mazatrucker74rus
Сб 12 Март 2016, 21:43
Воздух для горения будет через дверку или через поддувало ? Если через поддувало - организовать в фундаменте канал до уровня пола мастерской . Аспирация будет на внутренней циркуляции или выхлоп наружу ? Если наружу ... во время топки возможен и срыв тяги ... Если хотите топить опилками ....для этого спецпечи .
шон
Регион: Самарская обл.аэропорт Курумоч
Сб 12 Март 2016, 22:06
| Воздух для горения будет через дверку или через поддувало ? Если через поддувало - организовать в фундаменте канал до уровня пола мастерской . Аспирация будет на внутренней циркуляции или выхлоп наружу ? Если наружу ... во время топки возможен и срыв тяги ... Если хотите топить опилками ....для этого спецпечи . |
Пока остановился на печи Юрия 2.5х3 - поддувало по проекту есть...только начал изучать порядовку http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Опилки, стружка- толька в землю... у меня лес за забором..накой мне опилками топить.
_________________ с Уважением Олег.
шон
Чт 17 Март 2016, 20:20
| tuomob писал(а): |
Попробуй нарисовать примерно, как видишь печь с нишей для дров.
Сфоткай и выложи. Подумаю.
Юрий ещё какие то данные нужны ? ...а то что то всё затихло...
Пт 18 Март 2016, 12:29
| шон писал(а): |
Опилки, стружка- толька в землю... у меня лес за забором..накой мне опилками топить. |
Не торопись.
Не самый лучший вариант взял.
2.5 на 3.5 надо делать
Посмотри вот этот проект.
Это будет намного правильней.
112.02 КБ |
777 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
От-Пр 2,5-3.5 2016-02-09 ПОД.rar |
521.4 КБ |
| Скачено: |
428 раз(а) |
шон
Пт 18 Март 2016, 14:41
| tuomob писал(а): |
Не торопись.
Это будет намного правильней. |
Посмотрел...нравицца,
и пилить нужно меньше...
кирпича поболее..не критично, всё равно поддон брать.
Трубу, если правильно понял можно подвинуть в дальний угол...
Юрий...дальше глупые вопросы Типо прочистки в трубе, это для чего?
Справа внизу во втором ряду прочистка - это вторичный воздух в топливник- правильно ?
Пт 18 Март 2016, 15:04
| шон писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Не торопись.
Справа внизу во втором ряду прочистка - это вторичный воздух в топливник- правильно ? |
Нарисуй, где удобнее трубу, передвину.
У меня на трубе такая дверка, удобно. И вентиляция.
Справа внизу прочистка нужна для выгребания золы, которая летит с топки.
шон
Пт 18 Март 2016, 15:45
| tuomob писал(а): |
Справа внизу прочистка нужна для выгребания золы, которая летит с топки. |
Трубу в правый дальний угол...
Спасибо, про нижнюю прочистку понял...просто она там высотой в один кирпич, а остальные в два...вот и подумал что для вторички.
И ещё ...Юрий я уже заказал дверцу ДТ-4с стеклянную,
какую мне ещё фурнитуру купить...вернее какого размера ?
Кирпич хорошо что не привезли, посмотрел что загрузили...так он мне не подходит ! У них почему то полнотелым считается и кирпич с 3-я дырками...
С маркой кирпича тоже засада- М- 125 максимум что могут предложить..пойдёт на эту печку ? http://kirpgora.ru/katalog/poln/ ...если нет- поеду в Тольятти искать..
Шамот - шб-5 ...шб- 8.. брать восьмой ?
Пт 18 Март 2016, 15:55
| шон писал(а): |
С маркой кирпича тоже засада- М- 125 максимум что могут предложить..пойдёт на эту печку ? http://kirpgora.ru/katalog/poln/ |
Попробуйте нагреть в костре негодный на первом-втором нагреве раскрашивается...
Пт 18 Март 2016, 16:01
| шон писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Шамот - шб-5 ...шб- 8.. брать восьмой ? |
М-125 маловато.
Прочистки Дпр1, Дпр2
Дверка зольника тоже Дпр2.
Шамот ША5 в проекте .
Под ША8 переделывать придётся - а не хочется
Размеры шамота 230-114-65, померь перед покупкой.
