Михаил37
Регион: Иваново
Чт 10 Март 2016, 18:18
Может кто нибудь использовал данный плиткорез?
Как в работе?
По характеристикам схож с деволт 24000 + ноги в комплекте,цена примерно та-же.
| Плиткорез TS 60 Husqvarna |
71.91 КБ |
1011 раз(а) |
Чт 10 Март 2016, 20:00
Посмотрел параметры думаю деволт будет лучше, тем более что цена одинакова. На разных сайтах выдают разные параметры. 1200 ват. 1600 об. для резки кирпича мало. но другом 1800 ват. 2800 об. похоже на правду, по мощей но оборотов маловато.
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 10 Март 2016, 20:36
Наверное с деволта скопировали.В транспортировке немного поудобнее. А оборотов хоть 1800 хоть 2800 действительно очень мало.
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Чт 10 Март 2016, 20:56
Не ту модель смотрите, лучше посмотрите TS 300 E.
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 10 Март 2016, 21:12
Вес большой.Диски дорогие.Для резки на плашку деволт и тс 60 лучше плюс в любую легковушку влезут.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 11 Март 2016, 01:06
Миша, я пользую Хускварну TS 350. В легковушку влазит без проблем. Башка снимается легко. Только вес 95 кг.
Писанин Роман +79036460762
Михаил37
Регион: Иваново
Пт 11 Март 2016, 10:40
Ром привет.Вопрос в том что не всегда есть возможность оставлять дорогой инструмент и оборудование на объекте. Более 90 процентов резки кирпича на плашку. Да и на ребро как видно можно приспособиться. Приходится многое увозить домой. С таким станком больно не набегаешься.А отказываться от работы сейчас глупо.
Пт 11 Март 2016, 12:21
Интересно как он реагирует на пониженное напряжение,во многих местах проблемы с напругой, поддон для сбора воды узковат может на пол капать.
Михаил37
Регион: Иваново
Пт 11 Март 2016, 13:22
По видимому замены деволту пока нет.Жаль диск не на 300. Ну может дождёмся от производителя, хотя это же плиткорез.
Михаил37
Регион: Иваново
Пт 11 Март 2016, 13:24
Да кстати кто как проблему с ногами решает или заводские использует,купил один раз и не парься.
Пт 11 Март 2016, 14:10
Промерял заводские и сварил из квадрата. правда без регулировки но на и ненужна.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 11 Март 2016, 16:46
| Михаил37 писал(а): |
| Ром привет.Вопрос в том что не всегда есть возможность оставлять дорогой инструмент и оборудование на объекте. Более 90 процентов резки кирпича на плашку. Да и на ребро как видно можно приспособиться. Приходится многое увозить домой. С таким станком больно не набегаешься.А отказываться от работы сейчас глупо. |
Да Мишань,это правда! Я сам на одном объекте ,башку снимал увозил,а станину ,пропустил через ручку цепь и приварил к столбу. После этого с напарником называем его "КАТОРЖНИКОМ"
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Ср 18 Май 2016, 02:40
Тоже рассматривал этот вариант хускварны, но остановился на девольте. От печников о девольте много отзывов. А о хускварне 0 целых и хрен десятых. Думаю лучше не рисковать...
