 нужен совет по проекту камина. рабочий ли? Следующая тема
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 03:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид сверху вниз (от верха трубы). фото сделано с чердака
https://vk.com/club_pechnik
 Размер файла:  26.93 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
Волчок Сергей
тоже со вспышкой
 Размер файла:  35.41 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 03:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот что получилось. вид спереди. бортик внизу топки пока выложен насухо. вопрос: бортик делать по толщине арки? или можно поуже? т.е. можно ли по толщине или внешней или внутренней части арки? или вообще без привязки к арке?
 Размер файла:  34.04 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
Последний раз редактировалось: Волчок Сергей (Пн 21 Март 2016, 03:45), всего редактировалось 1 раз
Волчок Сергей
вид сбоку
 Размер файла:  34.87 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба на чердаке
 Размер файла:  28.88 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
Александр 44
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без трубы на крыше запускал?
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложи трубу до конца, проблема уйдет...
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за отверстие под потолком в дымосборнике?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или временную поставь из жести,чтоб убедиться что все работает.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ручка поворотной заслонки короткая. под толщину стенки в пол-кирпича. осталась от прежней горе-камино-печи. решил, что по сечению трубы мне как раз и применю к делу. только у меня стенки в кирпич. отверстие, чтобы получить доступ к ручке заслоки. это разрыв внешнего контура
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! В субботу проверял работу камина и печи. При направлении ветра от конька к трубам. Всё работало. Сегодня дул сильный порывистый в направлении от труб к коньку. При сильных порывах часть дыма выдувает из топки в помещение. Все параметры камина были указаны выше. Вопрос: при таком расположении труб и расстоянии между ними (как на фото) будет ли такое расположение (почти на одной оси перпендикулярно коньку) влиять на ухудшение тяги в камине (каминная труба - та, что повыше, нижние ряды из красного). Уточню: в дальнейшем каминную трубу нарастил ещё на 2 ряда выше, чем на фото. Точно не помню, но вроде бы она вышла всего на 1 см выше печной. Печная на 50 см выше конька, отстоит от конька сантиметров на 40. Ближайшие друг к другу стенки труб отстоят одна от одной на 90 см. В итоге каминная отстоит от конька где-то на 2 м. В дальнейшем решил проверить, как влияет печная на каминную и наоборот, убрал с печной трубы 5 рядов (кирпич полуторный), высота печной стала всего на 1 см выше конька, а каминная, соответственно, возвысилась на 50 см над печной. Эффект: печь работает прекрасно во всех режимах, несмотря на направление ветра от трубы к коньку и высоту почти вровень с коньком и на расстояние от конька всего 40 см. Камин по прежнему дымит, несмотря на то, что каминная труба на 50 см выше конька и выше печной трубы и несмотря на то, что отстоит от конька на 2м. Вывод: расположение труб здесь не причём? Причину в другом искать следует? Каминную трубу в дальнейшем разобрал до уровня крыши. Предполагаю разобрать до шибера и увеличить её сечение, поставить новый ещё больший шибер.Размеры ещё не знаю. Интересуюсь у специалистов. Подскажите, рационально ли увеличивать трубу до 3-х кирпичей внутренним сечением при портале 88х56х44 см? Или лучше вывести на, скажем 31,5х26,5 см (предположим) с последующим добавлением 5 см кусочков в кладку? И ещё вопрос: наличие колпака над каминной трубой, как считаете, решило бы проблему дымления в этой ситуации?
 Размер файла:  23.31 КБ
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопрос: может быть топка в 44 см недостаточно глубока? И ещё: можно ли бортик делать на расстоянии в 51 см от задней стенки при глубине топки (т.е. расстоянии от заднеего конца арки до задней стенки топки) в 44 см? Не приводит ли такое к поддымлению? Скажу сразу: пробовал насухо добавить к бортику недостающие 7 см. Не помогло. Пробовал насухо увеличить высоту бортика (т.е. уменьшить высоту портала). Не помогло. Насухо также уменьшал ширину портала на 12 см (с одной стороны портала ещё выложил стенку в полкирпича). Не помогло. Значит, дело не в пропорциях портала и, соответственно, не в сечении трубы? И, как я уже писал выше, не в расположении труб на крыше? Тогда в чём? Не могу разобраться
 Размер файла:  32.8 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее: посмотрите, пожалуйста, при развороте трубы вокруг оси на 45 градусов (чтобы труба углового камина вышла параллельно коньку, а то иначе на крыше обшивать трубы неудобно) углы трубы перекрываются кладкой последующих рядов. Это не причина ли дымления?
 Размер файла:  37.36 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для оправдания скажу: сначала 2 ряда над шибером вёл ровно, затем следующим рядом закрыл углы предыдущего ряда, но одновременно увеличил ширину трубы (для компенсации закрытых углов, так скыть) и только ещё следующим рядом укоротил ширину до ширины трубы. Т.е. сделал это не сразу. Но, может быть, даже этот ход способен привести к поддымлению?
 Размер файла:  28.04 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот видео сего события https://vk.com/video?gid=60343410&z=video-60343410_456239017%2Fclub60343410%2Calbum-60343410%2Fpl_-60343410
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 01:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ещё трубы. поближе
 Размер файла:  29.28 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 01:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
и вот
 Размер файла:  27.78 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
