Kit_Piligrim
Вс 28 Февраль 2016, 19:00
Всем доброго времени суток, хочу сруб поставить в деревеньке, газа там нет, поэтому отопление будет печное, точнее сказать хотелось бы сделать на основе печи систему отопления посредством водяного контура(котла), ютуб это ютуб, а вот как на практике увидеть бы, чего-нить болгаркой пильнуть)) в общем кто поможет от страха первоначального избавиться?
Вс 28 Февраль 2016, 23:32
попробуйте начать вот с этого
Некоторым , кто до конца прочитал, помогло
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 29 Февраль 2016, 18:34
Чт 24 Март 2016, 16:30
Подними теорию надежности. В нештатной ситуации вода замерзнет и котел погибнет.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 24 Март 2016, 19:22
| pe4ka писал(а): |
| Подними теорию надежности. В нештатной ситуации вода замерзнет и котел погибнет. |
Ну в не штатной ситуации и печь лопнет, и угар или пожар будет. Хотелось бы, Что бы не было не штатных ситуаций.
При правильном обращении, всё будет нормально.
Вт 12 Апрель 2016, 18:36
Надо просчитывать худшие варианты....
Вы еще напишите немцы могут напасть и Тунгусский метеорит упадет на печь...
Я же пишу самое простое что может произойти.
Есть наука математика есть теория вероятности и куча непредвиденных событий.
Я настроен на позитивное протекание событий...
Ср 13 Апрель 2016, 13:42
| Kit_Piligrim писал(а): |
| Всем доброго времени суток, хочу сруб поставить в деревеньке, газа там нет, поэтому отопление будет печное, точнее сказать хотелось бы сделать на основе печи систему отопления посредством водяного контура(котла), ютуб это ютуб, а вот как на практике увидеть бы, чего-нить болгаркой пильнуть)) в общем кто поможет от страха первоначального избавиться? |
Посредством котла и водяного отопления - это лучше обратиться к деревенским "доморощенным " мастерам. Нормальная кирпичная печь и притом для ПМЖ- можно обойтись и без водяного котла . 100м2- можно обогреть одной печью. А котёл -лучше отдельно заводской твёрдотопливный поставить.
