 выбор печи Следующая тема
Balomut
Регион: Старая Русса
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родители просят весной переложить в бане печь . Сейчас стоит такая - топка из кирпича над ней бак литров 200 из нержи и каменка из черного металла , а на ней труба .Размер по основанию примерно 0.8 х 1.5 м .
Сама баня совмещенная парилка с МО 2.8 х 4 высота 2.1 , пол залит бетоном и под печкой фундамент , от него до потолка 1.8 м .
Хочу пропилить стену в коридор и печь топить из него , но сохранив при этом бак из нержи .
Посоветуйте что нибудь .
Balomut
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
предварительный проект
 Размер файла:  152.46 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
 Размер файла:  86.61 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
Balomut
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос : Надо ли выше обкладывать красным бак ? и может отделить его от каменки тоже красным,сдвинув бак вперед ?
конвектор вход и отодвинул бак
 Размер файла:  178.32 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
 Размер файла:  236.75 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
Balomut
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
странно .
Создавал эту тему а нашел ещё одну с названием "перемещена "
И кстати хоть кто что нибудь скажет ? или что то не понятно ?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Довольно непопулярный у Печников формат печки . Поэтому ответов пока нет . Поищи поисковиком ПЕчь Рамунаса . Пошерсти похожие темы здесь . В пропиле под топочный тоннель должны быть соблюдены противопожарные отступки . То , что ты нарисовал - прямоточка, только не в железе, а в шамоте - у таких печей температура ДГ в полутора метрах над фундаментом может доходить до 700 градусов, что требует очень серьезного подхода к проходу потолка .
Дилетант аз есьмь .
Balomut
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
доделал проект .
Оцените .
 Размер файла:  226.38 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
 Размер файла:  212.69 КБ
 Просмотров:  1122 раз(а)
Опа шамот сместился - исправим потом
 Размер файла:  220.44 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воду не след греть над топкой, лучше - на отходящих ДГ.
А первый жар "подавать" на камни Razz
Balomut
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ведь в старой печи грелась ведь , только закипала и камни нагревались .
Balomut
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а ещё какие нибудь будут замечания ?
Balomut
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите какие температуры будут на выходе из топки и после добавления ВВ , а также через СШ в рабочем режиме ?
Balomut
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форум необщительных печников .
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы хотите восхищенных ответов Smile Наивный... Surprised
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печники больше печки кладут, чем общаются в интернете.
Думаю, что ВВ так подавать смысла нет. ВВ нужен для дожига летучих, а так вы просто отходящие ДГ охлаждаете.
Согласен с Андеем Алексеевичем: бак и каменку надо поменять местами, будет лучше. Вода у вас закипит быстро, а закладке, глядя на схему, ещё греться и греться.
8 903 112 79 73;
Balomut
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я разве чего то придумал нового ?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы печник что ли?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё неоднократно выговорено и прорисовано.
А что помалкивают... так "...щи то раньше никогда не пересаливали"
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы хотите каменку прямого нагрева,это мягко говоря,немножко не то...при таком раскладе каменка сажей зарастает...
Balomut
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы печник что ли?
да конечно надо наболтать тыс 2 сообщений а потом может кто нибудь и оценит меня как печника и примет в свои ряды - так что ли ?
Вот сложен был ещё 20 лет назад а фото 3 года назад сделано .Черные полосы над аркой это не дымит, а выгорел лак которым покрыты кирпичи . Для меня это хобби.
 Размер файла:  40.64 КБ
 Просмотров:  1055 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
не дымит? точно? Smile Дымосборник подозрительный... Хотя если труба 8м - наверное утянет.
Balomut
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не дымит , тяга сумасшедшая . классика с дымовым зубом - всё по книжке и размеры портала и сечение зуба и дымохода
Последний раз редактировалось: Balomut (Вт 8 Март 2016, 14:27), всего редактировалось 1 раз
