d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 17:44
| Александр Кузнецов писал(а): |
| И ты спрашиваешь что у тебя горит? Горит бумага что на фольге,она обще -то для изоляции бань применяется. |
Блин, а я же спрашивал в магазине - для камина пойдет - пойдет отвечали барыги... Что делать не подскажете? или теперь только ждать пока выгорит? разбирать конструкцию уже не вариант...
Пн 7 Март 2016, 17:55
Она может и пыхнуть,так-же утеплитель может попасть на корпус топки или дымоход (по сколку скотч у вас тоже от барыг) и будете вы дышать пылью от утеплителя ( тем боле что он тоже неизвестно какой) может и глаза резать. Лучше всего частично вскрыть и переделать материалами предназначенными для этих работ.
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 17:58
| Она может и пыхнуть,так-же утеплитель может попасть на корпус топки или дымоход (по сколку скотч у вас тоже от барыг) и будете вы дышать пылью от утеплителя ( тем боле что он тоже неизвестно какой) может и глаза резать. Лучше всего частично вскрыть и переделать материалами предназначенными для этих работ. |
Частично вскрыть не представляется возможным внешняя стенка многослойный сэндвич, который может разбираться только частями по 1/3, а это значит отбдирать весь искусственный камень, самое печальное, что камень был куплен лет 5 назад и такого уже не найти в цвет, а значит перекладывать весь - это дорого... видимо останется вся эта хрень "типа камин" сугубо декаративной.
Пн 7 Март 2016, 18:17
По середине дымосборника вырезать квадрат необходимого размера,переделать и сделать отделку другой плиткой или повесить картину.
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 18:30
| По середине дымосборника вырезать квадрат необходимого размера,переделать и сделать отделку другой плиткой или повесить картину. |
Квадрат? повторюсь здесь сэндвич. причем внутренняя плита закреплена во всю длину (от стенки до стенки) но чтобы к ней добраться нужно снять еще и наружний ГКЛ. Идет так: Фольга. Внутренняя плита. Базальтовая вата. Гипсокартон. Камень. Аккуратно этого не сделать.
39.5 КБ |
1130 раз(а) |
d_sharapov
Регион: Краснодар
это два
38.9 КБ |
971 раз(а) |
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 18:31
и три
33.43 КБ |
934 раз(а) |
Пн 7 Март 2016, 18:39
Тогда использовать как бутафорию. ГКЛ ели не тепло-изолирован тоже может дымить. Внимательно надо выбирать материал для таких работ.
Пн 7 Март 2016, 18:46
Похоже там бумага разлагается и шает. Фольга на бумажной основе? - тогда это полный отстой. На гипсокартоне тоже бумаге- тоже отстой. Полностью эту тряхомудию надо снимать и делать по человечески . Фольга нержавеющая,вместо гипсокартона -иные материалы без бумажной основы. Теплоизоляцию без тепловых мостиков наружу и прочее. Просто включить мозги и сделать правильно и безопасно.
Вт 8 Март 2016, 05:58
И еще пара ошибок,невидно приточного конвекционного канала,решетки расположены слишком высоко(на потолке будет шлейф от выходящего горячего воздуха).
d_sharapov
Регион: Краснодар
Вт 8 Март 2016, 07:09
| И еще пара ошибок,невидно приточного конвекционного канала,решетки расположены слишком высоко(на потолке будет шлейф от выходящего горячего воздуха). |
да в общем то шлейф от воздуха категорически не страшен - банке водоэмульсионки 150 руб. Да и после 5-6 раз использования ( это за всю зиму, а чаще и не планируется, т.к. отапливаемся сетевым газом) шлейф так и не появился. Приточка сделана снаружи ( с улицы) в стене квадратной трубой 100х100 мм с заслонкой и выведенным на лицевую часть перегородки тросиком, плюс приток через нижнее отверстие, под камином - так, что с притоком проблем нет. Вчера вечером взял кусок фольги и "прожарил" его на плите - запах не тот, что идет от камина, а значит фольга тут не причем, а вот прожарка скотча дала искомый запах. Так, что вывод очевиден - дымит и воняет скотч. Буду снимать вент решетку и смотреть, может быть действительно где-то отклеился скотч и касается самой топки. Всем спасибо за советы, думаю коллективно с форумчанами мы нашли причину тревожившую меня. Теперь я вижу пути решения.
P.S. Да я понимаю, что надо было обратиться к профессионалам, но это реально дорого, а консультировать почему-то у нас никто не захотел. Я увы, не сын Абрамовича и даже не его дочь, а камин - мечта с детства, вот и делал все сам, как смог, что прочитал в тырнете, что продали барыги от каминно-банной индустрии. Ошибок не делает тот, кто ничего не делает. ))) Зато запущенный и также построенный собственноручно бетонный бассейн 5х6х2 м. работает без ошибок, протечек и т.д. Так что по результатам самодеятельности 1:1 - в принципе уже не плохо, правда?
58.42 КБ |
869 раз(а) |
Вт 8 Март 2016, 12:22
Видимо к постройке бассейна вы подошли более основательно.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 8 Март 2016, 13:12
Дорогу осилит идущий! Удачи!
Писанин Роман +79036460762
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Вт 8 Март 2016, 13:20
Вот к кому я обращусь за советом по самодельным бассейнам, значит)
А по скотчу хочу добавить - он дымит два раза, первый - когда испаряется жидкая часть клеевого раствора, дымит БЕЛЫМ ДЫМОМ и сильно, герметичность соединения не нарушается.
