 Как расчитать проходной кровельный элемент? Следующая тема
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возник вопрос по поводу проектирования и выкройки проходного элемента крыши, иногда его называют Крыза. Перетряхнул интернет, ничего не нашел подходящего. Может быть у старожил форума есть какие-то мнения, как сделать такую выкройку?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы такую имели в виду?
Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
Нерж.rar
 Название файла:  Нерж.rar
 Размер файла:  63.42 КБ
 Скачено:  476 раз(а)
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2016, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно! Только нужна выкройка под угол 50 градусов.
А как делать в Скетче выкройку (развёртку), я не знаю Sad
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел загрузить видео на форум, но квота не позволяет.Евгений Викторович, можно ли увеличить лимит?
Серджес, посмотрите видео по ссылке
Link
Размеры все произвольные. Думаю, принцип будет понятен.
vk.com/id5423602
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а что за версия скетча?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуюсь 15 версией.
vk.com/id5423602
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Губский писал(а):
Серджес, посмотрите видео. Думаю, принцип будет понятен.
Спасибо за труды, Евгений! Но, нужна именно выкройка усеченного конуса и эллипса пересеченной плоскости. Что-то типа
 Размер файла:  293.99 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИЛИ
Последняя программа хороша, но она работает только с параллельными плоскостями.
 Размер файла:  77.37 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серджес, в группе https://vk.com/sketchup недавно встречал похожий вопрос. Плагином делается, только вот не помню название. Продублируйте в эту группу вопрос, ребята помогут.
vk.com/id5423602
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серджес, вот, нашел http://www.pumpkinpirate.info/flattery/
vk.com/id5423602
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю! будем осваивать. Very Happy
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я по старинке,модель из картона подогнал. Smile Скетч только по кирпичикам освоил. Confused
Писанин Роман +79036460762
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго мучился со Скетчем, пока не посмотрел выше приведенные картинки. В одной из них было решение моей проблемы. программа Сone layout. Моментально решил задачку. Вот какая выкройка получилась
 Размер файла:  57.84 КБ
 Размер файла:  85.73 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, программа триальная. Mad Confused
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень крутая тема. В свое время убил массу времени на это. Так как SU полигонная прога, я делал для отводов стаканы и - так как для промышленной вентиляции большая точность не требовалась - каждый участочек разворачивал вдоль прямой линии... Ужасно мутно. А Cone Layout крут...
