 Отопление смежного помещения Следующая тема
Сергей Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте друзья есть теоретический вопрос, заработает ли такая схема обогрева смежного помещения за счет вентиляционного короба расположенного рядом с печью?
На верхней части картинки план помещения со стеной и печью
На нижней части картинки вертикальный разрез помещения, красное это печь черное стена, синее вент. короб.
Вопрос: будет тепло печи гонять и греть воздух в смежном помещении через короб, и насколько это может быть эффективно?
 Размер файла:  87.92 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
При соответствующем расчёте - будет работать Razz
Сергей Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где расчет бы взять то?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше нишу до печки прорубить. ИК обогрев от печки идет.
Сергей Кузнецов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы, сначала попробую короб сделать, если греться помещение плохо будет, то придется прорубать стену. короб думаю 100*200мм будет.
