МаксимИгнатов
Чт 25 Февраль 2016, 01:33
| Шура писал(а): |
Конвекционный теплообмен тут не причём, т.к. кирпич довольно плохо(медленно)проводит тепло. |
А причем здесь? мы же рассматриваем уже прогретый кирпич?
| Шура писал(а): |
| Что заставляет поток поворачивать и прижиматься к стенке печи(помечено красным)? |
Опять же, если кирпич прогрет, то поток идет не откуда то снизу и переваливает через преграды, а возникает и перед преградой, и сразу за ней. А если преграда/рельеф массивен, то и прямо на стенке самой преграды.
33.06 КБ |
602 раз(а) |
Анжей
Чт 25 Февраль 2016, 01:42
| Шура писал(а): |
К тому же, вы можете внятно объяснить, какой закон физики может заставить потоки двигаться именно так как вы тут нарисовали? Что заставляет поток поворачивать и прижиматься к стенке печи(помечено красным)? |
Может, конечно, я и заблуждаюсь, как вы говорите, не отрицаю, но я по крайней мере пытаюсь обосновать свои "взгляды" и стараюсь не делать безапелляционных заявлений. А рассуждаю публично, ничего не скрываю. Любую мою ошибку, если таковая присутствует, выявить не составит никакого труда.
Все мои рисунки схематичны и служат лишь для графического пояснения хода моих мыслей. Посему не судите строго.
Не важно как кирпич проводит тепло, он нагрет в воздушном пространстве, поэтому присутствует конвекционный теплообмен, хотим мы этого или нет. Кстати, теплоемкость кирпича немногим меньше теплоемкости алюминия.
Что касается наших с вами рисунков, то вдоль поверхности нагретой печи мы имеем медленный восходящий поток нагретого воздуха. Без препятствий он ламинарный. При наличии препятствия режим может оставаться ламинарным, может переходить в турбулентный, в зависимости от скорости потока. (турбулентность, на моем рисунке, условно изображена кружками).
Что касается вашего вопроса - "Что заставляет поток поворачивать и прижиматься к стенке печи", то старики Паскаль и Рейнольдс, в своих трудах гарантировали, что именно так и будет.
См. Рис.1 - сверху медленный поток (ламинарный), снизу более быстрый (переходит в турбулентный).
Вот только сути это не меняет. С препятствием увеличивается площадь омываемой поверхности, что увеличивает прогрев помещения в единицу времени.
Я бы, в идеале, вообще печь сделал в форме алюминиевого радиатора (Рис.2) - нагрев "мгновенный, отдача тепла в помещение очень большая. Только вот не хочу такую, т.к. как аккумулятор тепла данный вариант нулевой, и мгновенно остынет после прогорания топлива.
8.42 КБ |
11879 раз(а) |
74.59 КБ |
609 раз(а) |
Анжей
Чт 25 Февраль 2016, 02:16
| МаксимИгнатов писал(а): |
| Мне н-р не хочется терять энергию нагретой перекрыши первого яруса и будет лучше выпустить ее в помещение |
Есть мнение как закрыть все ваши проблемы по шамотному ядру вашей печи и уйти от тонкостей перевязки шамота и керамики.
На рисунке, ниже, выделена область нижнего яруса вашей печи. Так вот, все ряды, которые входят в выделенную красным область, необходимо выложить из шамотного кирпича, включая внешнюю стенку, все.
Получится печь в виде слоеного пирога:
Керамика
Шамот
Керамика
При данном варианте различный коэф. расширения у этих материалов не нарушит целостности печи.
П,С, Я вообще не приветствую применение шамота в бытовых отопительных печах, современные печники вынуждены идти на эту меру, в ввиду отсутствия сейчас нормального керамического печного кирпича. Если я правильно понял ситуацию.
