 Спрос на русские печи Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да хоть что ни будь......Ждем.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во закончили к празднику русскую комбинированную.
 Размер файла:  33.75 КБ
 Просмотров:  1251 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороша Smile
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под дальнейшую отделку,после того как прошлифуют стены и положат кафель на пол.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистная сзади внизу? Что там? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Г образный щиток от О.В.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Спасибо Smile Затупил...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классная печка!!! По принципу экономки? Поподробней описание устройства,если можно,Пожалуйста.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет принцип другой. Как здесь говорят русская печь с подтопком,в нижнем ярусе проточный колпак с рассечками,верхний возвратный канал. Русская топится как классическая.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодца!
Если фотографировал, сохранились ли 9-й и 16-й ряды?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,из О.В. к щитку,под подом с лева? В Низу две топки? если есть фотки,глянуть бы. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению в этот раз не фотал. Топка одна,это духовка.Подключено как обычно,через духовку,под духовку и в канал,летний ход обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
По Г-образному щитку вопросов нет.
Как обыграл режим загнётка - из фото не видно ни КР, ни ниша не просматривается.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, Г-образный щиток это по левой и задней части?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, там плита, снимаем кружки открываем летник и сметаем угли в топку. Щиток по левой стороне и с задней.
Анжей
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а сколько кирпича пошло на такую печь?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С трубой 2.150шт , труба 3,5 п.м
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно такая-же конструкция только топка с другой стороны. http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22905
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Премного!
У тестя, на Вятке, из такого кирпича ставил Экономку.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,всё прояснил.
