 Подскажите чертеж дымника Следующая тема
SergSV1983
Регион: Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, подскажите где взять схему (чертеж ) дымника для трубы на фото. Планирую делать сам, из материалов есть нержавейка и металл.
 Размер файла:  76.22 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
SergSV1983
Регион: Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу сделать такой, но не могу найти чертеж
 Размер файла:  62.41 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если забыли геометрию, то возьмите несколько кирпичей и кусок картона, на стол положите кирпичи и на них собирите оголовок.
Потом перенесите всё на железо.
SergSV1983
Регион: Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
да как раз геометрию и спрашиваю, интересует какая высота дымника должна быть, то есть промежуток от края трубы до начала колпака, как там устроен крепеж, на фото не видно этот узел крепления
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13655 у меня
Купил колпак на столбик и проставил из нержавейки самодельные уголки.
Просто в натяг на трубу одел. Можно присверлить конечно.
3 года стоит, вроде не сдувает Smile
 Размер файла:  348.77 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
