 Стоимость кладки печи Следующая тема
stas
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильнее брать оплату работы по частям, по мере выполнения работы. Это удобно и спокойно и печнику, и заказчику.
При обсуждении заказа правильнее брать 10-20 т.р. за подготовку технического решения печи: эти деньги входят в стоимость работ, а если заказчик по каким-то причинам не будет делать печь - остаются у печника как оплата за выполненную работу по подготовке техрешения. Это сразу позволяет отсеять халявщиков, которые под видом заказчика стремятся получить бесплатную профессиональную консультацию и затем под разными предлогами отказываются от сотрудничества или просто пропадают. Добросовестные заказчики обычно оплачивают печнику подготвку техрешения и продолжают дальнейшее сотрудничество. Либо как то иначе подтверждают серьезность своих намерений - например, оплачивая печнику выезд на объект и консультацию на месте: обычно это стоимость рабочего дня печника + стоимость проезда.
Стоимость работ по печи - с соблюдением качества и технологии, обычно начинается от 120 руб./кирпич при коэффициенте заполнения печи 0,8. Это простой подсчет. Так, если заказчик хочет получить настоящую, правильно сделанную печь. Качественная работа сейчас просто не может стоить дешевле, иначе (за меньшую цену) выполнять ее будет невыгодно.
Все необходимые вопросы обговариваются предварительно, при обсуждении заказа.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
да всё подойдет если хочется наказать за кидок...Но лучше таки некий "секретик" без устранения которго печь просто не будет работать. Есть надежда что поставленный в такое условие заказчик будет вынужден заплатить(доплатить). Зачем ему груда кирпича. В том и сложность как этот секретик "отключить" или "неактивировать" на момент сдачи и демонстрационной топки. Smile
Перо в трубу или канал восходящий.Или бутылочное горлышко...свист будет при топке пароходный.А перышко разбивает поток создавая турбулентность-тяга пропадет
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
...Перо в трубу или канал восходящий.Или бутылочное горлышко...свист будет при топке пароходный.А перышко разбивает поток создавая турбулентность-тяга пропадет
Вы сами это реализовывали? Smile
Но сама подобная информация, в качестве жупела, безусловно - действенна.
С мастером не находится желающих "бодаться".
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,в качестве проверки,пробывал пару раз.Дым в обратку пошел.И с *розочкой* тоже.Самое главное-чтобы скинуть горлышко в прочистку надо лишь знать по какому кирпичу слегка стукнуть киянкой.А перо-шов,в котором заложен.Вытащить тоже просто и быстро.Шоа вертикальный есссно. Very Happy
SVitaly50
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаем кирпич:
печь - 3х4.5х2х30х0.8 = 648
труба - 84х4 = 336
фундамент - 81
разделки и распушка - 2х35+4.5х3+6х8 = 132
всего - 1197 шт с дополнением на отбраковку +10% = 1350 шт
Итого работа печника: 1350 х40= 54 т.р
Здесь мы взяли по самому минимальному исполнению печи типа шведка (отопительно варочная) для дачно-садового участка, без изысков, т.с функционал. Не учитывался кирпич, который пойдет на футеровку топки.
Могли бы Вы привести расценки на сегодняшний день. Думаю они отличаются от расценок 2008 года Smile Хочется понять на какой бюджет расчитывать.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А первого сообщения на этой странице Вам не достаточно?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вопрос сколько стоит ваша работа ? -На Руси народная мудрость гласит
 Размер файла:  37.55 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная мудрость.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
да есть такое и мне понравилось вот еще несколько наблюдений из жизни про вещи ручной работы
 Размер файла:  132.68 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
девятый пункт под ооочень большим вопросом нынче Smile
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если речь идёт о настоящих мастерах, а о не липовых и "дутых" мастерах- то всё правильно. В моих "МИФах" , которые вызвали негодование у некоторых "мастеров",- как речь идёт как раз о "дутых" и "липовых"мастерах и ни один пункт для таких людей не подходит. Эти пункты для таких людей лишь ширма - чтобы побольше "срубить" за своё сомнительное мастерство.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прейскурант на печные работы прошлого века все просто и доходчиво но понятно .В наше время полная анархия все хотят ЩЕГОЛЬСКИЕ по цене простых.
 Размер файла:  92.39 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неудачное сравнение. Зарплаты тоже были другими, так что ценник на те печки как раз, как у гастролёров из ближнего зарубежья или местных дедушек.
Самые маленькие оклады в начале XX века были у младших чинов государственных служащих в размере 20 рублей в месяц. Столько же получали простые служащие почты, земские учителя младших классов, помощники аптекарей, санитары, библиотекари и т.д. Гораздо больше получали врачи, например, в земских больницах у них было жалование 80 рублей, у фельдшеров 35 рублей, а заведующий больницей получал 125 рублей в месяц. В маленьких сельских больницах, где в штате был всего один фельдшер, то он получал зарплату 55 рублей. Учителя старших классов в женских и мужских гимназиях получали от 80 до 100 рублей в месяц. Начальники почтовых, железнодорожных, пароходных станций в крупных городах имели месячные оклады от 150 до 300 рублей. Депутаты Государственной Думы получали жалование в размере 350 рублей, губернаторы имели оклады около одной тысячи рублей, а министры и высшие чиновники, члены Государственного Совета – 1.500 рублей в месяц.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавлю философскую мысль про ценно образования относящее косвенно в печному ремеслу и не только
 Размер файла:  61.41 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неплохо сказано
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позволю себе уточнение по поводу "ручной работы", "индивидуального проекта", и "серийного производства".
Сразу оговорюсь, что мы говорим о КАЧЕСТВЕННОМ ПРОДУКТЕ, отвечающем всем нормам и правилам.
"Ручная" работа будет всегда дороже "фабричной". При этом, как правило она будет уступать серийной по качеству изготовления. Иными словами, серийно выпускаемая печь за 50 тыр. будет СИЛЬНО качественней печи за 50 тыр, которая сделана по индивидуальному проекту на заказ. Совсем другое дело, что в некоторых товарных категориях ПОКА не сформированы инструменты организации производства с элементами сквозного проектирования и гибкой настройки. Но эти инструменты массово появляются. (3-d печать, фрезеровка, лазерный раскрой и т.п.).
Моё мнение, что всем, кто обильно рассуждает про "дорогую ручную работу" нужно срочно учиться делать высокохудожественные шедевры.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не соглашусь напрочь.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я соглашусь полностью.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
 Размер файла:  59.94 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где смотреть эти нормы и правила?С чем соотносить?Конкретику пжлста только,а не демагогию.
Или вот возьмём 100 тыс.рублей условные.Отопить 50-60 кв.м.Что Вы предложите заказчику и что печник(Не Мск и Питер) за эти деньги?Конкретно только с цифрами