79.61 КБ |
618 раз(а) |
МаксимИгнатов
Чт 25 Февраль 2016, 09:37
| Анжей писал(а): |
| необходимо выложить из шамотного кирпича, включая внешнюю стенку, все. |
Мои опасения связаны не с тонкостями перевязки шамота и керамики, а с недостаточно надежным (на мой взгляд) перекрытия топливника, на котором держится второй ярус печи. Если сложить стенки из шамота (что для меня также и дорого), то проблемный узел останется. Нужно придумать более надежное перекрытие, при сохранении ширины первого и второго яруса.
| Анжей писал(а): |
| При данном варианте различный коэф. расширения у этих материалов не нарушит целостности печи. |
Ну так у меня тоже идет сплошной шамотный "пояс", который лежит на керамике. Проблемы в расширении шамотного кирпича при сильном нагреве. Главное в кладке (перевязке с красным) оставить место для этих расширений, не зажимать и не нагружать место расширения. В моем случае будут больше расширяться "концы" шамотного, которые свисают на топкой и в этих местах надо оставить щели между кирпичами, т.е. очистить от раствора или проложить асбестовую ткань. То что концы кирпичей в топке "распухнут" (на 1% от размера") скорей всего факт, но насколько сильное расширение будет в глубине кирпича мне неизвестно. Именно этот момент меня и беспокоит, потому что места для относительно большого расширения шамота здесь нет, так как он зажат вторым ярусом. Короче, важно чтобы при расширении шамотный кирпич не порвал себя сам, особенно под нагрузкой.
| Анжей писал(а): |
| П,С, Я вообще не приветствую применение шамота в бытовых отопительных печах, современные печники вынуждены идти на эту меру, в ввиду отсутствия сейчас нормального керамического печного кирпича. Если я правильно понял ситуацию. |
Для футеровки (или внутреннего контура) печи это нормально - шамот быстрее нагревается и способствует лучшему горению, а благодаря более высокой температуре способен накопить (впитать в себя) больше энергии на кв.м. поверхности.
16.89 КБ |
623 раз(а) |
Чт 25 Февраль 2016, 10:05
| важно чтобы при расширении шамотный кирпич не порвал себя сам, особенно под нагрузкой. |
Именно такой разрыв и происходит в шамотной печной кладке на плашку...
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 25 Февраль 2016, 10:44), всего редактировалось 1 раз |
Чт 25 Февраль 2016, 10:39
| Анжей писал(а): |
| Не важно как кирпич проводит тепло, он нагрет в воздушном пространстве, поэтому присутствует конвекционный теплообмен, хотим мы этого или нет. |
Как раз таки, это очень важно. При том, что конвекционный теплообмен, в данном случае, сравнительно мал.
МаксимИгнатов
Чт 25 Февраль 2016, 15:05
| Шура писал(а): |
Именно такой разрыв и происходит в шамотной печной кладке на плашку... |
Из за неполной футеровки первого яруса не получается сделать "независимое" перекрытие топки шамотом...
Может шамот на ребро поставить?
Или на шамот еще ряд красного положить? У Госстроевских печей подобное перекрытие...
20.85 КБ |
652 раз(а) |
64.05 КБ |
622 раз(а) |
Чт 25 Февраль 2016, 15:14
Или на шамот еще ряд красного положить? У Госстроевских печей подобное перекрытие... |
Вы сами создаёте себе неоправданные трудности.
Под ваше ТЗ подходит такой вариант. Дверку ХК можете расположить в парную, и использовать как каменку.
27.55 КБ |
649 раз(а) |
МаксимИгнатов
Чт 25 Февраль 2016, 15:28
| Шура писал(а): |
Под ваше ТЗ подходит такой вариант. Дверку ХК можете расположить в парную, и использовать как каменку. |
Спасибо.. Печь хороша, у Евгения Докторова почти такая же..
А у моей можно надежно перекрытие сделать?
Анжей
Чт 25 Февраль 2016, 21:18
А у моей можно надежно перекрытие сделать?  |
Сейчас только внимательно рассмотрел по слоям нижний ярус.
Оказалось, что весь нижний ярус печи (за исключением слоев зольника) и есть топливник, можно сказать.
Наверное все Гуру-Печники и шарахаются от обсуждения этого проекта после просмотра нижнего яруса...
Вам прям первым ответом в теме камрад указал:
| tuomob писал(а): |
Шамот, перевязанный с красным недопустим категорически.....
"Комбайны" ненадёжны из-за противоречивых режимов работы.
