 Потерял тему с этой печью. Где-то тут... Следующая тема
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссалку если есть, пожалуйста. Хочу почитать обсуждение проекта.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
плита очень низко, надо поднять ряда на 2-3 и на плиту должно свободно вставать ведро., за счёт уменьшения второго колпака всё это можно легко сделать, он такой здоровый не нужен.
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхний колпак великоват, точно. Всё бы хорошо, но я всегда ставлю топочные дверки в 4 ряда высотой, а здесь мал объём топливника получился. Вот как предлагаю. Image У меня здесь труба не совсем на месте, пришлось подстраиваться под существующий проём в потолке, но принцип ясен...
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рядом коренная труба. Отсюда ограничения по расположению прочисток . Надо еще придумать как выйти в трубу...
Из истории...Есть шведка с горизонтальными каналами на даче. Замучила. Думаю сделать апгрейд. Труба шестерик...великовата, пока остается..
Схема.xlsx
 Название файла:  Схема.xlsx
 Размер файла:  12.02 КБ
 Скачено:  244 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и в чём трудности то? Через боровок запитаться в коренную. Шестерик можно загильзовать 180й или 200й трубой.
Разберёмся...
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не печник...Читаю форум и анализирую проекты. Думаю собрать печь самостоятельно. Но теорию дымо-газодинамики осваивать- это уже чересчур. Поэтому выбрал проект и хочу проверить его на косяки с помощью форума Very Happy
С трудом себе представляю как в шестерик вкрячить гильзу без разборки трубы. Гильза - это сэндвич? А может оставить шестерик как есть?
Дома есть этот проект в скетче. Вечером прицеплю.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через дымоход опустить одностенную трубу, по возможности утепляя минватой. Я боюсь в шестерике конденсат будет, да и стартовать будет тяжеловато...
Разберёмся...
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот собственно проект. Проект не мой. Есть грабли?
печь 3,5х4,5 шведка.rar
 Название файла:  печь 3,5х4,5 шведка.rar
 Размер файла:  48.96 КБ
 Скачено:  205 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
правая часть второго колпака всегда будет холодной, надо ещё одну подвёртку и мудрить с сечением, вообще второй колпак ни к чёрту, я писал об этом ранее.
на летний ход такая задвижка велика, и сечение подъёмного я бы увиличил до 18 см.
напротив хайла надо защищать, красный кирпич лопнет сразу.
Разберёмся...
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему правая часть холодная? там есть вторая подвертка.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, есть, не заметил, её надо слегка сузить. По остальному я своё мнение высказал
Разберёмся...
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боров делается как? Я тут набросал в общих чертах...
печь 3,5х4,5 шведка_моя с трубой.rar
 Название файла:  печь 3,5х4,5 шведка_моя с трубой.rar
 Размер файла:  505.54 КБ
 Скачено:  176 раз(а)
