Тано
Регион: Великий Новгород
Ср 16 Март 2016, 01:07
Думаю сделать печь со стеклянной дверцей и столкнулся с непониманием некоторых посадочных размеров. Когда топочная дверца 250х280 - тут все понятно и логично - ширина кратна кирпичу, а высота - 4 рядам. А откуда берутся такие размеры, как 290х325? 410х410? Должна же быть логика, ни "с потолка" ведь взяты такие размеры.
Я хочу выложить топку шамотным кирпичом на ребро - тоже не вписываюсь в размеры.
Т.о. откуда и зачем закладываются такие посадочные размеры?
Ср 16 Март 2016, 09:51
Принимаем как данность.
Кстати 410 посадочный - это 6 рядов ровно )
А остальное - вверху над топочным проемом ставим целиковые кирпичи. Внизу подрезаем кирпичи как нужно.
Игорь 2
Ср 16 Март 2016, 09:56
| Владимир Солин писал(а): |
А остальное - вверху над топочным проемом ставим целиковые кирпичи. Внизу подрезаем кирпичи как нужно. |
А зачем? 6х7=42 , как раз по полсантиметра зазор сверху и снизу для рамки с термоизоляцией. Зачем что-то подрезать?
5х7=35 (если дверь 325) это лишних 2,5см. Просто приклеить полоску 1см на 0,5см шов в нижнюю часть проёма и опять получаем по 0,5см зазор.
Последний раз редактировалось: Игорь 2 (Ср 16 Март 2016, 09:59), всего редактировалось 1 раз |
Ср 16 Март 2016, 09:58
Для других размеров
Игорь 2
Ср 16 Март 2016, 10:00
Для других размеров  |
Мы не поняли друг-друга. Я предлагаю делать проём больше нужного , а потом "подкладывать" в низ проёма, по-моему так проще.
Ср 16 Март 2016, 10:01
я то понял. И так и делаю.
Но для 285х325 придется пилить кирпичи.. Подкладки как вариант, когда щель маленькая.
Игорь 2
Ср 16 Март 2016, 10:03
Но для 285х325 придется пилить кирпичи.. Подкладки как вариант, когда щель маленькая. |
Дык, зачем? Я ж писал выше...
Ср 16 Март 2016, 10:04
все, умываю руки
Игорь 2
Ср 16 Март 2016, 10:05
все, умываю руки  |
Да ладно, чо сразу? Я ж просто предлагаю своё видение проблемы.
Ср 16 Март 2016, 10:49
оно у нас одинаковое.
Тано
Пт 18 Март 2016, 14:02
Всем спасибо за ответы.
Честно говоря, меня больше волнует ширина, а не высота.
Мне кажется, что эти нестандартные размеры, взяты, допустим от финов. А фины - далеко не дураки. Просто так и 1мм не сделают. Все-таки пока остаются загадкой эти размеры.
Анжей
Пт 18 Март 2016, 14:40
| Тано писал(а): |
| Мне кажется, что эти нестандартные размеры, взяты, допустим от финов. А фины - далеко не дураки. Просто так и 1мм не сделают. Все-таки пока остаются загадкой эти размеры. |
Думаю, вы недалеки от истины.
Типоразмеры "ихнего" кирпича:
308.57 КБ |
587 раз(а) |
Игорь 2
Пт 18 Март 2016, 14:55
Нормальные размеры, ничего неудобного не вижу. Руки надо растить из правильного места и голову не для шляпы иметь
Сб 19 Март 2016, 09:24
| Игорь 2 писал(а): |
и голову не для шляпы иметь  |
Одному "придурковатому" подсобнику задал вопрос -У тебя зачем голова на плечах? Ответ -"Что бы кушать". Не только шляпу носить ....
Сб 19 Март 2016, 10:18
| Тано писал(а): |
Т.о. откуда и зачем закладываются такие посадочные размеры? |
в мире есть и другие размеры кирпича. а вообще всё решается прямой клинчатой перемычкой, она как правило ниже и может делаться на любую ширину