Советую разделить и упростить....
О каком перекрытии можно говорить, не устранив очевидные косяки.
У вас щамот перемешан с керамикой, как вы будете изолировать одни от других в такой конфигурации топливника, я не представляю. Кроме того, боковые стенки печи (см. рис.) нижнего яруса тоже являются стенками топливника. Тогда почему у вас рассечки, перекрытие, каналы из шамота, а боковые стенки этой камеры из керамики? Ведь это все элементы одной камеры.
А ХК вам так очень нужна? А то бы убрать ее, нормально перекрыть шамотную топку, а вместо ХК над топкой сформировать некий канал с рассечкой, например. Тогда и топку шамотную изолировать от тела печи можно как обычно и других проблем станет меньше.
Как думаете?
| Шамот перемешан с керамикой. |
33.08 КБ |
648 раз(а) |
МаксимИгнатов
Пт 26 Февраль 2016, 00:12
| Анжей писал(а): |
Наверное все Гуру-Печники и шарахаются от обсуждения этого проекта после просмотра нижнего яруса... |
Позвольте, но о чем вы говорите? У всех двухколпаковых прямоугольных отопительных печей первый ярус печи есть топливник! А дымовые каналы располагались либо за топливником (как в нашем случае), либо у более массивных печей по бокам топливника.
В свое время Госстрой СССР "в результате всесторонних теплотехнических испытаний, а также многолетней эксплуатации печей были выявлены наиболее совершенные отопительные устройства. К отбору печей были привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетнюю практику проектирования, строительства и эксплуатации печей в различных климатических районах нашей страны" собрал "лучшие" печные конструкции в справочник, большинство отопительных печей в котором были как раз колпаковыми. С тех пор эти печи совершенствовались, а то и без всяких изменений получали новые имена и строились тысячами и сейчас продолжают строиться с разными изменениями даже именитыми печниками.
И я не стал изобретать велосипед, взяв за основу их топовые модели прямоугольных печей ПТО-3100, ПТО-4800 и переделал под современные нужды и свои хотелки.
| Анжей писал(а): |
У вас щамот перемешан с керамикой |
Шамот перемешан с керамикой, когда они пересекаются в одном ряду. Есть множество печей в книгах (н-р Порфирьева) и уже построенных, которые стоят и не разваливаются. Грамотно перевязывать надо. У меня же полностью ряд из шамота и с керамикой не как не перевязан, он лежит на ней.
| Анжей писал(а): |
| Тогда почему у вас рассечки, перекрытие, каналы из шамота, а боковые стенки этой камеры из керамики? |
Из шамота только только верхние и нижние кирпичи рассечек, т.к. это наиболее горячие места в печи (кроме стенок топки). А боковые стенки нефутерованы для более быстрого прогрева и лучшего прогрева - чтобы нагреть шамот, нужно тоже затратить энергию, а где нет огня (в каналах н-р) много энергии, что сильно сказывается на расходе дров. К тому же с футеровкой не получится четыре опускных.
| Анжей писал(а): |
Как думаете? |
Это не ХК. От канала с рассечкой толку не будет. Пока не футерован полностью ярус (почему написано выше), "топку шамотную изолировать от тела печи" я не могу, потому что не на что опереть перекрытие!!
МаксимИгнатов
Пт 26 Февраль 2016, 00:27
| Анжей писал(а): |
Именно в поиске конструкции с максимальным КПД я сейчас и работаю.
Тут логика проста – пользователь эксплуатирует печь годами, и сколько, например, я буду сжигать дров в каждую протопку для прогрева тела печи до оптимальной температуры, мне совсем не безразлично. Я не хочу греть улицу, я хочу греть помещение моего дома и затрачивать как можно меньше топлива.
На данном этапе мне необходима печь быстрого прогрева (типа голландки). |
Когда я обдумывал и проектировал печь, мысли были примерно теми же. Поэтому первый ярус не футерован полностью. Поэтому он хорошо развит. Поэтому его перекрытие, которое накапливает очень много энергии, выходит в помещение. Поэтому заужен подъемный и второй ярус печи. Поэтому, чтобы не строить отдельную печь, вверху топки устроена каменка для "нагрева/прогревания" в парилке.
