 Печь для двухэтажного дома Следующая тема
Андрей 61
Регион: Электросталь
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья прошу вашего совета, какой проект печи выбрать для двухэтажного дома для постоянного проживания. Фундамент под печь показан красным цветом. Перекрытия пустотная плита ПК 7,5. Стены щелевой керамический кирпич, толщина в 2 кирпича. Есть ли мастер кто может построить печь, дом в Московской области г. Ликино-Дулево. С уважением. Андрей.
Второй этаж
 Размер файла:  288.08 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
Первый этаж
 Размер файла:  319.98 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю разрез строения.
Моя почта proekt379@mail.ru
 Размер файла:  317.22 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы фундамент поставили? Может переместить положение печки (рис)? Топка из коридора, мусор там же. Стенка выходит в коридор, На втором этаже печь греть будет всеми четыремя стенками, как и на первом. В маленькое помещение сделаете венит отверстия по верху, тепло туда будет заходить.
 Размер файла:  117.28 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению когда строился дом были другие планы по его использованию, думали установить камин, чего было бы достаточно на период май-сентябрь. Каков оптимальный вариант для такого положения печи? Если он есть, конечно.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей 61 писал(а):
... Каков оптимальный вариант для такого положения печи? Если он есть, конечно.
С котлом...
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про отступ от стенки 250мм не забывайте. А печки со щитками на 2ом этаже строят по моим проектам. Правда у вас 3,5х2,5 кирпича в глубину печка получается... Это очень мало.
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть возможность отступить от стены нужное расстояние. Каков должен быть оптимальный размер печи? Понимаю что полноценный прогрев второго этажа дело не простое, допускается дополнительный обогрев электричеством. У кого-то был Ваш проект на примерно такую площадь дома?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
7х5=35м2 так? При 100Вт/м2 нужна печка на 3,5кВт - это примерно 3,5х3,5 кирпича.
Но сделать щиток на втором этаже с транзитным каналом из топки в такой печке достаточно трудно. Все слишком компактно.
Водным нагревателям от печки я не доверяю. Smile
А посчитать ваши теплопотери можете в калькуляторе
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб чему то не доверять, или доверять , надо с этим пожить. А у Вас как я понимаю опыт ограничен своей дачной печкой.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, тема не про меня.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему именно 250 мм, а не 200 или 300 мм ?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
По нормам противопожарным от дыма до защищенной стенки 380мм. Как минимум 120мм кирпича в печке есть. Остается 250-260мм.
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплопотери: удельная 3045 Вт/м2. Я считал для общей площади первого этажа-49 м2. В коридор поставлю вторую внутреннюю входную дверь, чтобы дверь в зал, где стоит печь, была приоткрыта. Какой размер печи необходим для ее нормальной работы вместе со щитком второго этажа?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так советы то, Вы даете.
Андрей 61
Мне в литературе по данному вопросу попадался размер "не менее 13 см"
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советы даю какие могу. И не вам ведь, Сергей.
Достаточно печки и 3х3,5 кирпича, но чем меньше печка - тем она сложнее по кладке внутри.
Еще длина полена обычно используемого в ваших краях нужна.
Лет 5 назад моделировал такую печку. Хлебной камеры может и не быть.
 Размер файла:  127.62 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстояние от стены или длина полена это же решаемые вопросы. У каждой печи есть свои плюсы и минусы, какую выбрать чтобы минусы были в моем случае не так значительны как плюсы. Без компромиссов правильно вопрос не решить.Кто может подобрать и сложить печь , приступить к работе хотелось бы чем раньше тем лучше. Сумма для проекта собрана.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я напилился дров из 50-60см по 30см... И следующая печка была уже под нормальные дрова.
Со своей стороны - я делаю проект, можно попробовать найти исполнителя.
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял по осени немного пообщавшись, у мастеров есть определенный "свой" набор проектов ( у многих 1-2) которые они отлично изучили и с удовольствием делают, даже в спорных ситуациях отдавая предпочтение своим. Поэтому это правильно с той точки зрения, что они идеально знают свой проект и все нюансы, потому что неоднократно его исполняли и может что-то подправляли по ходу дела, а с другой стороны они могут забраковать теоретически более оптимальный проект, но не свой. Да и гарантий никаких не дадут. А стоимость-то приличная.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
я более гибок поэтому. Smile
Выбор печек велик.
