 Премия "Печник года" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родион писал(а):
Вот картинка(для Селивана) как там устроена противопожарная разделка,
Принято -зачёт по противопожарной разделке. Суперизол надо ещё фольгировать - вредная пыль от него идёт в виде силиката кальция.Но при перегреве не спасёт -и по суду не отмазаться. А как с тепловыми мостиками ? Как крепится суперизол к профилям ? Как устроено проветривание отступок? Суперизол -широко разрекламированный товар и очень дорогой. Но при даже кратковременных нагревах он каменеет и теряет свои свойства- у него резко повышается теплопроводность. Да и рассыпаться он может легко. Для таких целей я применяю КАОWOOL. Это волокнистый материал намного надёжнее широко разрекламированного Суперизола.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вт 1 Март 2016, 12:34), всего редактировалось 1 раз
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по спорам, надо внести ещё одну номинацию, за самую безопасную ППР.
Тема вроде о премии? Very Happy
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Виктор и все, все, все... Если я правильно Вас понял, вы спрашиваете про мостики "холода"))? Вертикальные стыки СуперИзола приходятся на профиль, горизонтальные стыки "заусованы". Профиль закреплён вертикально к бревну на саморезах, в пропиленные болгаркой швы скользячки, к профилю на саморезах же крепится суперизол.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петр Уланов писал(а):
НЕ могли бы вы пояснить график, не догоню никак, , уж простите, инженеров нынче выпускают ни чета прежним.
Формулу я взял из справочника по физики Х. Кухлинга.
q(вт/(кв.м.х К))=Q/(A х t)=(1/а1+L1/лямбда1+L2/лямбда2+ ...)
А - площадь, через которую идёт поток тепла, t - время.
а1 - коэф. теплоотдачи, L1 - толщина слоя, лямбда - теплопроводность.
Для воздуха лямбда=0,02-0,03, хотя плотность на порядок меньше, чем у минваты. Это меня наводит на мысль, что в такой лямбде эмпирически учтено излучение.
а1=5.6+4V (м/c) - при V=1 получаем а1=10, что согласуется с коэф. из книг Хошева с учётом излучения.
Поток тепла получился около 50 вт/кв.м. - это не много.
Этот расчёт приблизительный (м.б. надо его уточнить), но даёт пищу для размышлений. Зависимость лямбды от температуры не учтена.
Родион писал(а):
Я понимаю, что даже так называемые нормы ППР могут быть бессильны, если издеваться над отопительным прибором, как говорится с дуру можно и (палец) сломать...
А загорелась то печь не кирпичная, а шелезяка, и температура в ней показана за 600°
На самом деле - печь кирпичная банная, и в ней заряд чугуна нагрет до, например, 625°С.
Топили долго, 12 часов и более, т.к. мощность газ.горелки лишь 36 квт (м.б. отрегулирована на 25 квт) и м.б. в парилке щели и тепло уходило.
Но заряд нагревался до 600°С.
В целом для меня этот случай очень поучителен. Я думал, что сделаем воздушный промежуток, и предохраним от возгорания.
Но практика показала, что всё сложнее - дъявол кроется в деталях.
Из обсуждения с Колчиным и Хошевым я сделал выводы такие.
1) Парилка не должна быть дырявой, чтобы не топить более 4-5-х часов.
3) Использовать таймер, чтобы выключать газ. горелку через 6 часов.
4) Для этого же печь должна стоять в парилке так, чтобы все 4 стороны отдавали тепло.
5) Около банной печи и в стене не должно быть сгораемых материалов.
6) Потолок не нагревать выше 100°С (использовать термообработ. дерево), а стены - на средней высоте - не более 65°С (это от Колчина).
Я думал эти вопросы обсудить во ВНИИПО, но им не до этого (http://gornilo.ru/03gi-h/gNew-Peretop.htm)
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Л. писал(а):
...Я думал, что сделаем воздушный промежуток, и предохраним от возгорания.
Приведите пожалуйста здесь, более внятную и информативную схему "пирога" примыкания печи к стене, где возникло возгорание, а то может возникнуть путаница...
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если идти справа-налево (см. рис.), то справа в начале мы имеем в каменке раскалённый чугун до 625С.
Далее - воздушный промежуток до стенки печи (изнутри)
Потом крпич 65+120 мм (стенка печи),
далее отступка - воздух 120 мм.
Этот воздух в данном случае был без протока, т.к. была закрыта задвижка.
Если задвижку открыть, то из парилки воздух будет входить через небольшую дверку в простенок (отступку) и попадать в дымоход, т.е. отступка будет вентилироваться.
Но т.к. парилка медленно нагревалась (12 часам протопки!), то задвижку закрывали.
Тогда отступка была, как колпак без протока воздуха.
Далее после воздушного промежутка в 120 мм был кирпич на "ребро", потом щель в 20 мм, потом - пеностекло, наклеенное на стекломагнезитовый лист (в два слоя).
И далее - минвата, которая вставлялась между вертикальными брусьями, один из которых был как раз посередине печи, в самом горячем месте.
Расчёт, конечно, можно и надо уточнять - надо выбрать на это времяи получить дополнительные рекомендации от Хошева Ю. М..
 Размер файла:  107.06 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это именно воздушный промежуток или в нём ДГ проходят?
Потом крпич 65мм+120 мм (стенка печи),
Т.е. 65 шамот+120мм красный?
