 Печь для двухэтажного дома Следующая тема
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей 61 писал(а):
Дачник писал(а):
Про отступ от стенки 250мм не забывайте.
Почему именно 250 мм, а не 200 или 300 мм ?
Мне в литературе по данному вопросу попадался размер "не менее 13 см"
Литература по таким вопросам только одна - соответствующий СП. Для толстостенных печей вариантов немного: отступка открытая, т.е. вентилируемая - 26 см. (кирпич со швами, как Владимир написал), закрытая - 32 см. Если стена защищена, значения уменьшаются до 20 и 26 см. соответственно. Про 13 см, т.е. пол-кирпича там ничего не сказано.
8 903 112 79 73;
Андрей 61
Регион: Электросталь
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал не то что нужно. Спасибо.
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, я не написал что нужна печь с плитой для готовки.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если стена дома кирпичная (что и указано в исходных данных), достаточно отступить от стены полкирпича (13 см.). Отступка в данном случае делается для лучшего теплосъема, а не из соображений пожаробезопасности.
Вместо плиты для приготовления пищи лучше сделать хлебную камеру (кирпичную духовку).
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2016, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это расстояние от трубы до стропил и обрешетки
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая печь получилась. Проект Владимира Солина.
второй этаж
 Размер файла:  223.39 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
Первый этаж
 Размер файла:  235.8 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю и тепла вам в доме Smile
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Пока печники сделали одну маленькую топку проверить тягу. Начинать топить сказали как просохнет полностью, примерно через месяц. Пока стоит сохнет, после отпуска числа 15 августа попробую затопить, надо изучить как правильно с ней обращаться.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
по 3 полешка можно жечь и сейчас.
После протопки открывать все дверки и прочистки, чтобы влага уходила в трубу.
Инструкцию я давал по задвижкам.
Андрей 61
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, инструкцию посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad а ППР в потолке первого этажа, интегрированная?
Или тщательно замаскированная? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
гильзовка межэтажного прохода в бетонной плите с кирпичем.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это чтобы сбежать подальше? Laughing
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем? Smile Печники никуда скрываться не собираются. Продолжаю работать с ними дальше.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
по 3 полешка можно жечь и сейчас...
Нельзя!!!Нельзя топить сырую печь по 3 полешка.Все стенки затянет конденсатом.И запах будет характерный.
Или лучинками интенсивно или ТЭНами любыми.
А вообще в половину рассчитанной загрузки можно топить без проблем.Как для этой печи расчетная масса закладки?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вскрытие кровли сверхпрофессионально сделано!Браво!!! Sad Как заказчик будет восстанавливать гидроветрозащиту?Перебором черепицы? Laughing
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно! Еще замечено, что после естественной сушки, печи практически всегда трескаются, да и печников, которые делали печь, иногда через месяц уже бывает не найти. Поэтому, печь надо начинать сушить сразу же как она будет подключена к дымоходу.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Михайлов писал(а):
Поэтому, печь надо начинать сушить сразу же ...
...с первых рядов,кладку закончил поставил тепловентилятор до утра.
Покупать нормальные смеси и не вымачивать кирпичи в воде по пол-часа.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет нормальных смесей и не вымачивания кирпича, согласен, а вот тепловентилятор тут бесполезен.
