Евгений82
Сб 13 Февраль 2016, 18:28
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста! Есть домик на винтовых сваях из бруса 150 мм 6Х6 метров в полтора этажа, с утепленными скатами (150 мм) и полом (100 мм), то есть планируется отопление на, примерно, 150 кубометров... Имеется жб фундамент на печь (120Х120Х120 см), но он до уровня чистового пола недостает примерно 60 см... Подскажите, если не трудно: 1) отопительно-варочная печь решит мои проблемы? 2) есть ли такой вариант, приемлемый для кладки простым смертным (времени на то много, а денег увы...)? 3 Можно ли подлить фундамент так, что бы он геометрически соответствовал размерам печи, без выступов по краям?
10.17 КБ |
627 раз(а) |
Сб 13 Февраль 2016, 19:18
| Евгений82 писал(а): |
| Подскажите, если не трудно: 1) отопительно-варочная печь решит мои проблемы? 2) есть ли такой вариант, приемлемый для кладки простым смертным (времени на то много, а денег увы...)? 3 Можно ли подлить фундамент так, что бы он геометрически соответствовал размерам печи, без выступов по краям? |
1) да.
2) да.
3) да.
Евгений82
Сб 13 Февраль 2016, 19:29
Второе "да" поконкретнее бы)) То есть, щиток отопительный на второй этаж не нужно вести? Печь + сэнгвич труба подойдет? Как она выглядеть будет, примерно, можно показать?)) Просто на лето планирую сие мероприятие, вот и запасаюсь информацией... Понимаю, что это не дом советов, но если не трудно)))
Сб 13 Февраль 2016, 19:50
| ...Как она выглядеть будет, примерно, можно показать?... |
48.57 КБ |
985 раз(а) |
Евгений82
Сб 13 Февраль 2016, 19:55
Она мне на фундамент не влезет))) Я про что нибудь более квадратное и менее габаритное спрашивал))) У меня фундамент 1,2 на 1,2 метра
Вс 14 Февраль 2016, 12:39
На фундамент 120х120см.
1. нет
2. да
3. да
4. надо вести щитком по 2-му этажу
5. сэндвичи не ставим - горит в них сажа вместе с крышей и стенами
Евгений82
Вс 14 Февраль 2016, 14:54
1. нет
2. да
3. да
5. сэндвичи не ставим - горит в них сажа вместе с крышей и стенами  |
Спасибо за ответ. Ну жб фундамент нарастить на 20 см можно, думаю, в одну сторону, если хорошенько заармировать и забурить в основу арматуру... Или нет?
Что до отопительного щитка, то тут не понимаю: тепло вверх идет, как я понимаю, то есть нагревается сначала второй этаж, на котором будет тепло, а первый этаж можно будет подогреть электричеством, плюс утепление... Как я понимаю, печь с вынесенным на второй этаж щитком равномерно отдает тепло на два этажа, но что толку, если тепло с первого этажа все равно уйдет на второй, который будет очень хорошо утеплен? Или я чего либо не понимаю?
Ну а на счет сенгвича, то кладкой пройти кровельный пирог в районе конька очень затруднительно, там около 150 см нужно вести кладку. Может можно эти 1,5 метра таки сенгвичем пройти, а до потолка кирпичную трубу?
Вс 14 Февраль 2016, 19:48
| ...до уровня чистового пола недостает примерно 60 см... |
В эти "полметра" Вы вполне дольёте плиту требуемых размеров.
Расчёт печи (камино-печи) для 2-вух этажного строения - несколько иной, чем для поэтажного отопления.
Сделайте люком-створкой отсекаемый второй этаж и делайте печь по простым расчётам.
Про сендвичи добавить нечего
Евгений82
Пн 15 Февраль 2016, 21:49
Про сендвичи добавить нечего  |
Спасибо за ликбез. Значит летом начну искать тех решение
Вт 16 Февраль 2016, 14:48
По-весне они легче отыскиваются
Ср 17 Февраль 2016, 07:41
Ещё есть мнение... Можно бетон и не заливать, а колодезной кладкой довести, и пустоту забутить. Про гидроизоляцию внизу не забыть.
Про сендвичи я добавлю...Они долговечны, если сталь внутренней трубы и утеплитель подобраны грамотно, и без нашей вечной мечты где- нибудь сэкономить.
Ср 17 Февраль 2016, 09:19
| Андрей .. писал(а): |
| ...если сталь внутренней трубы и утеплитель подобраны грамотно, |
и как ты их подберешь, нержавейка как нержавейка, роквул как роквул?
Ср 17 Февраль 2016, 09:54
Иван, ты бы хоть покопался в материале для начала, там ты обнаружишь, что и стали всякие по свойствам и цене, утеплитель даже не роквул, а базальтовая, каолиновая вата, вермикулит, и много чего... Ладно уж заказчики не шарят, им бы что подешевше... ферритку да базальт.