Анжей
Пт 26 Февраль 2016, 13:22
1. Позвольте, но о чем вы говорите? У всех двухколпаковых прямоугольных отопительных печей первый ярус печи есть топливник! А дымовые каналы располагались либо за топливником (как в нашем случае), либо у более массивных печей по бокам топливника.
2. Шамот перемешан с керамикой, когда они пересекаются в одном ряду. Есть множество печей в книгах (н-р Порфирьева) и уже построенных, которые стоят и не разваливаются. Грамотно перевязывать надо. У меня же полностью ряд из шамота и с керамикой не как не перевязан, он лежит на ней.
Максим, да я не в претензиях, я просто тоже хочу разобраться в непонятных для меня вопросах.
Отвечу по пунктам:
1. Может я чего-то не понимаю, но, например, в печи взятой вами за основу ПТО-3100, топливник, перевалы и боковые стенки нижнего яруса печи полностью выполнены из шамотного кирпича. ( Рис.65 http://fireplace.su/kladka-kaminov/pech_pto3100.html ).
Здесь логику я понимаю, в вашем проекте не понимаю.
С другой стороны, смотрим видео Лукьяненко по кладке печи ПТО-3100 с 1-ой минуты ( https://www.youtube.com/watch?v=cP_fT9P4Kws ). Я так понимаю, на видео два шамотных кирпича, формирующих каналы за топкой, в общей кладке с керамическим? Тогда у меня наступает когнитивный диссонанс, или разрыв шаблонов. Т.е. два объекта с разным значением коэффициентов расширения объединяются в общий массив. (это как стеклянную бутылку наполненную водой выставить на мороз, последствия всем известны).
Или есть нюансы, которых я еще не знаю.
2. Для примера я покажу несколько рядов печи вашего проекта – Рис.1, Рис.2, Рис.3.
В этих примерах у вас шамотный и керамический кирпич в общей кладке? Или вы как-то будете их изолировать друг от друга?
Рис.4 – красными овалами я указал, для примера, области максимального нагрева переходов. "Область 1" не вызывает вопросов, а вот "Области 2 и 3" вызывают. Почему они сформированы кирпичами разного типа? Это вопрос, который я задаю себе и не нахожу ответа.
Ну и, подытожив выше сказанное, на общем плане нижнего яруса (Рис.5) я указал область кирпичной кладки из керамического кирпича, которая и вызывает у меня вопросы. Нагреваться данная область будет не меньше перекрыши нижнего яруса. Но перекрыша из шамота, а данная область из керамики. ???
77.13 КБ |
600 раз(а) |
69.63 КБ |
612 раз(а) |
60.39 КБ |
650 раз(а) |
66.06 КБ |
393 раз(а) |
68.28 КБ |
615 раз(а) |
Анжей
Пт 26 Февраль 2016, 13:35
Вот схема ПТО-3100, сравните.
Ядро нижнего яруса полностью из шамота, включая боковые стенки.
34.25 КБ |
649 раз(а) |
МаксимИгнатов
Пт 26 Февраль 2016, 16:26
| Анжей писал(а): |
Здесь логику я понимаю, в вашем проекте не понимаю. |
А боковые стенки нефутерованы для более быстрого прогрева и лучшего прогрева - чтобы нагреть шамот, нужно тоже затратить энергию, а где нет огня (в каналах н-р) много энергии, что сильно сказывается на расходе дров. |
У каждой печи есть минимальный объем закладки дров, для ее прогрева. Т.е. прогреть печь "немного" смысла почти не имеет - печь нужно прогревать до ее рабочей температуры. Так вот в моей "частично футерованной печи" печи этот минимальный объем закладки будет меньше, чем при полностью футерованном первым ярусом.
| Анжей писал(а): |
В этих примерах у вас шамотный и керамический кирпич в общей кладке? Или вы как-то будете их изолировать друг от друга? |
Я повторюсь, но перевязывать шамот нужно с толком. Главное правило - оставлять место для расширения шамота, на зажимать его "намертво" раствором. Некоторые печники отдельные места (н-р перекрытие топки) вообще кладут на сухую. От высокой тем-ры шамот расширяется примерно на 1% от размера и при кладке нужно это учитывать, знать куда и как шамот будет расширяться.
