 Порядовка и совет для печи с отоплением 2-х этажей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
VitaliG писал(а):
Выход с лестницы прямо в щиток печки получается?
Можно балку над печкой оставить, а для щитка опоры вывести слева и справа от балки. Щиток отодвинуть с прохода.
Но канал из топки все-равно по задней части выводить придется.
Да,выход именно в щиток получается.
а чейта так? у вас что разве эта внутр.стена капитальная? Судя по лестнице нет и балки лежат на противоположных наружных стенах . и тогда внутренняя стена -просто перегородка которую можно разрезать снизу доверху и щиток встанет в ней? Sad
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я наверное понял о чем речь. Smile
VitaliG
Регион: Grodno
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите мне пожалуйста наглядно как должен быть осуществлен проход на второй этаж,а так же,как должен располагаться щиток на втором этаже. Мы наверное(либо скорее я) не совсем понимаем друг друга Confused
Вот примерный вид сбоку
Вид с боку.pdf
 Название файла:  Вид с боку.pdf
 Размер файла:  18.65 КБ
 Скачено:  194 раз(а)
