VitaliG
Регион: Grodno
Вт 15 Март 2016, 13:32
Подскажите и помогите с порядовкой печи с отоплением 2-х этажей. Печь со стеклянной дверцей (каминопечь),с возможностью раздела обогрева и 1-го и 2-х этажей совместной одной топкой. Помещение:2 комнаты 15 м2 и 20 м2,печь между ними.Второй этаж тоже самое. Хочется что-то подобное,что смог набросать на бумаге. Всем заранее спасибо.))) Любая критика будет принята во внимание,т.к.хочу соорудить печь сам на 100%,но в этом деле полный ноль,за исключением рук и головы)))
| За рисунок не обессудьте))) |
 Скачать |
| Название файла: |
Вид.pdf |
51.27 КБ |
| Скачено: |
254 раз(а) |
VitaliG
Регион: Grodno
Пт 18 Март 2016, 15:35
Спасибо за помощь. Одни только просмотры и скачивания,а советов ноль.
Пт 18 Март 2016, 16:07
Пт 18 Март 2016, 23:21
но как хочет товарищ - вряд ли возможно сотворить.
Сб 19 Март 2016, 00:14
| Владимир Солин писал(а): |
... вряд ли возможно сотворить.  |
"Сложно, но можно!" (С)
Но вот уж точно - 2-вумя задвижками дело не обойдётся
VitaliG
Регион: Grodno
Сб 19 Март 2016, 20:22
Спасибо за совет. С задвижками и вправду поколдовать придется,но именно такого плана очень хочется. Дело в том,что мой дед такую печь сам соорудил,лет так 60 назад. Я во внутрь позаглядывал,вроде так ходы получаются.Очень хорошая теплоотдача со всех сторон. Вот бы с порядовкой кто помог,был бы признателен.
VitaliG
Регион: Grodno
Сб 19 Март 2016, 23:53
Вот план дома набросал.
 Скачать |
| Название файла: |
План дома.pdf |
16.44 КБ |
| Скачено: |
275 раз(а) |
Вс 20 Март 2016, 14:23
Вот, подкорректировал
64.97 КБ |
615 раз(а) |
Вс 20 Март 2016, 14:37
лестнице придет конец быстро... Рассохнется
Вс 20 Март 2016, 14:46
| лестнице придет конец быстро... Рассохнется |
Это справедливо, но - как и с печками... не все из них "рассыхаются"
ТЕРМОВУД - сгодится
VitaliG
Регион: Grodno
Пн 21 Март 2016, 07:44
Я согласен,что так было бы лучше расположить,но есть одно но. По перегородке между комнатами идет балка. Как ваииант,только выпиливать под проем печи. Но очень не хотелось бы
Пн 21 Март 2016, 10:04
щиток или трубу можно и по задней стенке поставить
VitaliG
Регион: Grodno
Пн 21 Март 2016, 10:52
| щиток или трубу можно и по задней стенке поставить |
Оно то можно,но как же быть со вторым этажом,ведь речь идет о печи на 2 этажа?
Пн 21 Март 2016, 11:03
для 2го этажа и мощности для отопления нужны меньше.
Все-равно верх остывает быстрее - нет шамота, теплоаккумулирующего.
VitaliG
Регион: Grodno
Пн 21 Март 2016, 11:09
Все-равно верх остывает быстрее - нет шамота, теплоаккумулирующего. |
Тоесть как таковой печи на втором этаже не надо делать,а только трубу и щиток? А достаточно ли будет этого для отопления 2-го этажа?
Пн 21 Март 2016, 11:14
ну мне для отопления 2х спален хватает щитка. Прогрев его через транзитный канал от топки.
Пн 21 Март 2016, 11:19
Выход с лестницы прямо в щиток печки получается?
Можно балку над печкой оставить, а для щитка опоры вывести слева и справа от балки. Щиток отодвинуть с прохода.
Но канал из топки все-равно по задней части выводить придется.
VitaliG
Регион: Grodno
Пн 21 Март 2016, 11:25
Но канал из топки все-равно по задней части выводить придется. |
Да,выход именно в щиток получается.
VitaliG
Регион: Grodno
Пн 21 Март 2016, 12:29
VitaliG
Регион: Grodno
Пн 21 Март 2016, 12:33
Что-то файл не подгружается...
