Andrey122777
Вт 22 Март 2016, 13:49
Здравствуйте, Заказчик требует принять сечение трубы камина 140х140 мм. Высота трубы около 10 м. Портал нужен не очень большой. Подскажите какое минимальное сечение трубы можно аргументированно обосновать.
Вт 22 Март 2016, 15:44
Дымоход 140х140 для любого камина мал,за исключением мини топок которые имеют небольшой выход.Размер дымохода напрямую зависит от размера топки камина, но не меньше чем 130х260 ,лучше делать с запасом.
т. 8-913-913-85-86 |
mazatrucker74rus
Вт 22 Март 2016, 18:53
Если строптивый заказчик согласен постоянно гонять дымосос, ему можно и в полкирпича .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Вт 22 Март 2016, 20:13
| Если строптивый заказчик согласен постоянно гонять дымосос, ему можно и в полкирпича . |
С таким сечением и с дымосом будут проблемы.Будет гудеть труба как истребитель на "форсаже". Дымососы помогают только когда много сопротивлений для движения дымовых газов. Горизонтальные участки,повороты,труба ниже конька.
Анжей
Вт 22 Март 2016, 20:59
| Andrey122777 писал(а): |
| Заказчик требует принять ........ |
Требует? Интересно, на чем основано сие требование.
Как-то рыбу с хвоста он ест.
Что ему нужно, желаемое им сечение трубы или рабочий камин с необходимым сечением, пусть уж определится.
mazatrucker74rus
Вт 22 Март 2016, 23:58
| Селиван Виктор писал(а): |
С таким сечением и с дымосом будут проблемы.Будет гудеть труба как истребитель на "форсаже". |
Забыл смайликов наставить . Наверно в трубе свободный канал образовался, он скреативить решил - камин пристроить , вообще же конечно очень любопытны мысли заказчика . Если при имеющемся дымоходе очень хочется посмотреть на огонь - есть металлические кассеты под эти требования , наверно есть и конструкции из кирпича предусматривающие монтаж дверок со стеклом , с открытым порталом ... это на горн больше похоже будет, а не на камин ...
Вт 24 Май 2016, 15:35
у КАМИНА ТРУБА БЫВАЕТ КРУГЛАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ И КВАДРАТНАЯ.Типоразмеров у камина не менее 160.Привязка к размеру
портала идет.200мм круглая труба хороша.
