 Вариант трубы в сейсмичном районе Следующая тема
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2007, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
печку пока еще не начал класть, встал вопрос о трубе! Нас тут немножко трясет, что можно посветовать? Труба 5метров.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2007, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утеплённый сэндвич из нержавейки очень безопасен будет при даже неслабом землетрясении. Печь или камин пойдёт трещинами, а труба дымохода из нержавейки не рухнет.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Red Brick
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2007, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь ОВИКЗК11, какой сендвич можно примерить? Какие особенности работы печи с такой трубой+правила пожарной безопасности...а то у соседа домик погорел из-за такой трубы(насадная, из оцинковки, чердачная)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2007, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трясёт, то кирпичную и печку-то нежелательно.
Red Brick
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2007, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
соберем заново, если дом устоит Радость
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2007, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трясёт, то переехать туда где не трясёт...
И всётаки сложить кирпичную печь Радость
Red Brick
СообщениеДобавлено: Вс 19 Август 2007, 05:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Везде хорошо где нас нет! Если чесно, не хочется пока менять природу(Сахалин) на каменный мешок(Питер).
Печку можно без выкрутасов сделать и в обойме с расположением кирпичной трубы по центру типа как у РТИКов, с обрамлением или "сендвич". Второй вариант сделать армированную печку.
Но при тряске обычно страдают трубы, а от них - крыши.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 19 Август 2007, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нда... Интересно было-бы построить сейсмоустойчивую печь... Не поэтому-ли некоторые народы "Огненного пояса" печки под полом строят?...
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 19 Август 2007, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда нужно делать трубу в металическом каркасе из стального уголка.
Печь тоже можно так и обложить лицевым кирпичём.
При тряске наверняка сразу не развалятся Радость
Юрий Подгорнов такие печи делает.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте печь круглую в металическом футляре с насадной трубой из сендвича
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу можно и по улице пустить на фермах. А можно и гофру использовать, обмотав базальтом с армированием.