И второй раз - когда нагревается до БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ температуры, и из клеящей эмульсии выгорают оставшиеся вещества, дымит ПОЧТИ НЕВИДИМЫМ, ЕДКИМ ДЫМКОМ, очень похожим на утечку ДГ.
Во время второго прогорания возможно образование микротрещин, если соединение было неплотно замотано, или обёрнуто в один слой.
Что бы избежать этого - стягивайте (контрите) хотя бы те соединения, до которых впоследствии будет трудно или невозможно добраться, металлическими хомутами.
И ещё, соединения, которые после второго прогара скотча сдвигали(сь) с места - будут мерзенько и незаметно отравлять вашу жизнь.
Остатки клеящей эмульсии превращаются в пемзоподобную пористую пежню, которая может выкрошиться, или острым стронувшимся краешком порвать мягкий алюминиевый скотч.
Я заматываю соединения так - отрываю кусок скотча, раза в 1.2-1.4 длиннее окружности герметизируемого участка, плотно и ровно (можно - со складками) приклеиваю на стык с перехлёстом, и ТЩАТЕЛЬНО заминаю пальцами все неровности.
Повторяю операцию 2-4 раза, смещая точку начала намотки, что бы перехлёст каждый раз сдвигался, и стык проклеивался максимальео равномерно.
Да, во время первого прогара скотча он может сдвинуться с места, если потянуть или сдвинуть элементы конструкции, ибо разогретая эмульсия "плывёт", пока не выгорит, закрепляйте стыки крепче.
То есть если вы там "шерудили" и "трубу шатали" - рекомендую взломать нахрен эту стену и сделать всё правильно.
Если вам жалко ломать собственную конструкцию - я, две минуты и кувалда посильно снизят вашу душевную боль)
Купить дорогущую топку, и сделать из неё декоративный камин - ну, это второе место после покупки нового Мерса из-за переполненних пепельниц)
"Камней в цвет" - полно, а не в цвет ещё больше, вчера только мимо двух каменных рынков проезжал - да хоть завались камней разных, вам же не стены города одним цветом выложить нужно, а каких-то 2 квм, это несколько вёдер камня, в зависимости от его толщины..
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Вт 8 Март 2016, 19:40
| Видимо к постройке бассейна вы подошли более основательно. |
Да барыги которые торгуют "евриками" -какие из них советчики. Так -лишь бы впарить топку и комплектующие. Нет среди них -кто хорошо разбирается в тонкостях. Так просто "купи продай". Да и монтажи с участием их монтажников - полные отстои.
Вт 8 Март 2016, 19:49
| Дмитрий.мск писал(а): |
А что без скотча не обойтись? Фольгу нержавеющую надо применять и соединять внахлёст -стыками "по шерсти" -по движению воздуха. Можно для надёжности промазать термостойкой мастикой. Зачем органикой со смолами и фенолами людей травить? Аллюминиевая фольга через два -пять лет рассыпится . Теплоизоляция базальтовая вся высыпится- там тоже органические вяжущие. Кто придумал такие технологии монтажа евриков". Наверняка "барыги"- подороже продать . Подешевле закупить комплектующие.
Дмитрий.мск
Вт 8 Март 2016, 22:06
Вы ошиблись, Виктор.
Тема называется "Каминная топка "Альфа-800" непонятно откуда дымит", а не "Подскажите мне - как произвести стыковку элементов БЕЗ алюминиевого скотча."
И ВСЕ ответившие в теме, включая меня, отвечали, как могли, на этот вопрос.
Все, кроме вас, Виктор.
Не верьте Путину - лучше быть трезвым оптимистом, чем загибающимся от синьки злюкой и гундосом.
В крайний год информативность некоторых ваших сообщений сравнялась с pe4k-иными, но если после чтения его текстов на лице остаётся добрая улыбка, то после ваших...
После ваших я вспоминаю, как бухал.
Но даже тогда у меня не было такой ненависти к людям, как в некоторых ваших, вроде бы - печных изречениях.
Очень, очень больно наблюдать, как интересный человек исходит на гаввах.
| Селиван Виктор писал(а): |
| А что без скотча не обойтись? Фольгу нержавеющую надо применять .... |
Ср 9 Март 2016, 07:21
Очень, очень больно наблюдать, как интересный человек исходит на гаввах. |
У меня нет никакой злости. Я просто констактирую факты -не очень приятные для многих. Мои факты ломают кардинально представление о широкораспространённых и принятых технологиях в печестроении. И многие технологии не верны просто потому люди не думают о потребителях. А думают как сделать проще. Злости у меня нет никакой к людям - кто со мной общался лично общался -могут подтвердить. Все везде говорят как в стране плохо,не качественные товары ,услуги и прочее. А это от нас вместе взятых всё зависит -как каждый из нас относится к своим обязанностям. Если я ломаю здесь в резкой форме отработанные годами стереотипы работы в печном деле- конечно я перед всеми выгляжу "злюкой". Кто то должен критиковать -а не просто молча поддакивать .
Про стыки - я же написал -нержавеющая фольга внахлёст. И проклеить для надёжности мастикой термостойкой. Но никак не алюминиевая фольга и скотч.
Valentin1981
Чт 10 Март 2016, 10:40
Может уберете эту бумагу?
_________________ Камин, топки, облицовки - gflame.ru
