классно для зимы : недолго топить жилую комнату и долго сохранять тепло. А в качестве эксперимента я камином натапливал и до 27 градусов, пришлось окна-двери открывать )))
99.86 КБ |
600 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Виктор Дерягин (Пн 28 Март 2016, 10:39), всего редактировалось 7 раз(а) |
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 09:55
Вот так устроен дымоход камина : шабер, два колена и косой тройник с заглушкой
76.77 КБ |
563 раз(а) |
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 09:59
Ну и немного лирики :
98.26 КБ |
549 раз(а) |
Александр Минеев
Пн 28 Март 2016, 14:03
[quote=".... Соответственно, эффективность печки стала лучше, т.к. температура горения выше. Конечно, когда дверка печки открыта (когда дрова в печку накладываешь), то камин дохнет (но поскольку он закрыт, наружу не дымит), но когда дверку печки закроешь, опять разгорается в полную силу. )))[/quote]
думаю, что тут Вы немного ошибаетесь: эффективность ( кпд) голландки уменьшилась: Вы внешним образом увеличили тягу в дымоходе( с помощью прямоточной печки с высокой температурой на выходе) - соответсвенно, увеличился расход воздуха через голландку, коэффициент избытка воздуха (альфа) увеличился - температура в топливнике - упала! Внешне - скорость горения - увеличилась - голландка стала работать с гулом, как прямоточка.
Вывод: ничего бесплатно не бывает - но это невеликая "плата" за удобство металлической печки.
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 14:17
Но я же при топке голландки дверку ее поддувала прикрываю до тех пор, пока горение в ней не начнет уменьшаться. Слышно же, как в ней горит ! Там остается небольшая щелочка для поддувала. Т.е. получается, что я обеспечиваю минимально-необходимый приток воздуха для неё. И именно при этом положении теперь слышен свист всасываемого в поддувало воздуха. А раньше, когда камина не было, такого свиста я никогда не слышал.
Чисто теоретически, если минимально-необходимый расход воздуха для того же количества дров стал больше, то температура горения тоже стала выше, теплоотдача в кирпич увеличилась и печка должна греться лучше...ведь так ?
И как-то наощупь через пару часов мне показалось, что с одной закладки печка нагрелась посильнее....но может и в самом деле показалось ))
Речь идет об одновременной топке и камина, и голландки. А если голландку топить без камина - все будет как раньше.
Александр Минеев
Пн 28 Март 2016, 15:04
[quote="когда дверка печки открыта (когда дрова в печку накладываешь), то камин дохнет (но поскольку он закрыт, наружу не дымит), но когда дверку печки закроешь, опять разгорается в полную силу.
)[/quote]
думаю так это можно объяснить: когда Вы открываете дверцу, то быстро запускаете в голландку много отностительно холодного воздуха. Этот воздух в условиях повышенной тяги быстро засасывается в дымоход. И, перемешиваясь, резко снижает температуру дымовых газов от железной печки. Тяга падает.
Всё правильно - так и должно было быть!
Спасибо за интересный эксперимент!
Пн 28 Март 2016, 15:10
| Хочу отчитаться. Я в восторге ! |
Поздравляем!
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 15:13
Думаю, что здесь все проще :
Когда я открываю дверцу голландки, чтобы положить дрова, дымоход начинает сосать из этого разинутого "хайла". И этот "ветер", кстати, рукой ощущается. А камин при этом остается без тяги. Ну, почти....все-таки он не дымит, но и гореть не старается ))
Анжей
Пн 28 Март 2016, 17:39
| 3. Комната с камином с минус 5 натапливается до 15-17 градусов за 15 мин. ))) |
Вот прям за 15 минут?
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 17:51
Ага. Если в этот камин (который по сути - буржуйка, только со стеклянной дверцей) наложить дров не жалеючи....он здорово горит и греет.
На фото - это "лирический" вариант топки. А так - мощная штука ! Но и прожорливая, конечно.
А комната - метров 20 квадратных всего. Если дверь не открывать, то быстро нагревается.
Пн 28 Март 2016, 18:21
а потом что делать???
Александр Минеев
Пн 28 Март 2016, 20:30
Я тут немножко))) почитал нормативные документы.
Действующая редакция СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Требования пожарной безопасности
требуют другого конструктивного решения:
5.7 Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой ка-
нал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, располо-
женные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в
них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соеди-
нения труб.
mazatrucker74rus
Пн 28 Март 2016, 20:37
"... И чО теперь ?!
- А теперь вторая !!! " (с)
Воздух в помещении и правда в таких условиях очень быстро нагревается , правда , пока предметы не нагреются, он ТАКЖе быстро и остывает , если камин погасить . Со временем, наигравшись, или не будучи таким замерзшим, уже не хочется так разгонять каминную кассету , хорошо бы , чтобы и увлажнитель воздуха в помещении присутствовал . Но научившись плавно переходить в комфортном температурном плато от камина к печке можно достичь и комфорта и массы пложительных эмоций . Поздравляю !
У меня дома 28 с замотанными батареями , нормально, просто форма одежды номер раз .
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 22:13
| Владимир Солин писал(а): |
а потом что делать???  |
А потом дрова прогорают, остаются угольки....тогда я, осторожненько, чтобы не подымать пепел, отворяю дверку камина и подкладываю какую-нить полешку, а лучше - две, и затворяю дверку....и наступает горение в "лирическом" стиле )))
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 22:44
| Но научившись плавно переходить в комфортном температурном плато от камина к печке можно достичь и комфорта и массы пложительных эмоций . Поздравляю ! |
Именно так ! ))) С дачей получается, ведь, обычно так : приезжаешь в субботу под вечер, быстро затапливаешь камин (уже в нем все сложено, остается только чиркнуть спичкой) и греешь жилую комнату.
Когда камин разгорелся - переходишь в топке голландки. Тут все основательно, дровишки принести, в голландку положить, растопить...и пущай себе горит...а тем временем жилая комната уже теплая и мы у весело горящего камина будем сидеть, на огонь смотреть, разговоры разговаривать ...когда прогорит, ещё немного подложим...и такое "лирическое" горение, а потом и оставшиеся в камине угольки будет до самого отхода ко сну ))).
А к этому времени и в голландке все прогорит, останутся только слабо тлеющие угольки (без синих язычков угарного газа)...вот тогда можно будет заслонку дымохода закрыть и отправиться баиньки.
Угольки в камине затухнут. При закрытой заслонке дымоход из комнаты высасывать тепло не будет. Часа через 3 стенки голландки станут горячими и уже она будет греть комнату до самого утра.
Так что даже при морозе на улице в комнате будет тепло всю ночь и не потребуется вскакивать посреди ночи, чтобы подтопить.
PS Но и электрические радиаторы никто не отменял...ставишь его на минимум, и он должен автоматически включиться, когда в комнате температура совсем уж упадет. Пока опыта тут у меня нет, радиатор так и не включался, голландки хватало до самого утра.
Виктор Дерягин
Пн 28 Март 2016, 23:15
Требования пожарной безопасности требуют другого конструктивного решения: |
Эх... нам бы их проблемы ! Для особо придирчивых - вон, огнетушитель ОП-4 у двери стоит ! )))
