 Котел-плита. Будет ли работать? Следующая тема
ut5ugv
Регион: Киевская обл, г. Узин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2016, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи специалистов. Я первый раз на Вашем форуме и не спец по печному делу. Основной вопрос, будет ли работать такой котел. Отапливать буду дом с ПМЖ площадью 52 кв. м. Потолок 2,75 м., дом из кирпича, "колодезная кладка" толщиной 50 см.Плиту я взял из книги В.М.Колеватов - Печь в садовом доме, а конструкцию котла подсмотрел здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7222. К сожалению не знаю, как просчитать "математику" котла, поэтому буду признателен за подсказки, советы или критику. Заранее благодарен.
Так выглядит котел
 Размер файла:  203.34 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
Котел плита_дымоход сэндвич.rar
SketchUp 2008
 Название файла:  Котел плита_дымоход сэндвич.rar
 Размер файла:  478.94 КБ
 Скачено:  405 раз(а)
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем за "подсказки и советы". Тема закрыта... Cool
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
надеюсь вы сами поняли в несостоятельности вашего проекта ...
и ответили на свой же
- нет (!)
 Размер файла:  193.5 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за Ваш ответ, но честно сказать не совсем понимаю в чем несостоятельность. Извините я не специалист в печном деле, собственно поэтому и обратился на форум.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел должен полностью находиться в потоке газов, а не частично ...у вас же по проекту газы захватывают только верхнюю треть регистра и уходят в бок на дымовой канал. От плиты-щитка остывшие газы идут транзитом в трубу.
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, что уделяете мне время. Еще вопрос: я видел в одной из порядовок на форуме такое расположение задвижек на щитке, как на картинке. Скажите пожалуйста, это неправильное решение или я чего то не допонял.
 Размер файла:  340.33 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае, поднимите выход из топки котла до верхнего среза регистра.
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я Вас правильно понял, должно быть как-то так...
 Размер файла:  81.13 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
Котел плита_дымоход сэндвич_new.rar
 Название файла:  Котел плита_дымоход сэндвич_new.rar
 Размер файла:  556.66 КБ
 Скачено:  430 раз(а)
Olegg7
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
лично у меня был опыт с такой "удачной" постройкой. соглашусь с Евгением,ни в теории,ни на практике не работает как положено
для этого и нужен форум..
