Станислав Юрьевич Питер
Ср 16 Март 2016, 13:41
Добрый день!
Планирую сделать фундамент под печь "финку с х/к" размером 4,5*3,5к.
Фундамент буроналивные сваи д.200мм*1500 м в грунт + сверху монолитная плита 1125*1100*200.
Вопрос:
1. Достаточно ли такого фундамента (высота печи 2000-2200 + труба 4000)?
2. Какая высота должна быть между верхней частью плиты и чистовым полом?
Грунт пучино-глинистый.
Спасибо.
Ср 16 Март 2016, 14:28
1. достаточно
2. не менее 190мм... Вам ещё, по гидроизоляции, это пространство н.б. заполнить слоем пеностекла (50 мм) и двумя рядами красного кирпича забутовочного 135мм.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ср 16 Март 2016, 16:26
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 16 Март 2016, 20:12
Андрей_Алексеевич писал(а): |
1. достаточно
Площадь опоры каждого столба где-то 300 кв. см. Если несущая способность грунта 1 кг на см кв., то столбик выдержит (не будет залезать в грунт под давлением печи) 300 кг. Если печь весит пару тон, то нужно 7 столбов, а если печь с трубой весит 6 тонн, то нужно 20 столбрв. Нельзя, Андрей алексеевич, так необосновано давать советы. А бывают грунты которые держат 0,5 кг на см кв.
Ср 16 Март 2016, 20:54
Площадь опоры каждого столба где-то 300 кв. см. Если несущая способность грунта 1 кг на см кв., то столбик выдержит (не будет залезать в грунт под давлением печи) 300 кг. Если печь весит пару тон, то нужно 7 столбов, а если печь с трубой весит 6 тонн, то нужно 20 столбрв. Нельзя, Андрей алексеевич, так необосновано давать советы. А бывают грунты которые держат 0,5 кг на см кв.[
Совершенно верно
Ср 16 Март 2016, 23:13
Нельзя , да ведь и кол-во столбушков в ТЗ Вы "утеряли", а самим посчитать, продолжив расчёты?
Да не на "потолочные" 1 кг/см.кв., а сколько исследования покажут
Вес печи примерно также понятен, в заданных габаритах - 1,8 м.куб., а ТД м.б. и иного материала, нежели из кирпича полнотелого.
Под Шатурой "ставя" фундамент шведки, некто не докопал торф на штык лопаты... Теперь коллеги печку "вылавливают" из подпола на 150-тых уголках.
Пт 18 Март 2016, 08:18
Э-э, буронабивные сваи конструктивно всегда имеют расширение опоры, пяту. Обычно по самой распространённой технологии ТИСЭ это 60 см, соответственно площадь 2800 см2, что при несущей способности 1 кг/см2 и коэффициенте запаса 1,5 уже 1,8 т/сваю.
У меня стоит экономка 4,5*5,5 на таких (спасибо А_А)
Пт 18 Март 2016, 09:39
"...да, ладно... Чё там. Мы ж завсегда! Рад, в общем." :) (С)