Понятно.
А для чего же так сделано?
А эта щель в 20мм, была вентилируемая?
В данном случае, вата только усугибила положение, т.к. предотвращала рассеивание тепла с древесины стойки.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Михайлов писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Меня же интересует нормативная база принятия решения.
Поскольку ни интуиция, ни практический опыт (кладки) печнику не поможет в трудную минуту.
А в чём проблема то? Изучайте актуальные нормы и четко придерживайтесь или требуйте соблюдения их при строительстве.
Если у Вас действительно есть "актуальные нормы", подтверждающие правомочность принятия решения Родионом по разделке, то сообщите, пожалуйста. Обязательно изучу.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, Вы считаете, что тепловой поток 50 Вт/м2 уже опасен в пожарном отношении для утепленных (изолированных минватой) конструкций, содержащих древесину?
А какую величину теплового потока можно было бы принять за нормативно максимально допустимую в не вентилируемой разделке (то есть "без активного проветривания" по ТРОЛ)?
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 2 Март 2016, 19:42), всего редактировалось 1 раз
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Это именно воздушный промежуток или в нём ДГ проходят?
2) Т.е. 65 шамот+120мм красный?
3) А для чего же так сделано?
4) А эта щель в 20мм, была вентилируемая?
5) В данном случае, вата только усугибила положение, т.к. предотвращала рассеивание тепла с древесины стойки.
1) Конечно, между чугуном и кирпичной стенкой печи идут дым.газы.
2) По кирпичам - наверное, так: красный кирпич и футеровка шамотом. В расчёте был только красный кирпич.
3) Вентиляция отступки была сделана, чтобы её охлаждать; чтобы вытягивать воздух из парной снизу; чтобы охлаждать дым.газы в трубе.
4) Щель 20 мм - не вентилируется, это техническая щель.
5) Да, минвата отделяла парилку от комнаты и не давала охлаждаться деревянному брусу. Надо было в это место ставить металлич. стойку-профиль.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, вся надежда на Вас, чтобы ответить на эти вопросы! Embarassed
Я для себя сделал выводы (писал об этом выше) в части ограничения времени протопки (до 4-5 часов) и более рационального подхода к расположению печи (4 стенки в парной) и обустройства парилки (без щелей в стенах и потолке).
А если 12 часов топить - то и слабый поток доведёт до возгорания. Надо использовать негорючие материалы.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию. Получается, что вентилируемых зазоров не было...
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если негорючие материалы, то это, значит, негорючая стена?
Но мы видим, что горючая стена отстоит "от дыма" на расстоянии 465мм. То есть практически по норме.
И если между печью и стеной все заложить кирпичем, то получится кирпичная разделка 465 мм.
И тогда горючая стена загорится с еще большей вероятностью, если исходить из Вашей методики расчета. Хотя все будет по СНиП.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно ушли от темы. О статуэтке мог-бы позаботится Рубцовский литейный комплекс,ведь выпускают они художественное литье и не плохого дизайна и качества. Почему не изготовить статуэтку печника в работе, ведь благодаря нашему труду завод работает. И еще думаю не правильно самому себя выдвигать на премию, это должны делать коллеги или клиенты наши.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю, неплохо бы вернуться к премиям и номинациям.
Моя позиция такая:
1. Учреждение любой премии - это хорошо. Больше движухи - лучше чем ничего. Поддерживаю.
2. Учредитель премии сам решает как называть номинации. Как решил, пусть так и будет. Поддерживаю.
3. Критикующим скажу так: Учреди свою премию и делай как знаешь.
4. Кто хочет выдвинуться сам - по моему ВСЕМ сказано " Welсome!"
5. Кто хочет, чтобы его кто-нибудь выдвинул - договаривайтесь между собой и вам тоже скажут "Welcome!"
6. Кому не нравится приз - это дело ТОЛЬКО ЕГО вкуса. На мой взгляд - сработано по быстрому, но это лучше, чем пустобрёхство. Поддерживаю.
7. Москва не сразу строилась. В следующий раз никто не запрещает учесть "детские болезни" , улучшить, расширить, углУбить....Поддерживаю.
Больше премий хороших и разных! Поддерживаю!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Мельников Юрий
Регион: Алтайский край г.Рубцовск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из облоя от дверок
Вот мы тут из облоя от дверок предлагаем вариант
 Размер файла:  528.47 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из облоя выглядит СИЛЬНО ЛУЧШЕ, чем специально сделаное... Вполне!
и солидно, и печник есть и главное, чтобы ТЯЖЕЛАЯ была. Чувствоваться должна ВЕЩЬ.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это вещь.Спасибо Юрий Борисович за участие.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Статуэтка зачетная получилась форму для отливки не теряете такие фигурки можно печникам на день рождения дарить ил другие праздники в качестве мотивации.
stas
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мельников Юрий писал(а):
Из облоя от дверок
Хорошо сделано. Высокохудожественно, красиво и точно. Если будет присуждаться раз в год в единственном экземпляре и не будет тиражироваться в больших количествах (а лучше сделать именно так) - то будет иметь ценность и сама по себе, и большую ценность для победителя конкурса. По сути - должна выпускаться и вручаться одна статуэтка в год.
Гравировка с цифрой-годом и Именем-Отчеством-Фамилией печника победившего в конкурсе, наверное, будет на обратной стороне печи? Или на лицевой - под надписью "Печник года"?
