 Банная печь 3,5х3,5 кирпича с баком для воды Следующая тема
Андрей_1981
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Предоставляю на строгий суд и критику проект банной печи. Печь планируется сложить для небольшой баньки, где моечная совмещена с парной в одном помещении размером 2,5х3,0х1,8(h). Объем чугунной закладки где-то 150-200 кг. Бак из нержавейки, отделяется от кирпича базальтовым картоном. Интересует, где в данной печи слабые узлы. Высота дымовой трубы от колосника до устья где-то 4 м.
images.zip
 Название файла:  images.zip
 Размер файла:  506.23 КБ
 Скачено:  585 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунок сделайте в проекте в SketchUp и план домика приложите.
Обсудим, покритикуем, посоветуем.....
Андрей_1981
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению SketchUp мной еще не освоен, нет времени. Неужели недостаточно информации на моих чертежах? А банька обычная "старой конструкции" 2,5х4м с перерубом. Предбанник 1,0х2,5м, парная с моечной 3,0х2,5м. Печь будет топиться из моечной.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, впихивать металлический бак в печь не самое лучшее решение. А почему не рассматриваете нагрев воды с помощью регистра?
Андрей_1981
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2016, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что может стать с баком из нержавейки толщиной допустим 3-4 мм и что он сделает кирпичу печи если он изолирован от него базальтовым картоном, тем более в данной конструкции печи, при необходимости, его можно будет демонтировать без разрушения кладки. Поставить регистр и выносной бак не позволяет дефицит пространства бани, да и вода в нем будет нагреваться не до такой температуры как во встроенном баке.
Последний раз редактировалось: Андрей_1981 (Пт 26 Февраль 2016, 17:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2016, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Интересует, где в данной печи слабые узлы. Высота дымовой трубы от колосника до устья где-то 4 м.
На мой взгляд, критических слабых мест, в вашем проекте нет.
Андрей_1981
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели ни у кого больше нет никаких мыслей по поводу данной печи? А если задвижку летнего хода перенести из топки вверх над каменкой? А то мне кажется что сама задвижка будет очень сильно перегреваться в топке. И так ли нужно футеровать сам объем каменки огнеупорным кирпичом при использовании чугунных чушек?
