 Баня и печь нужны советы, помощь, критика!) Следующая тема
Вадим Авраменко
Регион: Сургут ХМАО-Югра
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собираюсь я строиться, и вот решил заранее провести так сказать исследования. Выкладываю планировку будущей бани и печи. Прошу ваших советов, что так, а что не так. Баню решили строить с мансардным этажом из ОЦБ 6х6 диаметр бревна 200мм. Внутренние стены думаю сделать из бруса 100х150. Фундамент винтовые сваи. Полы в мойке и парной со сливом планирую, но точного плана как это сделать нет, может плитку положить и сделать их с подогревом. Хочется что бы полы были теплыми. С печью решил что будет кирпичная хочется всё таки настоящего ЛЕГКОГО ПАРА. Топиться будет из КО, мансарда будет отапливаться электро конвекторами. Пользоваться собираемся раз может два в неделю. Зимой буду поддерживать минимальный плюс (+5, +10) в период между заездами. Печь решил ставить БИК-П-1, только сделав её на полкирпича шире, и увеличив высоту каменки на два ряда, а верхний колпак уменьшив на два ряда. Результат выкладываю в формате для программы sketchup. Ну и пару фото.
Жду комментариев, советов, вопросов если не всё описал.
 Размер файла:  196.13 КБ
 Просмотров:  534 раз(а)
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗD
 Размер файла:  164.78 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинка печи, файл для sketchup выложу позже с телефона не получается.
 Размер файла:  229.93 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.dropbox.com/s/qtx616yh2pws6r2/%20-1%2044%20%2015%20%2B2.skp?dl=0
https://drive.google.com/open?id=0B5WjuuZRT7yZeGY5dk9fbnk0bEU
Файл для sketchup
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже сообщения поле - загрузить файл . Кинь туда проект . На сторонние хранилища регится нужно . Личку глянь .
Дилетант аз есьмь .
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Файл в архиве получается больше разрешенного здесь. Кому интересно скину на почту проект. А вообще регится просит dropbox, но регится не нужно нажимаешь внизу "спасибо не надо" и еще раз скачку должно скачаться
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про мансарду ясно написано - электроконвекторы , в парилке печь , а чем все остальное помещение греться будет ? Видимо тем же чем и поддерживаться плюс, а чем именно ? Сколько электричества дают на участок ? В поисковике посмотри Полы по профнастилу- Могол .
Дилетант аз есьмь .
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про конкретное количество электричества не скажу. Но электричество есть постоянно, соседи живут круглый год, есть у них и конвекторы и тёплые полы. Насчёт обогрева, считал что КО будет обогреваться от печи. Может на схеме не совсем точно изображено но стенка со стороны топки будет выходить в КО. Так же в КО будет стоять конвектор для поддержания плюсовой температуры между топками бани. В туалете будет то же конвектор. (Туалета возможно не будет пока думаем, и вот нужен ли будет конвектор в мойке?) В общей сложности 4 эл.конвектора: 2-мансарда, 1-КО, 1-туалет или мойка?. В Мойке будет бак с ГВ и из парилки считаю подогреваться будет во время топки. Сильно жарко в Мойке не люблю, считал что до комфортной температуры мойка будет прогреваться. Ну вот как то так, если в чем то ошибаюсь жду правок.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто может водяные полы с электрокотлом заложить - поэтому про электричество и спросил . Любой сруб требует просушки - иначе гниль, затхлость . Высокая температура плохо переносима при повышенной влажности , у меня дома 28 с замотанными батареями , ну форма одежды соответствует той моечной . А вот мерзнуть при помывке категорически не комфортно . Да, общепринятым сейчас является наличие залпового проветривания , путем открывания окон в парной и моечной напротив друг друга , иногда добавочно в бане присутствует вентиляция по Басту ( поисковик находит ) . Опять же акцент на пироговом парении требует свои приоритеты , более привычный режим - свои .
Дилетант аз есьмь .
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про электрокотёл с полами думал, но что то сложновато мне показалось. Хотя наверно не так всё страшно как на первый взгляд. Буду изучать эту тему внимательно, время есть все обдумать, не хочется что бы сруб с низу гнить начал. Так что спасибо за советы. Летом подготовлю место для новой бани. Надо убрать старый сруб так и не запущенный(достался вместе с участком). Посмотрю насколько сильные перепады по высоте, и не лучше ли будет сделать мелкозаглубленую ленту. Это по фундаменту. Ну а зимой сруб ставить буду. Пока он усаживается определюсь уже с отоплением. А насчёт помывочной, почему решил одну стену печи в неё не выносить. У родителей так сделано, печь правда металлическая. Топиться из помывочной, и отгорожена от парной так что передняя стенка печи осталась в мойке. Так когда из парной выходишь отдохнуть не получается, жарковато, приходиться в предбанник выходить. Это чисто субъективно, температуру не мерил там конечно но хотелось бы попрохладней. У меня в квартире 22 хожу в шортах, если жарче окна открываем. Так что в парной 30-35 будет за глаза. Наберется столько по моей схеме как посчитать?
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Туалет решили все таки убрать из помывочной. Есть вопрос. Подскажите, собираюсь стену печи с топкой полностью оставить в КО. для таких размеров КО не много будет всей стены? Может сделать портал в половину а остальное оставить в парной? Или для зимы будет в самый раз?
 Размер файла:  165.05 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://drive.google.com/open?id=0B5WjuuZRT7yZUWdtQlEwd1gybjg
Счас должно скачиваться. Посмотрите проект и все замечания сюда. Позже сделаю порядовку.
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возникли вопросы.
1) А при заданных размерах парной, может быть достаточно будет увеличения Каменки по высоте на два ряда, а расширение на полкирпича и смысла нет делать?
2) Если всю стену печки со стороны топки оставить в КО, не много ли этого будет для прогрева КО. Может сделать портал только до середины печи?
Файл sketchup
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2016, 03:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
скечтчап -6,8 и 15
https://drive.google.com/file/d/0B5WjuuZRT7yZNklKakpKZ2RtREU/view?usp=sharing
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2016, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как смог сварганил разрезы печи. С порядочной прийдется повозиться что бы читаемая была выложу попозже.
 Размер файла:  38.61 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
 Размер файла:  117.88 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
 Размер файла:  100.19 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
 Размер файла:  107.5 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2016, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
пиленый шамот над топкой? Smile издеваетесь? Surprised
На разовую протопку если...
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем издеваюсь. Спрашиваю совета. Затем сюда и пришел. Видел просто подобную кладку здесь же на форуме или может не так понял порядовку?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3
Может еще что заметили?
Sash
Регион: Комсомольск на амуре
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для русской бани нужен ленточный фундамент. А фундамент под печь привязывать к остальному?? он должен 0,5м высотой плюс подушка песчаная..
volk8777
Регион: беларусь солик
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините ,что не в тему ,а можно ли внутренее ядро печи делать из красного кирпича? Confused
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно- но не нужно....... на пару лет может и хватет.......
