 Надо печь в баню. Липецкая область. Лебедянь. Следующая тема
hochupechku
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2007, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
удалено автором
Последний раз редактировалось: hochupechku (Чт 27 Декабрь 2007, 11:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2007, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неспешно ищу хорошего мастера.
Осмотрю готовые его произведения.
Выберем проект. Обсудим сроки.
Деньги есть.
89166257472
Андрей
Не клиент, МЕЧТА!
Мы все согласны, фото работ есть на этом форуме, выбирайте.
Банные печи, горячо обсуждаются на www.rusbani.ru .
hochupechku
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 4 Август 2007, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
удалено автором
СообщениеДобавлено: Сб 4 Август 2007, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осмотр действующих экспонатов? Только в музее! Вы сами согласитесь принимать делегации для осмотра? Не часто, два - три раза в месяц? Если да (!), то очень постараюсь сделать для Вас невозможное... ( особенно в Москве). Липецк - не проблема, приедут и туда.
Светлана
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2007, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, готова показать печь-камин, если, конечно будет.
при определенных условиях не менее пяти клиентам.
так как сама давно не могу найти печника.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2007, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какоую именно печь-камин вы хотите?
Вот например отопительная печь с каминной дверкой и хлебной камерой:
http://www.stovemaster.ru/download.php?id=380
Если такую, то попробую договориться. Учтите, что выполнение заказа в порядке живой очереди, чем раньше обратитетесь, тем раньше вам построим.
Светлана
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
я хочу небольшую печь, совмещенную с камином, то есть с одной стороны отопительная печь, сбоку - открытый камин.
есть одно но - нет электричества, только генератор. Почему-то многих это останавливает.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Останавливает скорее всего мощность генератора, мне для работы нужно 4 КВт.
Светлана
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня - 2.7 максимум, болгарка работала, резали кирпич.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот видите как, вы все сами знаете что нужно, поэтому печники и неидут.... Sad
Светлана
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно - не знаю !!
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для нормальной работы болгарки мощностью 2-2,5 квт, необходим генератор не менее 4-6 квт... Это с учетом запаса на некое доп.потребление эл.энергии - освещение, перфоратор и т.п... Слабоват у Вас генератор...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коль разговор зашёл о мощности, то можно на данном заказе воспользоваться инструментом меньшей мощности, например машиной в 1000 ватт. Этого в полне достаточно, что бы выполнить простой заказ. А если не гнуть пальцы, то и сложный. Куда Вам 6 квт ? Спустился с небес взял болгарочку и нарезал кирпича. Дёшего и сердито. Я много лет работал одной болгарочкой на 1000 ватт. Сейчас конечно поболее всего.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня нет на 1000... на 2, 2 и на 600... но 600-тя кирпич полностью не пройдет, диск маленький....И что? покупать еще одну болгарку? Нет, можно , конечно, и свой генератор... Smile Но ....как-то нема свободного золотого запасу в данный момент... может потом и разживусь, а сейчас - увы...
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже на один заказ выгодно купить болгарку нужной мощности. Стоимость её тысячи три-четыре. И не на один заказ хватит. Мне хватало на 10-15 месяцев при простой работе. Нарезка половинок и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это кому-как, если делать простенький заказ, можно и без болгарки, кирочкой поколоть... Кололи же раньше, а некрасивые швы замазать рукавицей или скрыть облицовкой. А я уже не могу работать одной маленькой болгаркой, я даже большой не пилю, есть станок...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты попробуй. Я кирочкой подгонял раньше. Внутри может и не очень, а лицо подогнано. Ничего страшного. А уж с болгарочкой и с финским раствором, то совсем ровно.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2007, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про генератор имел ввиду...
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2007, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем хозяйку на генератор "разводить"... :grin:
Саша прав. Проще на болгарку меньшей мощности.
У меня станка тоже нет. wink:
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2007, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот Светлана и нашлись мастера. Чуриков и Жирнов, договаривайтесь.