На рисунках, которые вы сделали, шамот не будет зажат красным, он на нем лежит как на опоре. Там где шамот "заходит" в красный, с боков шамота будет проложена асбестовая ткань, или просто оставлено место под расширение шамота. Металл/чугун в печи ставят также с зазорами.
| Анжей писал(а): |
| Рис.4 – красными овалами я указал, для примера, области максимального нагрева переходов. "Область 1" не вызывает вопросов, а вот "Области 2 и 3" вызывают. |
Самые горячие здесь будут первая и третья область, т.к. для пламени они будут "перевалами", а в области 2 пламя будет "проскальзывать" дальше - препятствий для него нет.
| Анжей писал(а): |
| Нагреваться данная область будет не меньше перекрыши нижнего яруса. Но перекрыша из шамота, а данная область из керамики. ??? |
Здесь существует некоторая опасность, но это зависит от качества кирпича - раньше печи делали вообще без футеровки. У меня на примере есть печь (правда с котлом), которая три года топится углем, но там все кирпичи красные (по цене 7.5 рублей). Так вот кирпич там потрескался только в том месте, где несколько раз в день к нему вплотную лежит и горит каменный уголь, темпер-ра горения которого в 2.5 раза больше горения древесины. Также много раз на форуме читал "баталии" сторонников футеровки и красного кирпича. Основной результат сражений - если красный кирпич белее менее прочный, без трещин и сколов, то футеруется только топка. А некоторые печники, при отсутствии шамотного, футеруют и топку хорошим красным.
Перекрыша все же нагреется сильнее "бокового" красного, т.к. тепло поднимается верх, а не в бок.
По перевязки шамота несколько картинок
65.83 КБ |
609 раз(а) |
97.66 КБ |
622 раз(а) |
36.54 КБ |
672 раз(а) |
МаксимИгнатов
Пт 26 Февраль 2016, 16:39
| Анжей писал(а): |
Ядро нижнего яруса полностью из шамота, включая боковые стенки. |
Ну так и у меня футерованы боковые стенки "ядра". И перекрыша футерована, но зажата вторым ярусом. Но и таких примеров масса.[/b]
29.56 КБ |
628 раз(а) |
Анжей
Пт 26 Февраль 2016, 19:36
Максим, для простоты взаимопонимания, вот посмотрите как я бы сделал.
Ниже привожу сечения, общий вид, и переделанныйв моем варианте ваш проект.
Сразу оговорюсь - я делал акцент здесь на суть вопроса и не занимался перевязкой швов, для экономии моего времени, просто "накидал" кирпичи по слоям.
У меня получился "блок-ярус" топки из шамота, который легко изолируется по бокам и сверху.
Низходящий канал можно модернизировать, добавить рассечку и т.п.
Еще раз повторюсь - для скорости перевязка швов не делалась.
48.38 КБ |
644 раз(а) |
194.86 КБ |
654 раз(а) |
26.64 КБ |
572 раз(а) |
28.47 КБ |
634 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Печь 6 на 2.5 вариант.rar |
267.78 КБ |
| Скачено: |
212 раз(а) |
Анжей
Пт 26 Февраль 2016, 19:42
Ужас. Упаси меня от такого печника....
34.26 КБ |
347 раз(а) |
МаксимИгнатов
Пт 26 Февраль 2016, 19:49
| Анжей писал(а): |
| Ужас. Упаси меня от такого печника.... |
))) Это да, выглядит не очень..
Пт 26 Февраль 2016, 20:21
А причем здесь? мы же рассматриваем уже прогретый кирпич? |
Пока, вы рассматриваете здесь только собственные заблуждения.
Опять же, если кирпич прогрет, то поток идет не откуда то снизу и переваливает через преграды, а возникает и перед преградой, и сразу за ней. А если преграда/рельеф массивен, то и прямо на стенке самой преграды. |
Опять же, практика опровергает ваши измышления...
