 Мертель VS ГПС Следующая тема
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В мае 2015 года в Костроме клали печь на улице из б.у. шамотного кирпича для готовки на смесь кладочную глино-шамотную Терракот. Сразу без просушки в испытание. Вопрос про склеится не склеится. Треснувших швов не видел, печь работала исправно. Не реклама смеси. Кто делал и тестировал эту печь отзовитесь.
 Размер файла:  111.5 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  42.98 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  52.28 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
Последний раз редактировалось: Михаил37 (Пн 15 Февраль 2016, 10:42), всего редактировалось 1 раз
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил37 писал(а):
Кто делал печь отзовитесь.
Я делал печь на ней. Вполне все хорошо, единственное в последней партии, что брал было как бы больше песка в смеси. Шамот на мертель клал.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бентонитовые тоже. Интересен сам принцип, почему глина не идёт в поры? Размер глинистых (5 мкм) намного меньше размера пор, но корка на стенках скважин реальная. При цементировании кстати тоже происходит обезвоживание и потеря подвижности цементного раствора. Кстати говорим глииняный раствор, скорее суспензия?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Целью построения этой печи на МК было испытать влияние горячего пара на процесс горения, топили жестко, не сушили, в местах перегрева были паутиновидные трещинки.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович.Как пар отразился на процессе горения.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Об чём трёмся? Чёто ничего путнего не услышал пока....кроме некоторых реалльных печников, которые не продают смеси и огнеупоры. Им и респект!
А пустобрёхам жылаю удачи в продажах.!!!
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим, ну есть у тебя здравые мысли, это я отметил про себя, но шопито то зачем устраивать, ..? ...маркетологовые абзацы тут напоминают банановые республики.
Если непонятно, спроси, я растолкаю чёпочём...
Pit7797
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Валер! В бурении применяют бетонитовые глины! Даже не лазьте туда -облажаетесь! Проверено! )))
Бетонитовая связка абсолютно газо-паронепроницаема. Её при нагреве рвёт как тузик грелку.
Основное свойство бентонитовых глин (их часто называют голубыми) - способность разбухать при добавлении воды. При этом происходит закупорка близлежащего пространства. Смесь бентонитовых глин и грунта дает отличную защиту от грунтовых вод (и наоборот - грунтовых вод от свалочного фильтрата, например).
Согласен, что их применение в бытовых печах палка о двух концах.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдельная тема, требующая изучения и обсуждения. Надо залить в Ютуб видео.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
По просьбам трудящихся выкладываю....не хотел...(сами чего-то боятся...)
Раз уж тут один "известный производитель" неоднократно засветился, давайте посмотрим, что "снаружи", а что "на кирпиче".
"Снаружи" (точнее "со спины") это выглядит вот так...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
 Размер файла:  172.62 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь посмотрим что "на кирпиче". Сначала не очень крупно....
Квадратиком выделено место, которое будет подвергнуто увеличению.
Для "правильной" оценки необходимо открыть фото в полный размер.
Что видим: Два "фабричных" шамотных кирпича. Между ними шов, выполненный 2 недели назад на смеси от известного производителя. Нижний кирпич "пропитался раствором" очень глубоко. Очень хорошая адгезия. Видим, что верхний кирпич однозначно "не приклеился", хотя и был точно также как и нижний увлажнён и очищен. Замечены стекловидные включения "неизвестного науке вещества", которые почему-то не дали коллоидным фракциям глины пойти "наверх". Вся коллоидная фракция ушла вниз. Сверху остался "голый песок", покрытый стекловидным веществом явно не природного происхождения. Однако на виде "со спины" это почему-то не отразилось..... Жаль...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  498.55 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Пн 15 Февраль 2016, 23:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укрупним ещё чуть чуть....
Что видим: Видим КРУГЛЕНЬКИЙ песочек, склеенный на что-то ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ не природное.... Это "неприродное" даже кусочками попадается (в кружочке).
Обратите внимание на выделение "треугольником". Сразу видно, что вся коллоидная фракция (глина там всё-же имеется) под воздействием силы тяжести упала на нижний кирпич и накрепко к нему прилипла. Чем выше по толщине шва, тем концентрация вяжущего становится меньше.
Кстати, Евгений Докторов! Вы на "разломы" хотели посмотреть..... Смотрите...))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  468.1 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот так ДОЛЖЕН выглядеть шов на ПРАВИЛЬНОМ МЕРТЕЛЕ
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  344.8 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот ПРАВИЛЬНЫЙ МЕРТЕЛЬ но НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН.
Ошибка состоит в том, что нельзя выбирать мертель с максимальной фракцией заполнителя крупнее 1/3 - 1/4 предполагаемой толщины шва.
Иными словами:
Планируете делать шов 2мм - берите мертель с максимальной фракцией 0,5-0,6 мм
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  338.78 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если всё сделано правильно, будет "как в кино" ))))
http://www.youtube.com/watch?v=8AQoQ5cRcOc
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Сергей Петрович
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 01:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иными словами:
А дальше Вы будете рекомендовать правильный мертель с фракцией до 3 мм(на видео)? Это получается толщина правильного шва - 1 см Very Happy
И как поведет себя такой красивый шов в топке? И зачем нужна такая крупная фракция?
Хотелось бы посмотреть испытания вашей продукции в более экстремальных условиях, чем стучание молотком
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 04:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщето мертель это не клей. А если надо шамот приклеить, то лучше подойдёт "Момент" Smile
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 04:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, талантливость людей зачастую выражается в краткости.
Меганабор грамотных словосочетаний это ещё не предел совершенства Smile
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как поведет себя такой красивый шов в топке? И зачем нужна такая крупная фракция?....
Вы прямо "Провидец", Сергей Петрович! )))) Я ,действительно, буду рекомендовать ПЕЧНИКАМ использовать для огнеупорной кладки ПРАВИЛЬНЫЙ мертель. И абсолютно не важно, какая торговая марка указана на упаковке.
Ещё я буду рекомендовать печникам правильно выбирать мертель в зависимости от конкретного случая. Чаще всего "случай" определяется толщиной шва, местом установки печной конструкции (Дом/Улица/Дачный дом) и тепловыми нагрузками.
То, что в состав ОГНЕУПОРНЫХ мертелей входит порой ОЧЕНЬ крупная фракция определяется спецификой их работы при ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ температурах. При сильном разогреве Вяжущее мертеля (глина) переходит в другое состояние. Она, размягчается сильно раньше, чем расплавляется. Вот крупное зерно и "держит" на себе кладку. Это своеобразный АРМАТУРНЫЙ КАРКАС. Не будет его - всё уплывёт.... Но к бытовым печам это не относится.
Для бытовых печей очень важно, чтобы инертный заполнитель был "колючим" и "кусачим". Цепляться-то ведь за кирпич чем-то нужно.....Крупная фракция в "бытовом" случае также формирует каркас, препятствующий ВОЗДУШНОЙ и ОГНЕВОЙ усадке шва, обеспечивает наличие воздушных пор без снижения прочности шва.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения!
На видео я оговорился, не заметив этого сразу....
Когда я показывал "крупный" мертель вместо "набивка изразцов" я сказал "набивка швов".
Правильно: набивка ИЗРАЗЦОВ.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