Ср 17 Февраль 2016, 10:15
| Иван, ты бы хоть покопался в материале для начала, там ты обнаружишь, что и стали всякие по свойствам и цене, утеплитель даже не роквул, а базальтовая, каолиновая вата, вермикулит, и много чего... Ладно уж заказчики не шарят, им бы что подешевше... ферритку да базальт. |
да вкурсе я и про марки,и про ваты. только у нас на рынке кпримеру нет такого выбора. А с виду сталь как сталь, ну тоньше-толще. т.е. у нас не получицца требовать "а вот дай как ты мне именно такуюто и такую то сталь" . По моему Рокувул это и есть базальтовая вата. Сендвичей с коалиновой в. не видел никогда.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Ср 17 Февраль 2016, 10:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 17 Февраль 2016, 10:18
...да вкурсе я и про марки,и про ваты. только у нас на рынке кпримеру нет такого выбора. А с виду сталь как сталь, ну тоньше-толще. т.е. у нас не получицца требовать "а вот дай как ты мне именно такуюто и такую то сталь" . По моему Рокувул это и есть базальтовая вата. Сендвичей с коалиновой в. не видел никогда.
Взял да заказал какой- нибудь крафт, а именно 316 с базальтом, или 310 с каолиновой ватой. Дорого, но иногда необходимо.
Вообще же марка стали видимо важна больше к конденсатовозможным буржуйкам и прочим "тлеющим режимам". Для обычной кирпичной печи важно чтоб рокувул внутри не свалился с годами от температуры и не ссыпался вниз, и толщина стали важна по той же причине.Потому стараюсь сендвич ставить подальше(повыше) от печи где температура уже не такая опасная. Не зря ведь пожары происходят восновном в банях где у печей прямоток
Евгений82
Чт 25 Февраль 2016, 12:59
Про сендвичи я добавлю...Они долговечны, если сталь внутренней трубы и утеплитель подобраны грамотно, и без нашей вечной мечты где- нибудь сэкономить.[/quote]
Забутить можно в принципе, только дороже бетона получится + секас под полом + влагу все равно наверз потянет
Иван, ты бы хоть покопался в материале для начала, там ты обнаружишь, что и стали всякие по свойствам и цене, утеплитель даже не роквул, а базальтовая, каолиновая вата, вермикулит, и много чего... Ладно уж заказчики не шарят, им бы что подешевше... ферритку да базальт.[/quote]
У нас в граде Н вермакулитовые сенгвичи производят таки, но сомнения смутные терзают - не без водолаза ли, то бишь соответствует ли цена качеству? Мне то, по сути, нужно пожаробезопасным способом пройти пирог перекрытия мансарды (там изоспан, а как он горит я видел) и собственно кровлю, там 1,5 метра почти от перекрытия до конька, так что вести там кладку очень неудобно без разбора кровли... Вот и интересуюсь всякой экзотикой, типа сенгвичей, температура то там (учитывая что до перекрытия кирпичная труба пойдет) небольшая. Может в короб из фанеры этот сенгвич поместить, чтоб и пожарники не докопались?
И еще вопрос: скачал книжку Порфирьева с порядовками, есть какие нибудь вопросы или проблемы там с ОВП, может кто делал или пользовался?
Чт 25 Февраль 2016, 13:09
Есть ППУ "Барьер" с вермикулитовой гильзой, это для любых сендвичей. Трубы с вермикулитом внутри надо ещё поиспытывать, дело в том что вермикулит впитывает воду, и деформируется. Гильзование таких труб делают, но как- то не очень удачно, по- моему... Сендвич подходящий для Вашего прибора можно подобрать, в чём проблема ?
Евгений82
Чт 25 Февраль 2016, 13:19
| Есть ППУ "Барьер" с вермикулитовой гильзой, это для любых сендвичей. Трубы с вермикулитом внутри надо ещё поиспытывать, дело в том что вермикулит впитывает воду, и деформируется. Гильзование таких труб делают, но как- то не очень удачно, по- моему... Сендвич подходящий для Вашего прибора можно подобрать, в чём проблема ? |
Да я про принцип подобного решения, возможно или нет типа... Мне выше ответили что в сенгвичах металлических сажа горит, а с ней и перекрытия, вермакулит греется видимо, да и мало ли какие у чего недостатки, может он выкрашивается со временем, как проверить то? Пользователей то реальных мало...
Чт 25 Февраль 2016, 13:22
Если Вы опасаетесь, что сажа разгорится в трубе, то можно поставить сенДвич с 310-й стальью внутри, и каолиновой ватой в утеплении...Что за печь у Вас ?
