Андрей Федотов
Регион: Иркутск
Вт 16 Февраль 2016, 01:00
Доброго времени суток уважаемые печники.
Решил я себе в дом установить двухколпаковую печь как на картинке и вот вопрос можно ли в неё установить котел водяного отопления и если можно то где и как лучше установить. За ранее спасибо
74.09 КБ |
560 раз(а) |
Вт 16 Февраль 2016, 09:18
Андрей Федотов писал(а): |
вопрос можно ли в неё установить котел водяного отопления и если можно то где и как лучше установить. За ранее спасибо |
Смотря какая мощность требуется...
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
Вт 16 Февраль 2016, 10:01
для обогрева трёх комнат, общая площадь около 80 квадратных метров
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 16 Февраль 2016, 12:49
Иркутск напруга 0.92 за Кватт Регистр в топку эл. котел на поддержку.
шведка дает 3-3,5кВт. Вам хватит? Обычно нет.
Вт 16 Февраль 2016, 13:14
для обогрева трёх комнат, общая площадь около 80 квадратных метров |
Без переделки, для данных целей, эта печь не совсем подходит...
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
Вт 16 Февраль 2016, 15:41
Шура писал(а): |
Без переделки, для данных целей, эта печь не совсем подходит... |
обьясните в чем конкретно заключается переделка?
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
Вт 16 Февраль 2016, 15:45
Мангилев Сергей писал(а): |
Иркутск напруга 0.92 за Кватт Регистр в топку эл. котел на поддержку. |
Вы имеете ввиду регистр-чугунная батарея?
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
Вт 16 Февраль 2016, 15:55
Владимир Солин писал(а): |
шведка дает 3-3,5кВт. Вам хватит? Обычно нет. |
Владимир, мне просто очень понравилась эта печь да и кап.ремонт кухни я планирую под эту печь
Вт 16 Февраль 2016, 15:57
Сначала нужно посчитать ваши теплопотери.
После этого узнать какого размера печка вам нужна и варианты.
А потом выбирать печку.
Эта шведка на 30-35м2 примерно.
Андрей Федотов
Регион: Иркутск
Вт 16 Февраль 2016, 17:32
Эта шведка на 30-35м2 примерно. |
Владимир спасибо за совет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 16 Февраль 2016, 19:29
Вы имеете ввиду регистр-чугунная батарея? |
Я имею в виду установка в топку регистра для более ровного прогрева дома. Ну а схем полно. Котел в топку батареи под окнав кухню где будет печь батареи можно и не вещать, считать надо по месту. Дров жрет конечно такая схема больше, но комфорт выше.
Ср 17 Февраль 2016, 07:22
Ср 17 Февраль 2016, 12:52
обьясните в чем конкретно заключается переделка? |
А смысл? Вам шашечки или ехать?
