 Премия "Печник года" Следующая тема
Мельников Юрий
Регион: Алтайский край г.Рубцовск
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 05:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть Варианты для конкурса можно отлить из Бронзы и с надписями
 Размер файла:  533.78 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
Мельников Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 05:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для подарков печникам, в ведерке предусматрели следующий вариант отливка из чугуна ну и практическое назначение
 Размер файла:  598.05 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
Мельников Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без надписи Огня и из чугуна, на ручке по желанию каждый может написать поздравления
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А облоя на всё хватит? )))
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Мельников Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Годного печного литья 5 000 тонн в год облоя завались завалом
Печник
 Размер файла:  740.29 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
Мельников Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и трубочистов поддержать "Облой" остался
Трубочист
 Размер файла:  392.61 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
Мельников Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант первый
Поддержим Трубочистов
 Размер файла:  563.31 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... облоя завались завалом
Ну, тогда все должны быть спокойны!
...кстати! В бронзе не нужно лить. Бронза-памятник. Чугун-печной матерЬЯл.
И гравировку по рельефной поверхности делать не нужно. "Спляшет". На мой взгляд нужно пойти испытанным путём. Приподнять печника на постаменте повыше, специально предусмотрев "у подножия" гладкое место для нанесения надписи. А надпись выполнить "по золотой" табличке. Вот табличка уже может быть бронзовой, латунной, хромированной....В зависимости от номинации и категории. Даже деревянной (для антикатегории).
На постамент и облоя уйдёт больше....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник маловат Smile . Не задымил бы. Smile Smile
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все образцы безусловно хороши,но премия называется Печник года а печи то и не видно, неплохо бы русскую печь и облокотившийся на печь печник.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2016, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из чугуния прикольно. А вот трубочист это "Ленин и труба" чего лысый то и старый? Может надо печника современного, не лысого, непьющего, нестарого?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2016, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он не старый - он с богатым опытом! Smile А лысый, потому что умный Surprised
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ай да, Юрий Борисович! Премного благодарен за такое участие в теме!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2016, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
да точно и бедный-шапку держит подайте Христа ради...правда России
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с шапкой верно подмечено -как на паперти сидит. Выше если присовать купол часовенки кирпичной с крестом. Современный образ должен быть изображён. Умный ,образованный. Со смартфоном вместо перевёрнутой шляпы. На фоне идеальной печи и лазерных измерительных приборов и с проектом в руке.
А здесь я вижу самоуверенного деревенско-дачного шабашника печника- который после выхода на пенсию стал "промышлять " печным делом. Юрий Борисович Мельников извини - статуэтка хорошая,но соответствует образу современного печника. Старость -ничего не говорить о мастерстве. О мастерстве -говорит образованность и эррудированность в современных реалиях. Молодые печники - давно переплюнули кустарей деревенско -огородных. Они шагают со временем.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Золотые слова!
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не добрая весть из Рубцовска. Уволили Мельникова Юрия Борисовича, Подробная информация на фейсбуке https://www.facebook.com/v.vyuzhanin?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all Если это действительно так как пишут, то это не порядочно и подло.Человек заболел и от него решили избавится.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печальная новость ... даже не в увольнение, а факте заболевания ((
Хозяин завода не хочет брать на себя ответственность за несоблюдение условий труда при заболевание. Знаю это не по наслышке ...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так часто бывает. Заболел человек и на тебе уволен. Конечно не простудой. Друг попал в больницу недавно камни в почке. А это не три дня. Вылечился. Но его уволили. Хотя на хорошем счету был и не подумал бы что такое может быть.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Капитализм. Что вы хотели? Surprised