Трубу над маленькой прочисткой. Правильно понял?
шон
Пт 18 Март 2016, 16:24
Попробуйте нагреть в костре негодный на первом-втором нагреве раскрашивается... |
А если в топку бани суну..так можно? сколько его там жарить , потом нужно достать- охладить на воздухе и снова в топку ?
Поеду возьму все виды, какие предлагают...пишут конечно красиво...но как понимаю -доверяй, но проверяй...с угольником поеду и штангелем...
| Кирпич полнотелый М-125-135. Имеет хорошую геометрию. Подходит для установки печей и каминов. Производство Чебоксарская Керамика. 16-50. Это именно печной кирпич. Он не трескается. |
| tuomob писал(а): |
М-125 маловато.
Трубу над маленькой прочисткой. Правильно понял? |
Понятно что маловато...попробую в Тольятти найти а пока этот жарить буду
Юрий, ничего переделывать не надо ! Ша -5 так Ша-5... а восьмёрку я найду куда применить...тем более сколько там того шамота...сам на своей машине привезу..
Да, труба над маленькой прочисткой...
Пт 18 Март 2016, 16:29
| шон писал(а): |
Да, труба над маленькой прочисткой... |
Посмотрел проект. Легко в угол труба ставится.
Подожди Сделаю
Лови проект
 Скачать |
| Название файла: |
От-Пр 2,5-3.5 2016-02-09 ПОД труба в углу.rar |
519.52 КБ |
| Скачено: |
802 раз(а) |
шон
Пт 18 Март 2016, 17:02
Спасибо! Поймал ! ...пойду изучать внимательно...
шон
Сб 19 Март 2016, 19:15
Юрий, добрый вечер ! Посвятил порядовке сколько смог времени...работа мешает...если не сложно- пару вопросов...
1.Колосник 90х170... ну застрели меня- нету таких...!
2.В топке, на задней стенке во втором ряду - щель справа-небольшая, её нужно делать или это глюк ?
Вс 20 Март 2016, 15:59
| шон писал(а): |
2.В топке, на задней стенке во втором ряду - щель справа-небольшая, её нужно делать или это глюк ? |
Привет!
Всё по делу. Щель - это прогар, для лучшего старта.
Наверно он и не понадобится, но при небольшой трубе (малой тяге) будет не лишним. В процессе эксплуатации можно заложить на сухую часть или весь.
Печь подовая, колосник маленький для сгребания золы в зольник (удобство). Сделать из любого колосника. Предусмотрел вынимание и закладывание кирпичиком шамотным, если посчитаешь лишним.
Под колосник в зольник поддончик сделать стоит и вынимать с золой.
Проект "затачивал" под возможность готовки в топке (как в хлебной). Парень с Минска готовит и в колосниковой топке (2 шамотных кирпича на колосник) и доволен. И сожалеет, что не сделал подовую.
Переделывать под большой колосник не буду - считаю неразумным.
Посмотрю, и наверно доработаю проект в нюансах, без изменения основных принципов ... В основном для уменьшения резки кирпича и других мелочей.
шон
Вс 20 Март 2016, 16:55
| tuomob писал(а): |
Привет!
Посмотрю, и наверно доработаю проект в нюансах, без изменения основных принципов ... В основном для уменьшения резки кирпича и других мелочей. |
Привет Юрий ! Только вернулся из Тольятти...дебилы а не продованы...по телефону спрашивал говорили - "кирпич отличный ! именно печной! ровный, не жжёный...приехал- без слёз не взглянешь...как на колене лепили и мусор какой то в теле кирпича, пол палеты чёрная как смоль...аргументация продавана железная-" ну берут же на печи! "
Буду дальше искать...в Сызрань поеду...там был неплохой заводик.
По делу...прогар это хорошо, крыша то у меня плоская, здорово трубу не задерёшь...
По колоснику понял- сделаю не вопрос...
поддончик для золы- класс !- спасибо, сделаю обязательно !
Ничего переделывать не надо ! Мне она и такая уже нравится... тем более подовая...готовить можно...мечта да и только..
По мелочёвке сказать ничего не могу, делай как считаешь нужным...
Меня немного напрягли каналы за топкой...ну ничего разобрался...
