 Посоветуйте с выбором и расположением отопительной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
не балка это а просто вырезали часть капитальной перегородки.Проем был оставлен но для жесткости много лишних венцов оставили вверху.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Март 2016, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анжей писал(а):
Я вижу так (см. рис.) - в фундаменте под печь формируется свободный проем для балки, сечение которого больше сечения балки.
Только для такого фундамента армировка (продольная) должна быть усилена.
Думаю специалисты поправят.
По нормам, такое запрещено.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yacych писал(а):
Я думаю фундамент можно залить вместе с балкой
Видел дом, где балку заменили на металл.трубу. И уже её пропустили через фундамент. Помоему даже без зазора. Стоит РП с подтопком.
